5002 connectés
Sujet : [KESTION TECHNIQUE] Enceintes haut rendement
aspegic500mg ceci etant un UP,ben vala koa... :D
aspegic500mg Ben voilà je suis en pleine fabrication d'un ampli 2 fois 150W (classe AB),et je cherche des enceintes 200-250W a haut rendement (superieur a 95dB),mais dans ces puissances qui ne sont ni de la hifi (trop fort) ni de la sono (trop faible) y'a pas grand chose,et le haut rendement dans les faibles puissances(100W) je trouve rien  :sarcastic:
DONC:
Je ferai bien fabriquer les enceintes,vu que j'ai trouvé des HP de qualité chez radiospare:
http://www.radiospares.fr/largeimages/CF328429-99.jpg
FANE Acoustique
Un tweeter professionnel de qualité adapté aux applications de puissance élevée dans une plage de description qui inclue des haut-parleurs jusqu?à une estimation de puissance de 250 W.
Spécifications techniques:
Impédance: 8 W
Bande passante: 5 kHz - 20 kHz
Puissance nominale: 250 W
Diamètre de la bobine: 51 mm
Rendement: 105 dB
Densité de flux: 1,64 Tesla
Réponse @6 dB:  5 kHz 90° Hx 65° V
10 kHz 90° Hx 36° V
15 kHz 28° Hx 26° V
Fréquence de croisement min.: 5 kHz @ 18 dB/octave
Dimensions hors tout (mm): L 114,3 x h 114,4 x P 93,3
Fixations: 4 trous M5 x 117,5 mm
Diamètre perçage: 105 mm
Poids: 3 kg
http://www.radiospares.fr/largeimages/CF328426-01.jpg
Là ils y'a trois modeles dans la meme gamme:
FANE Acoustique
La membrane curviligne du cône est en papier atténuée par une partie en polyvinyle.
Enroulement non inductif.
Châssis en fonte d?aluminium.
Application de la gamme Crescendo®: professionnelle.
Modèles: 10MB   12MB   15MB
Impédance: 8ohms   8ohms   8ohms
Puissance nominale: 300W   300W   300W
Diamètre de châssis: 250mm   305mm   381mm
Trous de fixation (mm): 4xØ5,5   4xØ5,5   8xØ7,1
Rendem. max. de sortie: 117/123dB   119/125dB   120/126dB
Bande passante (-6 bd): 48Hz-4kHz   45Hz-3,5kHz   45Hz-3kHz
Rendement (1 W/1 m): 96dB   97,5dB   99dB
Fréquence de résonance: 54Hz   50Hz   42Hz
BL produit:  16,2N/A   17,6N/A   22,4N/A
Diamètre de piston (mm):  208   255   324
Densité de flux: 1,24 Tesla   1,28 Tesla   1,34 Tesla
Poids (kg): 6,4   6,7   8,2
Dimensions L x l x h (mm): 283,4 x 262,7 x 110 330 x 309 x 135 406,4 x 387 x 159
Volume de déplacement de cône (litres): 0,260   0,44   0,541
Je prendrais de preference le deuzieme ou le troisieme modele,pour leurs tres bons rendements.
Mais par contre entre 3,5KHz et 5KHz,j'ai rien,il me faudrait un medium ou un boomer(je sais plus entre kelle et kelle frequence on definit un boomer ou un medium,enfin bref),mais dans cette puissance (250W minimum) et ce rendement (au moins 97dB) j'arrive pas a en trouver  :sarcastic:
Euh sinon je me demande si le rendement enorme du tweeter (106dB !!!) ne va pas desequilibrer les aigues par rapport au reste  :??:
Dans le cas de HP de differents rendement,y'a une solution pour regler le probleme,ou le seul moyen est-il de choisir des HP de meme rendement?  :heink:
Ben là si y'a des connaisseurs qui pourraient eclairer ma lanterne ca serait cool,car mon ampli j'aimerai bien lui mettre des enceintes qui crachent,mais quand on veut de la qualité correcte avec du haut rendement,ca tape dans les minimum 1000 euro l'enceinte,ils font payer tres cher l'ebenisterie.
 :bounce:
