8706 connectés
Sujet : S-Video !
pink floyd
seblamb a écrit a écrit :
1) Une prise péritel permet de faire passer du composite, du SVideo, du RGB.
Le "convertisseur" peritel permet donc juste de changer le format de la prise.
2) Si tu fais passer un signal SVideo alors que ta télé attend du composite, tu auras une image ne noir et blanc.
3) Toutes les télés ne reconnaissent pas automatiquement le signal SVideo arrivant par la peritel, il faut souvant le présiser, soit dans un menu ( configurer la prise 2 en SVideo comme sur la Thomson de mes parents) soit activer par la télécommande ( appuyer 2 fois sur la touche auxliere sur ma Philips, je vois alors aparaitre le sigle "Y/C" ).
Enfin toutes les prises peritels d'une TV ne peuvent pas toujours supporter le SVideo.
vala :)
pink floyd
vala :)
seblamb 1) Une prise péritel permet de faire passer du composite, du SVideo, du RGB.
pink floyd
silmalik a écrit a écrit :
Bah Schneider c'est pas du beurre...
En fait si ta TV a deux péritels, il y a de grandes chances qu'il y en ai une qui gère le s-vidéo.
Sinon faut tester!  :hello:
ben non c ca le pb, j'avais acheter une samsung et elle lefaisait meme po  :gun:
j'ai donc achete une philips  :love:
silmalik Bah Schneider c'est pas du beurre...
Lynk C une Schneider (:/) et je trouve pas leur site :(
silmalik Il faudrait relier la carte graphique à ton adaptateur Péritel directement avec un cable s-vidéo.
Normalement la compatibilité avec le s-vidéo est indiqué dans le manuel de la TV, si c'est une marque, il peut être bon de faire un tour sur leur site.
Lynk Donc pas moyen d'avoir du svideo pr moi ?
silmalik Il est possible que la TV soit compatible s-video, mais la conversion, à mon avis, n'est que physique, le signal reste en composite.
Disons qu'une fois que le signal s-video a été converti en composite il faudrait un bon montage electronique pour faire l'inverse (démultiplexage), et sans retrouver la qualité initiale.
Lynk Voila j'aimerai mettre du svideo sur ma tv ,j'ai éssayé avec une sorte de converter qu'on file sur les sorties video des cg donc en gros ca fait Svideo->Composite mais par chance j'ai une prise péritel(pas sur la télé juste la péritel "le boitier" ) avec entré composite et une entré svideo en plus; on peut bifurquer Svideo/Composite via un switch .
 J'ai éssayé en mettant du composite branché sur le converter composite->Svideo qui au final est branché sur le boitier péritel ! Donc est-ce que ca veut dire que ma TV accepte du svideo(ya pas de prise dessus pourtant) ou alors l'image a été converti pr passer en compsite ??
