3353 connectés
Sujet : pctv qui trouve pas les chaine
nko c est pas u chipset via vu qu il est sur une ecs k5sa.soist c est un bug de driver (il telecharge les dernier mais bon aol inside  [:nicotwingo] )soi une incompatibilitee carte mere.si qq a une piste ....
 [:matos666]
 [:matos666]
BlindMan Soit tu as une option dans le Bios, soit tu utilises le patch de via ou de Georges...
[EDIT] C'est dispo ici: http://www.networking.tzo.com/net/software/
oderateur
nko a écrit a écrit :
peut etre le pci latency mais c ets trop bizard qd mm.l entre video marche pas nan plus dc ca eleve le pb de mauvaise reception
c'est quoi cette histoire de pci latency ?!
comment on fait pour la regler ?
BlindMan ça marche toujours pas, alors??
http://phph1.dhs.org/gagai/phpbb2/
nko correction il vien de decouvrir que c etait une pc tv rave. il a regler mais ca pass tjr pas.note je depanne par msn c ets pas simple lol.
merci qd mm l idee est bonne
BlindMan Tu as raison... La seule influence des Latency patch était d'améliorer l'image avec le plugin Albator... sinon  :sarcastic:
Avec K!Tv, au pire si la carte n'est pas reconnue, il est toujours possible de créer une carte perso...
tg0021 A mon sens, la pctv pro n'est pas référencée dans la base de données de K!TV : y'a que la pctv rave. Néanmoins, la gestion du tuner est quasi identique quelque soit la carte... Donc même si la carte est mal configuré mais que l'image est présente K!TV devrait  pouvoir synthoniser les chaines. Je pense qu'il faut éviter le sat pour le réglge initial et un bug PCI ou latency j'y croit pas du tout... même avec un KT133A ça marche et y'a rien de pire.
Essaies de trouver les canaux et fréquences des 6 chaînes par chez lui (en regardant sur une TV ou en demandant à TDF) et règle manuellement...
nko thx blind man ct ca pas facile le depannage a distance. :hello:
BlindMan La carte Tv était bien définie dans les paramètres de K!Tv XP??
('Réglage'>'Modèle de carte')
nko peut etre le pci latency mais c ets trop bizard qd mm.l entre video marche pas nan plus dc ca eleve le pb de mauvaise reception
BlindMan Je ne pense pas que ce soient les drivers... K!Tv ayant ses propres drivers, ça aurait au moins dû fonctionner avec ce soft...
nko deja essayer mais ca passe pas.je pense a une merde des driver mais bon ou un bug du pci il es sur une ecs
BlindMan Déjà, il faut qu'il essaie de faire un réglage manuel des canaux... (C'est pas compliqué... Et si il n'a pas les fréquences de sa région, il peut toujours tester toutes les fréquences...)
nko un pote a un pctv pro il dispose du  sat et d une antenne normal en reception.et avec aucun des deux il n arrive a trouver des chaine.
il est sous xp pro.mais il n a pas les dernier driver.mm pb avec ktvxp..
les reglages entre video sont sur tuner tv et  il ets bien en pal secam.
j ai plus d idee pr l aider et vous?
 [:matos666]
