4394 connectés
Sujet : Plantage lecture Médias sur WinXP
epleptic Ca y est,tout est reglé et ca marche!!
Thans You All!!
Thans You All!!
webzeb ok, de rien! :hello:
epleptic Merci pour ton aide Webzeb...
Je tiens au courant de l'évolution...
et A charge de revanche!
webzeb non.
pense à bien désinstaller complètement la CG (en remettant une carte vga standard ds le panneau système) avant de réinstaller les nouveaux drivers
epleptic Sauf si tu as une soluce plus simple...
webzeb tout juste!
c'est bien la CG (ou son driver)
tente donc une réinstallation, avec mise à jour des drivers...
epleptic Ca avance... Il viens de mettre le message d'erreur suivant:
 "Le pilote d'affichage pour 3DForce B32Plus(la carte graph.)semble provoquer l'instabilité du système".
 Je vais essayer avec une autre carte graphique,si ca marche,je désinstalle les drivers de l'ancienne et la réinstalle.
webzeb bon!
direct draw est un sous couche de direct X, gérée par la carte vidéo.
donc direct draw qui plante, t'as de gdes chances que ça vienne de la carte graphique!
essaye de lancé une aplli 3d voir comment la cg réagit
epleptic OK c'est bon.C'est fais.
Tu veux les résultats : il a planté pendant la vérification :
                       -------------)   écran statique pendant une dizaine de secondes puis reboot.
Là je crois que c'est mal barré,non?
webzeb ds l'un des onglets, tu as un test dédié
epleptic Et comment je peux faire pour vérifier s'il n'y pas d'erreurs dans DirectDraw stp?
webzeb fais exécuter/run : "dxdiag"
ensuite, vérifie si tu n'a pas un pb avec dierct draw
epleptic J'ai un Pc professionnel avec WinXP a réparer et je voudrais éviter un formatage car il y a certains programmes très spéciaux dessus.
    Le Problème : dès que l'on veut lire un fichier multimédia de n'importe quel type (*.avi *.mov *.mpg ...),le pc plante puis reboot tout seul et affiche à chaque redémarrage qu'il à récupéré d'une erreur sérieuse.
    J'ai installé une nouvelle version tétéchargée de Windows Media Player ---) même problème.
    J'ai installé le QuickTime Player et le Real Player ---) même problème.
    J'ai essayé une restauration du système à date ou Windows Media Player fonctionnaient encore : sans succès.
    J'ai lancé l'anti-virus qui n'a rien dectecté d'anormal.
    Si quelqu'un voit ce que cà pourrait être ou à une solution, je suis preneur.
