3850 connectés
Sujet : EAC + MPC -> ??
defsiam
Eric B a écrit a écrit :
si on passe par une image, EAC n'utilise pas freedb pour la compression, si ?
Les infos freedb seront reprises, en fait, dans le fichier CUE. Elles pourront être affichées vie un plugin style mp3cue mais les infos sont limitées au nom de l'artiste et le titre des pistes.
defsiam
Eric B Oui, c'est bien cela : en fait, j'utilise l'alternative 1 et je voulais la 3 !
En effet, si on passe par une image, EAC n'utilise pas freedb pour la compression, si ?
defsiam
morv a écrit a écrit :
chez moi, EAC attend la fin de la compression avant d'extraire la piste suivante. Il faut décocher "On extraction, start external compressors queued in the background"
En fait, tu as 2 alternatives :
1) extraction d'1 piste => compression de cette piste => extraction de la piste suivante => ...
2) extraction et compression en simultané
... et la 3ème qui manque : extraction de toute les pistes et ensuite, compression de toutes ces pistes en regard de freedb/cddb ...
morv
defsiam a écrit a écrit :
Si tu veux éviter cela, la seule solution est d'extraire ton cd en une image ...
defsiam
Et le fait d'avoir l'extraction et la compression simultanée, ça ne pose pas de pb ?
J'avais déjà posé cette question à plusieurs reprises à des personnes compétentes dans le domaine dont le concepteur de EAC lui même, tous m'ont répondu la même chose : non.
Eric B en effet !
Sans les v2, EncSpot reconnait mes mpc !
Encore merci !
Tant que j'y suis, utilises tu que EAC+mppenc où passes-tu par mpcenct.exe ?
gURuBoOleZZ Je pense que tu as activé quelque part les Tags IDv2. En tout cas, la 1.04 n'est aucunement responsable (une bonne 50aine d'encodages avec EAC couplé à ctte version).
Décoche les Tags V2 (Options/ compression/IDtag [dernier onglet] )
Eric B J'utilise la version 0.9b4 d'EAC réglée grâce au guide de Defsiam. Je veux copier des cd en musepack, donc je règle mppenc en encodeur externe tout comme il faut, mais :
- les mpc en sortis ne sont pas reconnus par EncSpot (tous les fichiers à 0). -> 1ère surprise (alors que ceux fait avec MuseDrop fonctionnent très bien)
- à la lecture sous Winamp, j'ai eu le droit à une erreur de frame dropped. -> pas bon du tout.
Comment régler mon problème ? Je retourne à la méthode rip d'abord avec EAC puis encodage derrière avec MuseDrop, mais j'aimerais tout faire d'un coup !
J'utilise les versions suivantes :
EAC 0.9b4
mppenc 1.04    -> serait-ce le pb ?
MuseDrop 1.5
En effet, sur la page du codec mpc (mppenc), ils conseillent l'utilisation de la 1.02 alors qu'ils ne fournissent que la 1.04 en téléchargement ! Qqn aurait-il la versin 1.02 ?
D'autre part, j'ai été surpris par la méthode de EAC : il extrait une piste, l'envoie vers mppenc, tout en continuant a extraire la piste suivante. N'est ce pas risqué pour la qualité ?
Merci d'avance de vos réponses (merci gURuBoOleZZ ?)
