11475 connectés
Sujet : Passer d'un Avi DV à du MPG2 pour faire un vrai DVD
Kassad :lol:
non t'inquietes !
J'ai cree un SVCD sur Nero. Et au lieu de graver tout de suite, j'ai fais un fichier image.
Que j'ai plus qu'à graver des que je choppe le graveur ce soir ...  :hello:
Kassad :lol:
non t'inquietes !
si tu respectes l'arborescence et le système de fichiers des SVCD, ça devrait réussir, en lisant ton post, j'ai eu peur que tu cases directement le fichier sur le dvd sans rien faire, mais je te fais confience :D  :lol:  :hello:
Kassad bon, pour ête sur de mon coup, j'ai reencode cette nuit mon film.
En SVCD. environs 3Go...
5000Kbt/S
J'arrive au taff. J'ai fait une image *.nrg avec ce fichier en format SVCD.
Ca me fait un fichier d'environs 3Go. En fin d'apres midi, je vais avoir le graveur DVD de dispo.
Je vais donc graver ce fichier image direct sur un DVD.
J'espere que ca va marcher, je vous tiens au courant !
bonne chance  :)
Kassad Merci M'ssieur !
bon, je vais essayer ca, on verras bien !
Si ca marche, c'est toujours bon à savoir !
Normalement, cce te propose à l'installation suivant les versions d'installer 'lencodeur "stand alone" ou seulement le plugin pour première, mais si tu as la version light, je crois pas que c'est inclus, et donc tu n'as pas pu trouver l'option ;)
Il te faut la version sp, en révision 2.62 ou supérieur pour les meilleurs r&ésultats, mais attention, la license pour un logiciel pareil es très très chère :/
Sinon, ce que je disais, c'est que rien ne t'empèche de graver sur un média de type DVD, bien plus grand qu'un CD, des données de types SVCD pour n'avoir qu'un seul disque et une meilleure qualité, de plus le débit supporté par le lecteur est théoriquement plus grand dans ce mode, donc pkoi pas... ;)
C'est aussi à cause des nombreux points incertains de cette suposition que je dis que ça reste du bricolage, faut tester quoi  :)
De toute façon, dis toi que ce qui passe sur 1 ou plusieurs CD, passera sur un DVD, donc je suis sur que tu arriveras à te débrouiller :hello:
Kassad juste une derniere question poussin, ou puis je trouver le plugin d'encodage pour faire le pont entre Premiere et CCE ?
Merci d'avance !
Kassad Tu veux dire qu'on peut faire un DVD au format SVCD ?
C'est possible ? Ce serait super ! Faut que je teste ca !
Bon, j'ai une "version" de CCE :D , je vais essayer !
Encore merci pour tes conseils Poussin Magique ! Je vais y arriver !
La projection est prevue pour le 15 juin !
Tu peux tout à fait faire le son à part avec cce, mais à ma connaissance il se débrouille très bien aussi pour ça tout seul, en plus si ta source est en DV, je te conseille le plugin d'encodage cce pour première, comme ça tu auras une intégration parfaite au logiciel de montage, et premiere est un des meilleurs en ce qui concerne le DV ;)
Pour le SVCD à haut bitrate, je parlais de le faire sur support dvd, ça fonctionnerait surement sans saccades, mais ça reste aussi du bricolage :D
Kassad et j'ai deja une "version" du film en SVCD. ca tiens sur 3 cds d'ailleurs.
Mais bon, l'image sera plus belle en dvd (je peux mettre un bitrate à 5000Kbits) et pas de changement de disc pendant la projection...
bon, faut que je me plonge dans CCE... Et faire le son a part ? argl !
Kassad Faire un SVCD avec un haut bit rate... oui, c'est ce que j'ai fait au depart.
Mais comme c'est destiné à ête lu sur une platine de salon, c'etait super saccadé. impossible à lire. quand tu fais du SVCD pour une platine de salon tu dois te limiter à environs 2500Kb. sinon, il faut faire sur un support DVD.
Bon, je crois que je vais essayer de reencoder en utilisant Cinemacraft cette fois.
