6286 connectés
Sujet : Comment extraire une piste AC3 d'un AVI pour la mettre en wav ???
pierre26200
question simple
mais j'ai pas la réponse
ni les outils
d'avance
En fait, c'est simple, mais faut le savoir, avec VirtualDub (dernière Vers Fr = 1.96) :
Tu ouvres ton fichier dans VD, tu choisis dans ''Audio'' : Copie directe de flux.
Puis pour extraire l'audio seule tu choisis  dans ''Fichier'' ''Exporter'' puis ''Audio Brut'' et tu enregistres sous l'extension '*.ac3'
(il te propose par défaut *.bin, il faut la modifier) et voilà c'est fait, tu peux le lire par ex avec vlc pour vérifier.
Si tu veux convertir en *.wav : ''Fichier'' ''Mettre une tache en attente'' puis ''Enregistrer en '*.wav' (attention gros fichier). :pt1cable:
pierre26200
question simple
ni les outils
d'avance
dead hunter pour celui en AC3 (le deuxieme)
je viens de trouver et de finir ma conversion
pour le premier je fais un test reponse ds 50mn
merci de ton aide
moikiki pour savoir le format de la piste audio, avec nandub tu fait file-->file information (ou un truc du genre)
dead hunter le premier film:
Morgan stream switcher
Moonlight Odio Dekoda
Avi to Wav me dit DVM format ???
le second film
semblerai en AC3 (semblerai)
merci d'avance
archimed Pour le format de ta piste son lance lu divx.
Quand tu es en lecture tu va dans propriété et tu regarde les filtre en utilisation.
Ca peut être du mp3, du ogg, wma ...
dead hunter merci pour ton aide
mais cela deconne la piste son extraite ne doit pas etre (avimux) au format AC3
tu sais comment connaitre le format d'une piste son d'un DIVX ???
a+
archimed Pour l'extraction il te faut juste un des 3.
Si tu as dejà nandub c'est bon.
Sinon pour les télécharger
nandub http://www.eclipsedvd.firstream.ne [...] c2-fix.zip
azid http://www.eclipsedvd.firstream.net/FILES/azid-1.8.zip
avimux http://www.eclipsedvd.firstream.net/FILES/AVIMux04.zip
Pour virtual dub ac3 tu peux essayer une cherche sur google.
dead hunter avimux ou virtual dub ac3 ET azid
je peux les trouver ou (surtout virtual dub ac3 ??)
archimed Tu utilise avimux ou virtual dub ac3 ou encore nandub pour extraire ta piste son ac3.
Ensuite tu utilise azid pour la decompresser en wav (attention ça va faire plus d'1Go).
Ensuite tu peux recompresser en MP3 puis lui mettre une entête wav (pour faire un wave-mp3) avec wavemp3
dead hunter Comment extraire une piste AC3 d'un AVI pour la mettre en wav ???
question simple
ni les outils
d'avance
