4328 connectés
Sujet : [Audio - MPC] Quel est le meilleur format de tag ?
dams Ce qui m'interesse, c'est l'affichage pdt la lecture dans une fenetre comme celle de Showcover ??
gURuBoOleZZ Un aperçu d'un futur plug-in mpc pour Winamp. L'affichage de la couverture est prévue (mais comme à l'accoutumée, il faut cliquer sur les propriétés pour afficher les infos... vraiment complètes pour une fois.
http://membres.lycos.fr/guruboolez/img/tagger.png
dams Un nouveau problème vient de m'arriver en créant des tags APE2 :
mon plugin showcover 2.11 ne supporte que les tags ID3.
-> kk1 connait il un bon plugin d'affichage de cover qui support en même tps l'affichage des tags (APE & ID3) ?
gURuBoOleZZ --tags2 en entrée, et c'est tout bon. Comme ceci :
--extreme %s %d --tags2 "Artist=%a" "Title=%t" "Album=%g" "Year=%y" "Track=%n" "Genre=%m"
jaylcee Mpcenct, c'est du ape 1, non?
gURuBoOleZZ Les APE v.2, sans conteste.
Les APE en version 1 ont une limite à mon sens gênante : le champ « COMMENT » est limité à 256 caractères. Or, c'est là que l'on stocke souvent le plus d'infos.
La version 2 élargit la limite (je n'ai pas cherché à la mesurer précisément).
Tu peux sous EAC et sous CDex employer mppenct.exe, qui permet de générer les APE2 à l'encodage directement. Pour complèter la tâche, utilise TAG et sa gui, qui fonctionnent très bien désormais, et permettent de générer des batch qui font économiser bien du temps.
Tu peux télécharger Tag et sa gui ici : http://home.wanadoo.nl/~w.speek/tag.htm
mppenct se trouve sur la page suivante : http://www.inf.ufpr.br/~rja00/
jaylcee Mpenct est une tuerie. Utilise le avec EAC (en virant l'option id tag) et c'est impecc.
Si apres coup tu as un taggage en masse à faire (genre tu as oublié de mettre le nom de l'artiste dont tu viens d'encoder 15 albums à la suite), utilise "Mbatch encoder" qui est d'habitude un encodeur mais une petite manip permet de retagger ses MPC par grappe : fais glisser tes fichiers dans la fenetre et ne remplis aucuns champs. Tu coches la case APE, tu ouvre la fenetre de config du APE et tu remplis les champs qui t'interessent. Ensuite, tu tapes "go" et zou.
Il va vouloir encoder des mpc donc il y aura des messages d'erreurs mais tous les tags seront modifiés.
Petite astuce de Gurunoolez: quand tu tapes "go", cliques sur la fenetre Dos, ca va alors plus vite.
Arcord Pour les tags, je ne peux pas te conseiller car je ne les utilise pas vraiment.
Pour l'encodage, j'aime bien passer par Musedrop et je n'utilise EAC que pour ripper. Si on encode avec EAC, on ne bénéficie plus du rapport d'erreur permettant de voir si l'extraction s'est déroulée sans problème.
dams Hello evrybody,
Je voudrais savoir quel est le format de tag que l'on peut conseiller pour les mpc ?
 - APE 1
 - APE 2
 - ID3 1.1
ET deuxièement, est que ca vaut le coup de les faire avec EAC, ou de passer par mppenct ou autre ?
Merci de vos réponses.
