10303 connectés
Sujet : DIVX et PCTV ?
noelemac essaye flaskmpeg, tu poura convertir un mpeg2 en divx. Et oui, c'est sur que de coder en temps reel avec 400Mhz c pas la peine, deja pour lire ca va être dur si il est vraiment compressé.
deja, mon proco est à 98% d'utilisation en 768 divx (un XP1800+ a 1,6Ghz, donc tu imagine la marge) et si j'ajoute des filtres, je perd des frames aussi.
Koji Pro bon oki mais un soft pour passer de avi a un autre format plus leger ca existe ou non?
F@bek
Koji Pro a écrit a écrit :
g teste ton iuVCR..mais avec ma config (pII 400)...
de la compression soft avec un cpu comme ça , faut pas réver
Koji Pro g teste ton iuVCR..mais avec ma config (pII 400)g des pertes d images avec compression divx et les autres pas mieux.. bon chui noobie dans l aquisiton video mais euh pour avoir du plein ecran c 720x576 ?si c le cas chui mal.. sinon je pige pas paske avec PCTV Vision je faisais en 352x288 et en plein ecran ca donnait pas mal du tt..bon ok c bp plus lourd comme fichier.. hum bon sinon des soft qui reduise le poids des avi ca existe? ou ketchose du genre pour qu avec ma config je puisse kan meme avoir un truc approchant le divx kua..bonne qualite ..pas trop lourd..
noelemac C'est normal avec la PCTV Rave (je suppose) le log est bridé.
pour le trouver essaye google.
En sharware sur www.iulab.com
Koji Pro arf bah poukoi g pas tout ca moi ??
bon bon.. je le trouve ou ton soft la?
noelemac non.
moi j'ai la PCTV normal, et j'ai que MPEG1,2 divx(sans modifier le taux) miro, dv ...
Mais avec iuVCR tu en a 3 fois plus avec tt les réglages
Koji Pro JE precise... donc g PCTV vision 2.50...avec une carte miro PCTV pas pro, euh pour la compression donc c pas possible d utiliser autre chose que les 2 proposes (miro xl/mpeg1) ?  comme divx ou autre ? pi pourkoi je peux pas changer le taux de transfert ?
noelemac non, c'est pas terrible comme soft.
Je te conseil iuVCR il te permet de tout configurer, il est rapide et pas besoins d'autre pilote ...
(Bcp plus simple et pratique que virtualdub ou free vcr)
j'arrive a capturer en 768 divx mpeg3 sans perte de frame.
PC Vision ne permet pas grand chose et quasi aucun réglage ...
Koji Pro LO :hello:
J aimerais savoir comment utiliser le codec divx avec le soft de PCTV enfin la carte PCTV de miro.. c possible de changer la compression ? la g seulement le choix entre mpeg 1 et miro xl..et la compression est pas top.. presque 1 meg/sec et pire pour le miro xl...
merchi
