4905 connectés
Sujet : Quelle est la solution pour resoudre un decalage son avec TMPGEnc?
lerat143 Hmmm deja je pense que le mieu serait de tout convertir a 25 fps ... ca sera plus simple.
Tu dois pouvoir le faire avec tmpgenc pour la vidéo, ou alors si tu veut faire un .avs, c'est aussi possible.
Et pour concervertir le son @25fps, utilise Wave Lenght Adjust, trouvable sur google je pense :)
Ligne de commande :
wla fichier_de_depart.wav fichier_de_destination.wav -r 960 1001 -n
Ligne de commande :
sadseven J'ouvre mon .avi sous vdub, pour le son, "full processing mode" avec conversion "48000->44100" et compression "no compression (PCM)", alors ensuite je fais "save wav" pour obtenir juste le son separé de la video.
Ensuite, dans TMPGEnc je choisi dans source video mon Divx et dans source audio mon fichier wav (obtenu avec vdub), puis j'encode en laissant bien le même frame rate que la source (ici 23.97 fps).
Resultat decalage son/image!
Sinon, j'ai essayé avec tes reglages et le fichier avi obtenu a le même problême de decalage.
Par ailleurs, dans l'apres midi j'ai encodé un autre Divx en suivant les mêmes etapes et le resultat a été concluant. Je pense que le problème doit ce poser qu'avec certain Divx (la raison je sais pas).
Il serait interessant de trouver un outils permetant de recaler son et image.
Si tu ne vois pas de solution c'est pas grave te prends pas la tête ça fait 2 jours que j'essaye dans tous les sens (vive les RTT).
Je n'ai qu'une chose à ajouter: MERCI POUR TON AIDE!
 :jap:  :jap:  :jap:  :jap:  :jap:  :jap:  :jap:  :jap:
ben_ty peut tu me detailler ta methode un peu plus...
si je comprend bien, tu ouvre ton .avi sous vdub, pour la video, direct stream copy, et pour le son, full processing mode avec conversion 48000->44100 et compression mp3 224kb, c ca nan?
alors ensuite as tu un decalage entre le son et la video sur le .avi obtenu....??
sinon j'ai un doute: tu encode ton vcd en 23.97img/s, c a dire en ntsc, mais la source n'est elle pas plutot en pal (25img seconde)
selon ta reponse on verra ce qu'on peut tenter...
sadseven :bounce:
sadseven moi j'utilise un logiciel freeware qui s'appelle AVI2WAV version 3.3, il me permet de séparer le wav d'un avi...donc tu reprends les meme etapes sauf que dans video tu mets ton avi et ds l'audio ton wav
C'est ce que je fais, mais avec Virtualdub! J'ai essayé AVI2WAV, mais ça fait la même chose :sweat:
Merci quand même :jap:
sadseven sinon c bizarre le coup des saccade si tu laisse le son en 48000,  chez moi ca le fait pas...
J'ai essayé avec 2 DIVX differents et ça le fait que sur l'un des deux???!!!
pour recaler le son (si je comprend ton pb, c que le son et limage sont decale des le depart nan?) tu peut utiliser virtualdub (en tout cas pour les .avi, mais je pense qu'il marche aussi avec le mpg), lit l'aide et tu verra comment faire...
Tu parles d'utiliser Virtualdub pour recaler le son avec l'image? J'va voir ça.
sinon tmpgenc a un outils pour mixer son et image... et je pense qu'il y a bien moyen de recaler le son avec... (je regarderai ce soir si tu veux!)
Ce serait super sympa :jap:
GigiS
Voici les etapes que j'ai suivi pour la realisation d'un VCD:
Le Divx d'origine a la video au format 640 x 352 avec 23,976 fps et le son au format Layer-2 48000Hz 192kbps.
1)Je separe la piste audio du Divx en encodant le son directement au format VCD (44.1 HZ) avec Virtualdub.
2)J'utilise les reglages MPEG-1 352x240 23,976fps CBR 1150kbps,  Layer-2 44100Hz 224kbps, pour creer le VCD avec TMPGEnc.
3) Je grave avec Nero.
Conclusion: le resultat video est ok, mais le son est decalé.
Est-ce parce que j'ai converti le taux d'echantillonnage de 48 HZ vers 44.1 Hz, ou est-ce que pour créer un VCD avec TMPGEnc faut se prendre la tête?
salut
moi j'utilise un logiciel freeware qui s'appelle AVI2WAV version 3.3, il me permet de séparer le wav d'un avi. Je l'utilise surtout qd le son MP3 est VBR ( variable ) au lieu de CBR ( constant) mais j'ai remarqué aussi que l'encodage sous tmpgenc est plus rapide. donc tu reprends les meme etapes sauf que dans video tu mets ton avi et ds l'audio ton wav. normalement plus de decalage.
pas AVI2WAV n'a pas de parametre particulier tu mets ton avi et tu extrait le son
 :hello: Gigi  :ange:
hardcoregamer nen vdub fait pas le mpg
ben_ty a écrit a écrit :
il est vrai que tmpgenc a des bug avec la conversion des fichiers son (perso moi c pas quand je converti de 48000 et  44100 mais avec certaine valeur de bitrate...)
sinon tmpgenc a un outils pour muxer son et image... et je pense qu'il y a bien moyen de recaler le son avec... (je regarderai ce soir si tu veux!)
ben_ty il est vrai que tmpgenc a des bug avec la conversion des fichiers son (perso moi c pas quand je converti de 48000 et  44100 mais avec certaine valeur de bitrate...)
sadseven :bounce: :bounce:
sadseven :bounce:
sadseven
jesus_christ a écrit a écrit :
Je pige pas tes histoires de decalage.
un decalage, c'est entre le son ET l'image, donc ils sont decalés ensembles, c'est pas un qui est décalé par rapport à l'autre
Pardon je me suis mal expliqué :jap:
Si je laisse en 48 HZ l'image est sacadée, mais le son semble suivre.
Si je passe en 44.1 HZ (avec Virtualdub puisque TMPGEnc refuse de marcher pour ça) l'image est fluide, mais le son est completement décalé.
Je me pose quand même la question de savoir si c'est normal que mon TMPGEnc refuse de reencoder le son dès que je touche au taux d'echantillonnage. C'est un bug? C'est mon PC? C'est Windows XP? C'est quoi?
jesus_christ
sadseven a écrit a écrit :
Oui, mais je ne sais pas pour quelle raison chez moi il marche pas, il m'indique "une erreur est survenu quand l'ACM a été initialisé" dès que je change le taux d'echantillonnage du son!
J'ai deja essayé de laisser le son en 48 HZ, mais c'est l'image qui est alors decalée (certainement parce que la norme pour les VCD est du 44.1 HZ).
sadseven
une question...  pourkoi a tu encoder ton son a part sous virtualdub alors que tmpgenc le fait???
Apres une recherche sur ce forum, j'ai vu que plusieurs personnes conseillent de separer le son avec Virtualdub pour eviter (justement) le decalage du son???!!!
sadseven
je confirme, laisse faire TMPGenc, son convertisseur interne 48->44.1 est bon
jesus_christ
sinon c effectivement la conversion de 48000 en 44100 qui te pose un pb de decalage...
sache aussi que sur ton vcd tu peut tres bien laisser le son en 48000.... ;)
ben_ty une question...  pourkoi a tu encoder ton son a part sous virtualdub alors que tmpgenc le fait???
sadseven Voici les etapes que j'ai suivi pour la realisation d'un VCD:
 :gun:
