3668 connectés
Sujet : Questions sur le convertisseur VGA TV SHOW
silmalik Amiral Benson --> Ca dépend de tes critères l'image est chouette, autant que ce que peut faire une télé évidemment, contours nets et couleurs franches et fidèles.
theceen --> En fait j'utilisait ce boitier sur la seconde sortie VGA d'une Radeon VE, et lorsqu'il n'y avait pas de moniteur, la Radeon n'activait pas la sortie.
Tout ça pour dire que Boitier+Ecran ne sont pas considéré comme un écran par les cartes vidéos récentes (pas de DDC, ni PnP...)
theceen silmalik:
pour syncroniser le boitier avec la TV tu aurais du "booter" sur la TV, em eteignant ton moniteur PC.
Perso j'ai le meme module, mais en wireless. J'en suis assez content. La qualite n'est pas la meme qu'en wired (mais le module wireless peut devenir wired), mais c'est super pratique de n'avoir aucun cable qui traverse l'appart.
Le filtre anti-scintillement  est aussi tres bon. Globalement un tres bon produit.
cupra Quand tu regardes un film, tu as un "décalage" due au changement de fréquence entre l'écran et la tv, ça fait komme une ligne horizontale, ça place sur la tv dépent de la fréquence de ton écran.
Sinon il est vrai que le rebouclage induit un méchant flou sur l'écran, c'est pour ça que je ne branche le boitier ke kd j'en ai besoin
Amiral Benson Rassure moi Silmalik en RGB ce boîtier est tout de même mieux qu'une Connexion Y/C d'une GeForce?
Tu dis que les films saccadent, tu veux dire que quand tu les regardes sur ton moniteur c'est fluide et quand tu te tournes vers ta TV ça saccade?
La perte de qualité est normale car une TV n'a que 625 lignes, et qu'elle traite pas l'image en progressive comme un moniteur mais en entrelacé (sous forme de demi-trames).
silmalik
J'ai testé ce boitier, l'image y est TRES BELLE, équivalent à la sortie RGB d'une matrox.
En plus les réglages de géométrie par la télécommande sont très pratiques.
Par contre...
C'est totalement inexploitable pour regarder un film, l'image n'est pas synchronisée, les films saccadent.
On peut améliorer le truc en réglant sur le moniteur un multiple de 50Hz mais c'est loin d'être satisfaisant.
En plus il y a une perte notable de qualité car le signal du moniteur passe par le boitier. en 640 c'est négligeable mais en 1024 c'est horrible!
Le boitier je l'ai gardé 1 semaine et retour direct à la FNAC...
dWarFy81 sans doute je parle sans savoir ... mais je peux aussi te dire que j'ai eu entre les mains ce genre de merde (n'ayons pas peur des mots) et bien c'est infame (autant qu'une sortie tv) même en RGB.
donc pour le prix, je préfere garder un bête connexant avec un bête cable svideo. (d'autant plus qu'on peut sortir du RGB avec ces chips connexant en tripottant un peu les broches du chip et son fer à souder ... faites un coup de google, flemme de chercher)
cupra
dwarfy81 a écrit a écrit :
... ayé :
pourquoi acheté une merde pareille ? (vu que c'est autant pourri qu'une sortie tv a base de bt/connexant, pour le prix, si jamais t'as pas de tvout tu peux racheter une carte video (ou en rajouter une en PCI))
toi tu parles sans savoir ni avoir testé le produit...
J'ai ce boitier et ça a rien à voir avec les sorties palotes des cartes vidéos qui utilisent un chip bt/connexant :/
Surtout que le jour où tu changes ta carte vidéo, tu est pas obliger de mettre un pe plus pour avoir le modèle avec sortie tv puisk le boitier s'intercale entre ton écran et ta carte vidéo :/
Le boitier à l'avantage de supporter les hautes rézo aussi (y'a pe de cartes tv ki peuvent afficher un 1280x1024@85Hz, voire aucune)
Amiral Benson Salut dwarfy81,
Des sorties TV out j'en 2, celle de la GeForce et celle de la DV500, mais elles sont en Y/C, et c'est de la merde en terme de résolution, de bande passante, de traitement de la chrominance et de la luminance.
Je compte me servir du VGA TV show via sa sortie RGB en SCART, je ne toucherais en aucun à ses connectiques Y/C et composites qui doivent être toute pourries (le format oblige).
Aucune carte PCI ne fournit du RGB SCART en sortie, et c'est le meilleur format pour la vidéo entrelacée.
Voilà donc pourquoi ce boitier tout hardware m'intérresse, quelqu'un l'a-t-il déjà testé en RGB?
dWarFy81 ... ayé :
dWarFy81 je réfléchis, attends ...
Amiral Benson Salut,
Le convertisseur VGA TV Show est un produit qui m'interresse beaucoup, voici sa fiche descriptive:
http://www.absoft.fr/absoft/produi [...] V_Show.pdf
Je compte m'en servir pour passer de la sortie VGA de mon PC vers l'entrée RGB en SCART de ma TV, pour diverses utilisations (jeux, avi, MPEG-2, mov,...) et visualisation de rendus avec la DV500 sans se servir de sa connnectique S-Vidéo.
On peut trouver ce produit aux alentours de 100 ?, et dans un premier temps j'aurais aimé savoir si quelqu'un l'avait déjà tester, si il en était satisfait, si les fonctions de recadrage permettaient d'ajuster la grandeur de l'image de façon très précise, si la différence avec les sorties conventionnelles Y/C des cartes graphiques était très visible, si la méthode de scan vertical pour palier aux différences des lignes entre informatique et vidéo était vraiment efficace, bref si l'image au final est impressionnante de qualité.
Sachant que ma TV est DRC-MF 100 Hz, cela enrichiera-t-il l'image?
Puis si quelqu'un sait où l'acheter moins cher que 100 ??
Existe-t-il un meilleur produit que celui-ci?
Merci :)
