8380 connectés
Sujet : Editer les id3 tags à partir du nom de fichier...
pink floyd c tout ce qui compte  :D
olive J'ai essayé TAG Frontend (Tag + interface Windows), et après quelques tatonnements (il faut dl un fichier de + et les commandes ne sont pas toujours très claires au début) il fonctionne très bien.
Il a l'air un peu moins convivial que Tag&rename, mais il fait ce qu'on en attend et surtout il est gratuit.
Bref, c'est exactement ce qu'il me fallait !
pink floyd
gURuBoOleZZ a écrit a écrit :
Ca paie pas de mine, mais les interfaces les plus sobres peuvent cacher des trésors. Liste des options :
--help            : show full help
 --hideinfo        : don't display file information
 --hidetags        : don't display tags
 --hidenames       : don't display filenames
 --simple          : use simple tag display format
 --recursive       : search files recursively in all subdirectories
 --fromfile <file> : copy tag information from <file>
 --allow <item=x>  : allow access to files with specified properties only
 --auto            : generate tags from filenames
 --scheme <scheme> : specify file structure scheme (ie. L/A - N - T)
 --autoscheme      : select automatically best scheme from list of schemes
 --rentag          : rename files to match scheme, filename from tag data
 --rename <scheme> : rename files to <scheme>, filename generated from old name
 --move            : when renaming move files to subdirectories
 --caps            : capitalize words
 --Caps            : capitalize only first word
 --lower           : convert strings to lower case
 --upper           : convert strings to upper case
 --nozero          : ignore leading zeros on track numbers
 --commafix        : fix comma separated artist field (x, the -> the x)
 --spacefix        : replaces underscore (_) and %20 with space
 --swapta          : swap title <--> artist
 --remove          : remove all tags
 --removeid3v2     : remove only ID3v2 tags
 --playlist        : generate one playlist per directory
 --oneplaylist     : generate one playlist from all files
 --a-artist <x>    : set album artist to <x>
 --a-title <x>     : set album title to <x>
 --onlyfiles       : writes only filenames in playlist, no extra information
 --dirname         : use directory name for playlist naming
 --plname <name>   : use <name> as playlist name.
 --slashes         : use slashes '/' instead of backslashes '\' in playlists
 --nospaces        : replaces space by underscore in names of written files
 --sort <by>       : sort playlist only by <x>
 --sort+ <x>       : add new playlist sorting property <x>
 --sortdesc        : sort in descending order
 --newdate         : don't keep files original date/time
 --oldtype         : use old tag format
 --ape2            : default to APE v2.0 with MPC
 --force <tag>     : force use of selected tag type
 --nocheck         : don't check file extension
 --test            : test mode, no files will be modified
 --tofile <scheme> : save screen output to file, name generated from <scheme>
 --tofileext <ext> : use extension <ext> instead of .txt
 --tofilen <name>  : save screen output to file <name>
 --nfo <file>      : generate .nfo file and save to <file>
 --listdefaults    : view default settings
 --listexceptions  : view list of exceptions in capitalize function
 --listgenres      : view list of possible ID3v1 tag genres
 --listpresets     : view list of defined presets
 --decode          : use external decoder and use <scheme> to name output
 --<number>        : use predefined preset <number>
Reste à tout assimiler...
Tag & Rename est très bien, mais il est payant.
ok ok, j'ai lu 80% de la liste, et y a tout dans tag & rename.
pour l'interface suis 100% d'accord avec toi, mais une interface bien concu permet un travail plus rapide et simplifie
http://www.softpointer.com/images/TRRen.gif
http://www.softpointer.com/images/TRTaged.gif
mais bon chacun c gout !  :D  :hello:
defsiam Je suis le seul à employer "Psychic mp3 (gratuit+CddB) en fait ?
HomiE FR Entièrement d'accord avec GuRu! :)
Tag avec Tag Frontend de Speek ça marche d'enfer! Que ce soit les MP3 ou les MPC (Tag APE v2 s'il vous plait)
gURuBoOleZZ
Pink Floyd a écrit a écrit :
ben a premiere vu comme ca , ca pas a l'air mega puissant comparer a tag & rename
pink floyd
lexav1 a écrit a écrit :
definitivement Tag&Rename
http://www.softpointer.com/index.htm
lexav1 definitivement Tag&Rename
pink floyd ben a premiere vu comme ca , ca pas a l'air mega puissant comparer a tag & rename
olive :jap:
gURuBoOleZZ TAG (+ gui) : outil hautement puissant, qui tagge tout, des mp3 aux ogg, en passant par les APE tags des mpc.
Il faut juste en comprendre la logique...
Il est gratuit.
http://home.wanadoo.nl/~w.speek/speek.htm
pink floyd tag and rename
olive Editer les id3 tags à partir du nom de fichier...
C'est possible ?
Si oui, comment ?
