4026 connectés
Sujet : Achat d'un nouveau graveur : quoi prendre pour de l'audio
Pio2001
meclent a écrit a écrit :
le lecteur de cd n'influe pas aussi???
Si, normalement, il y a des lecteurs sensibles à la qualité de gravure, et d'autres non.
De plus sur nero lorsqu'on rippe o peut cocher "jitter correction", c'est bien c truc, ca fait quelque chose?
C'est l'équivalent du "fast mode" dans EAC. Plus lent (si, si :hap:) , moins d'erreurs la plupart du temps (sauf sur des cas particuliers de CD rayés où au contraire le ralentissement de la vitesse aggrave le problème).
Pio2001
Al Batar :heink: heu... j'vais p'têt dire des conneries, mais il me semble que l'audio mastering ne "comble" pas l'abscence de correction d'erreur, mais diminue les risques qu'il y ait erreur, en augmentant la longueur des cuvettes (la diode devant mieux discerner les transitions entre "pits" et "lands" ).
Maintenant, des erreurs, il y en a tout le temps ! Dès que la moindre rayure ou poussière apparaît, le faisceau laser est diffracté (ou réfracté plutôt, je ne suis pas très au fait de la terminologie précise) différamment, d'où risque d'erreur.
Lorsqu'on grave vite, je crois que la "propreté" avec laquelle sont faites les cuvettes est moins importante, donc les transitions sont + difficiles à détecter, d'où erreurs.
Maintenant, j'avoue ne pas savoir comment fonctionne réellement tout cela, ce que je marque ne viens que de bribes d'informations rassemblées par-ci par-là, et ça peut même être complètement c.. ;) !
meclent le lecteur de cd n'influe pas aussi??? moi je rippe d'abord le cd (a vitesse assez rapide, le max du lecteur dvd artec en fait)sur le disk dur avec nero puis je grave, en général à 6x avec mon ricoh 6/4/24 (tres bon graveur je trouve, vieu mais il a tout, cd text, overburn....).
Pio2001 pour bien mettre les points sur les I, la réponse de Floriang01 explique pourquoi je n'entend pas de différence (=>normal...)
Que les copies soient bit à bit conformes à l'original n'a rien à voir.
floriang01
Pio2001 a écrit a écrit :
Le Yamaha CRW3200evk peut graver en 1,2,4,8,12,16 (CLV), et 24x (CAV partiel 18-24 x)
Perso, je lis les CDs avec Winamp+CD Reader (extraction numérique) et sortie SPDIF vers convertisseur externe. Aucune différence audible avec l'original avec ce système de lecture.
CD audio gravés en 24x : "100% quality" ré-extraits avec EAC. Conformes à l'original d'après "compare wavs".
=> normal paske l'audiomastering est fait pour combler l'absence de correction d'erreurs sur le cd en augmentant la taille des jitter, mais avec CDReader extraction numérique, tu contournes le problème d'une autre façon ==> tu fais une sorte de correction d'erreur artisanale (mais pas plus artisanale que l'audiomastering)
Pio2001 Le Yamaha CRW3200evk peut graver en 1,2,4,8,12,16 (CLV), et 24x (CAV partiel 18-24 x)
yere63
Origan a écrit a écrit :
vi j'ai bien dit que je ne parlais que des 24X !
edit: encore un clermontois !! :hello:
 :hello: Ouaip, c t juste pour dire ce que le 40X pouvais faire...
byron Bon, alors je vend pour 800? mon graveur Yamaha CDR200t@400t qui peut graver en 1X,2X et 4X  [:xp1700]
Que du bon pour vos compils audio quoi, c'est le must.
Interface SCSI évidemment  [:yaisse2]
Al Batar Je parle de ce que j'ai "entendu" (avec mes oreilles à moi, pas par ouïe-dire donc ;) !), attention à ne pas en déduire des généralités qui pourraient se révéler erronées !
J'ai un graveur TEAC 8/24 SCSI. La différence entre un CD gravé en 4x et en 2x est très audible ; elle l'est aussi entre 2x et 1x, mais un peu moins !
D'accord, j'ai du matos un peu "haut de gamme", mais seulement quand on compare à des éléments séparés à 2000-3000 FRF, c'est quand même pas du matos à 50 kF, hein !
