2220 connectés
Sujet : Quelle est la meilleure méthode pour enregistrer des vynils?
trevor bon
du vinyl sur du cd ? du pur analogique sur du pur numérique ?
et ya des branquignolles qui croient ke c passke c les m prises rca, ca marche pareil !! mouahahah :))
ca vous dit kkch le correcteur riaa sur une entrée phono ?
audela du fait que ce fameux correcteur remonte le niveau du son pour attaquer + franchement les entrées classiques (dites "ligne" ) (dou lidee de passer par un (pre)ampli et de ressortir par la sortie ligne (enregistrement k7)) et il reequilibre aussi le signal du pt de vue des frequences
vous avez jamais approché votre oreille du diamant pendant la lecture ? vachement de medium et daigus hein ?! pas trop de basses ! bizarre ca pourtant, sur les enceintes ca rend bien
et bien OUI, miraculum le correcteur riaa sert aussi a ca!!
en gros pour simplifier, il remonte le niveau general, mais en fait il remonte plus les basses que les aigus ;op
lol jaimerais pas entendre vos cd-isation de vynil en passant par une entree ligne... oskour!!
ps : http://courelectr.free.fr/EXOS/TMIX1/RIAA.HTM
tchuss
trevor bon
tchuss
defsiam Articles pros (je crois) qui traîtent de la question ...
     [Recording]  Transferring LPs to CDR (vinyls)
     [Recording]  WavePurity (vinyls, Tapes)
     [Recording]  How to record audio from an outside source
RAff moi j'ai déja numérisé une centaine de vinyls pour une mamie/voisine, avec une platine de dj et cool edit 2000 pour l'enregistrement en wav SVP
résultat ok craquements évités avec des filtres de cool edit et c'est réglé ! en avant la monnaie !!
cupra ton entrée micro est stéréo ?
Solt moi je te dis, pour l'avoir fait aussi, sans intermédiaire t'as un son un peu faible, mais suffit d'une 'tit amplification et c bon... qualitativement vaut mieux avoir un niveau d'entrée plus fort et donc passer par un intermédiaire, mais si t'as des vinyls de variete ou de techno et une platine de base, une amplification aprés acquisition dans ton cool edit fera trés bien l'affaire.
RickHunter13 OK, il faut donc passer par un intermédiaire.
Pour le traitement du son, je pense que j'arriverai à me débrouiller.
frandon
CuprA a écrit a écrit :
J'ai déjà fait ce que tu veux faire, je suis passé par un pré-ampli externe entre la platine et le pc :)
Tu entres sur l'entrée phono et tu te sers de la sortie pour enregistreur de k-7 cablé sur l'entrée ligne du pc, et ça marche nickel :)
cupra J'ai déjà fait ce que tu veux faire, je suis passé par un pré-ampli externe entre la platine et le pc :)
Solt
denio a écrit a écrit :
Deja si t'as une sorie rca ou jack sur ta source de lecture de skeud ben c'est bon tu peux brancher directement sur ton port line-in de ta Carte Son
Faux. L'impédance électrique d'une sortie phono est totalement différente d'une sortie ligne. Tu ne peux donc pas brancher directement la sortie de ta platine vinyl sur ta carte son (même si les connectiques RCA sont les mêmes !), sous peine d'avoir un son saturé et tout faible. Tu dois passer par un préampli (table de mixage ou carte son spécialisé).
Pour ce qui est du logiciel, tu peux utiliser : Sound Forge, Samplitude, Wavelab...
en tout cas perso je l'ai déjà fait... et ca marchait trés bien, certes un son un peu faible, mais pas de saturation...
ensuite pour ce qui est de l'acquisition, je ne serais que te conseiller TotalRecorder, mais cool edit doit savoir faire ca aussi (qui peut le plus peut le moins).
puis aprés pour ce qui est d'enlever les scratch et les pop, t'as de trés bons filtres de noise reduction, d'elimination de click/pops et de hiss reduction.
je sais pas quels sont les plugins installés avec cool edit 2000 ju que j'ai que le pro, mais tu dois déjà avoir les principaux.
Denio
ow03 Chez sounic Foundry tu devrais trouver ça, peut etre même sound forge.
rosminet
RickHunter13 a écrit a écrit :
Euuhhhhhhhh....???????
Y'a pas plus simple?
Et pour enregistrer sur l'ordi, paske le magnétophone enregistre que 1 min
*-*-*-*-*-*-*HARDWARE*-*-*-*-*-*-*-*-
Deja si t'as une sorie rca ou jack sur ta source de lecture de skeud ben c'est bon tu peux brancher directement sur ton port line-in de ta Carte Son.Tu vas chez Leclerc et t'achète un cordon:
- 2RCA<-->Jack mal si c une sortie RCA
-jack mal<--> Jack mal si c'est une sortie jack
*-*-*-*-*-*-*SOFTWARE*-*-*-*-*-*-*-*-
Une foie que c relié, tu peux utiliser SoundForge pour faire tes enregistrements et appliquer tes filtres afin d'améliorer la qualité.
Voila :bounce:
RickHunter13 Euuhhhhhhhh....???????
Denio Hello
Pour enregistrer tes vinyls, tu dois passer par une table de mixage qui acceptent les entrées PHONO ou utiliser une carte son qui possède cette entrée (DMX 6Fire de Terratec par exemple). Par la table de Mixage, tu relis ensuite la sortie de ta table (Rec Out) sur ta line-in de ta carte son et ça devrait roulez.
N'essaye pas trop de brancher ta platine sur l'entrée Micro, ce n'est pas la même impédance et le son sera merdique ou ça va tout grillé  :non:
zekill http://www.wsystem.com/
Essaye de trouver tes infos içi , tu verra des cartes avec entrées RCA, y en a chez quelques constructeurs  ;)
RickHunter13 up
RickHunter13 J'ai Cool Edit 2000 à ma disposition et l'entrée micro de la carte son?
Est-ce qu'il y a des cartes sons avec des entrées RCA (et à quel prix)?
