3935 connectés
Sujet : Mixer Audio et midi avec Logic audio platinum
pbois personne n aurai une idee?  :sweat:
pbois j ai logic audio 5.0.1
une SB audigy
je rentre directement l'audio par line in.
mon midi est joué par synth midi audigy, mais j ai le choix entre
no driver,  SB audigy synth A [e800] , SB audigy synth B [e800] et port midi SB. j ai essayé avec tous et ca ne change rien, a part un ptit peu le son des intruments.
cliviafr Ban je sais pas, ca marche par défaut dans cubase.
Tu as quoi comme carte son ?
Système ?
Tes pistes midi sont jouées par quoi ?
pbois je viens d essayer toutes les entree sur la table de la carte et a priori aucune ne mache dans logic audio. Je met un piste audio en REC, et ensuite je met en play et je regarde si y a quelque chose ki rentre avec le Vu metre de logic, mais rien ne rentre, que ce soit avec "tout ce ke vous entendez" ou "synth midi" ou un autre. Y a pas un branchement virtuel a faire dans logic? ca doit ressembler a cubase non?
cliviafr Sinon, tu peux essayer par là peut etre :
http://www.mao-france.com/
Sinon, si ta carte son n'est pas ASIO 2.0, faut bien faire attention à la latence quand tu enregistres l'audio, car sinon tu auras un décalage de 50ms entre les sons midi et les sons "import midi"...
Bon courage !
cliviafr Oui, ca peut être une solution, mais c'est moche, à moins que tu passes d'une sortie numérique vers une entrée numérique...
J'exagère, meme en analogique ca marche et tu n'entendras pas trop la différence.
Sinon, regarde la table de mixage de ta carte son, savoir quelle est la source enregistrée. Tu dois avoir CD, line in, etc... et notamment WAV ou "what you hear". C'est à dire que tu enregistres tout ce qui passe par ta carte son.
Après, la config de Logic, je peux pas te dire. Tout dois y arriver sans faire ce montage.
pbois je te remercie pour ta reponse clivia, mais comment enregitrer ma piste midi sur du audio?
quand je choisi mes "input" pour les pistes audio, j ai 8 input differents, mais aucun ne correspond a une entree pour le midi.
Je vais etre obligé de bricoler et de mettre un cable de la sortie audio, vers l entree?
cliviafr Ben c'est la question de base en effet qu'on se poser quand on veut plaquer son chef d'oeuvre sur un CD pour faire écouter à ses ami(e)s !!
C'est le meme problème sous Cubase (je connais pas logic audio).
Les pistes midi sont jouées directement par ton synthé ou ta carte son. Aucun fichier WAVE (donc audio) ne transite par le séquenceur. Ben donc il faut le créer le fichier AUDIO !!!
Le principe, c'est de mettre en mute toutes les pistes audio, et ne lire que les pistes midi, et d'enregistrer le résultat sur une piste audio supplémentaire, que tu peux nommer "import MIDI".
Tu peux ainsi appliquer des effets, la compresser, la mixer comme toutes les pistes audio. Du reste, je te conseille si tu veux un bon mix de créer autant de pistes audio supplémentaires que de pistes midi. Au "piano midi" correspondra la piste "import midi piano".
Et après, tu peux exporter le tout en audio !!
pbois personne n aurait l adresse d un forum ou l on derai suceptible de me repondre??
pbois Bon personne n est assez calé pour me repondre a ce que je vois  :sweat:
pbois [:rv82]
pbois [:rv82]
pbois Bonjour, voila mon probleme:
J utilise Logic Audio Platinum comme sequenceur. Mais lors du "bounce" c est a dire lorsque je veux creer une seule fichier a partir de toutes mes pistes, je n obtient qu un fichier avec de l audio, et pas de midi.
Ma piste de batterie n est pas enregistrée avec toutes mes pistes audio.
Quelqu un saurai t il comment inclure les pistes midi dans le "bounce"?