Bref, si on est un intégriste de l'intégrité du signal, p'têt qu'il vaudrait mieux pouvoir faire du 1x... En tout cas, ça ne peut pas faire de mal !
Origan Tant mieux... Je précise que quel que soit le lecteur, mes CD audio gravés en 8X passent très bien. Mais ça m'agace quand même :d
KoRni
Je sais pas pour les 32X, mais mon Liteon 24X ne descend pas en-dessous de 8X :/
Jusqu'ici ça n'a jamais posé de problème mais c'est un défaut et si j'avais su avant, j'aurais acheté autre chose.
j'ai acheté un Liteon 32-12-40 il n'y a pas lgtps et je peux graver les CDs audios en 4x
xac-kurush au fait on peut graver jusqua combien de * un cd audio sans degrader la qualite (ou un peu) avec un liteon 32*
floriang01 l'audiomaster est une pure enculade marketting. Parce qu'on ne sent la différence que sur les platine bas de gamme/milieu de gamme. Sur ma pioneer, j'entends la difference, car a cause de la faible qualité de la platine, le jitter a plus d'importance, mais je t'assure que lorsque tu as matériel de meilleure marque (marantz, harman/kardon, rotel), l'audiomaster ne sert a rien
STARWING A votre avis ca vaut le coup que je change le miens ou j'attend encore un peut ?  :D
lagaffe j'ai le yamaha scsi 16/10/40 et en 16 x j'ai po de pb pr les cd audios
bien sur verbatim pour le support
morv
DJMoissoneuseBateuse a écrit a écrit :
ca fait passer un 74mn à 68 environ il me semble
ça fait passer un 74 à 63 et un 80 à 68 :)
Plextor, oui.
Ceci dit, les yamaha avec leur technique [selectionnable] pour l'audio (mais qui a un revers, ca fait passer un 74mn à 68 environ il me semble), ca semble pas mal sur le papier.
Perso, j'ai un Plex 24, je voulais surtout un graveur pour l'audio, tout passe ensuite sur n'importe quel lecteur cd audio, aucune erreur, nickel.
Origan
yere63 a écrit a écrit :
Mon graveur liteon 40X peut graver à 4X...
morv Mon LiteOn 32X descend aussi jusqu'à 4x.
Pour ce qui est de la "qualité audio convaincante", réfléchis bien avant de te lancer dans des dépenses peut-être inutiles... à moins d'avoir du très bon matériel et de très bonnes oreilles tu auras du mal à faire la différence entre un cd gravé en 4x "standard" et un cd gravé avec l'Audiomaster(c'est en tout cas ce qui ressort du test de CDFreaks : http://www.cdfreaks.com/document.php3?Doc=77&Page=7 ). Il semble que ce soit plus intéressant en terme de compatibilité avec les lecteurs et de pérennité de la gravure, mais il faut savoir que ça réduit la capacité de tes cd (74 min -> 63).
En tout cas LiteOn offre le meilleur rapport qualité-prix en 40x d'après Blue-Hardware (http://www.blue-hardware.com/dossiers/graveurs40x/), et a plutôt bonne presse  sur Hydrogenaudio : http://www.hydrogenaudio.org/forum [...] genumber=1
(Nan j'ai pas d'action chez LiteOn mais je suis très content du mien :))
yere63 Mon graveur liteon 40X peut graver à 4X...
raminagrobi
pc3 a écrit a écrit :
Plextor puis ricoh
Les conseilleurs ne sont pas les payeurs
Ah ! Ricoh ?
pc3 Plextor puis ricoh
raminagrobi
Origan Je sais pas pour les 32X, mais mon Liteon 24X ne descend pas en-dessous de 8X :/
raminagrobi Salut,
Je vais acheter un nouveau graveur, surtout pour graver des CD audios.
Je cherche surtout des expériences, et pas de théorie (j'ai déjà lu pas mal de topics théoriques) :
Un graveur Lite on 32x donnera-t-il, en 2x ou 4x, une qualité audio convaincante (très proche de l'original), et l'achat d'un Yamaha 3200 avec l'Audiomaster apporte-t-il réellement qqc par rapport au Lite On (en comparant à vitesse de gravure égale, 4x par exemple ?)