Le seul truc, c'est qu'il faut faire le son à part, c'est ca ?
la vache, j'ai mis du temps à comprendre  :D
c'est clair que si to soft plante à 99% de l'image disque, ta vidéo doit etre mauvaise quelque part... :heink:
Je sais pas trop quoi te dire, y a pas mal de softs qui proposent la création dvd de nos jours et le tiens, j'en ai jamais entendu parler (il est peut etre très bien), alors sois tu en trouves un autre sois tu réencode ta vidéo avec d'autres paramêtre, perso je réencoderais avec cinemacraft ou un truc du genre, comme ça je serais sûr de la qualité intrinsèque de la vidéo au final, celà dit, tmpgenc est excellent aussi. et si ça ne marche toujours pas, te reste plus qu'à faire le tour des softs du marché  :D
sinon t'as pas essayé de faire, plutot qu'un dvd, un svcd avec un bitrate approchant de celui d'un dvd ? comme ça, plus besoin de t'encombrer de faire des vobs? :??:  et ça devrait passer si le lecteur est pas trop regardant :)
Kassad sous SpruceUp, tu a plusieurs exports :
En gravant direct
en creeant un fichier Iso pour graver plus tard (c ca que j'ai tente de faire...)
Kassad Mais non... C'est juste faire l'image qui foire...
msg d'erreur : "Error while reading video input file..."
à 99% de la creation du fichier image.
Donc, je ne pense pas ke le pb soit la...
J'ai l'impression que cela viens de mon MPG2 de
depart fais sous Tsunami ave cun template DVD.
Je me demandais donc, s'il n'y avait pas un autre logiciel qui me recree l'arborescence d'un DVD à partir de mon MPG2...
En le changeant en .VOB
Kassad a écrit a écrit :
PKoi tu utilises pas tout simplement des templates dvd fournies avec tmpgenc pour faire ça, plutot que du svcd ?? Tu pourras ensuite graver ton disque en tant que dvd video avec les softs de gravure appropriée, je sais plus si nero le fait :/
Mais c'est ce que j'ai fait poussin Magique !
J'ai fais une version SVCD au depart qu marche nickel !
Et comme j'ai l'occaz d'avoir à dispo au boulot un graveur DVD, j'ai refait un encodage sous Tsunami (avec un Template DVD justement) pour avoir un MPG2 pour le DVD. Avec une bonne qualite et tout.
Mais des que je veux m'en servir avec un soft d'Authoring, et que je veux preparer l'image pour ensuite la ramener au taff et la graver... ben ca marche po...
Je crois que tu as trouvé le problème ;)
tu peux pas plutot déplacer le graveur? :D
essayes d'encoder avec cinemacraft aussi si tu peux, il est meilleur pour faire un dvd et aussi plus rapide à mon gout si tu as la bonne version :)
Kassad
Kassad En fait, dans la preview, tout est ok. Il me lit le film nickel.
Mais c'est au moment d'exporter, en image .nrg justement, que ca foire à 99%.
Je vais voir à refaire mon MPG carrement. Peut être ais-je mis un mauvais parametre à l'encodage. Mais cela m'etonne. La preview ne devrait pas marcher si mon fichier MPG etait mal encodé au depart...
Et la fin du film se lit tres bien.
Pour la duree, non, je ne peux plus couper.
J'ai mis un taux de 5000Kbits/s donc ca rentre à l'aise sur un DVD R (4,7Go), vu que mon MPG une fois encoder fais dans les 3Go.
J'ai donc de la marge...
pc3 Il n'y pas de raison si ce n'est dans le film source.
Je pense que spruce fait un preview. Ou alors verifie le fichier avec un player de mpeg vers la fin du film.
Je pense egalement que 1hrs25 c'est tout juste pour la capacite, reduit le film et essaie.
Kassad en fait, c'est un graveur au boulot.
Donc, che zmoi, je veux faire l'image.
J'utilise SpruceUp.
Je prend donc le MPG2 cree, et je cree tous les menus avec.
Ensuite je test. Ca marche.
Et au moment de l'export, a 99% (comme par hasard !) ca me fais un msg d'erreur : Error While during reading a video input file...
Et c'est lorsque je cree le fichier image (.img) pour ensuite le ramener ici au taff et le graver.
J'ai regardé, il me cree bien la structure VOB... mais ca foire pour faire le .img...
grrrrrrrrr
pc3 Avec mon graveur DVD+RW, j'utilise Mydvd de sonic, il fait la conversion.
jean-phi des logiciels d'authoring
t'as rien de livré avec ton graveur DVD
 nero peut etre ?
Kassad ok, c'est bien ce que je fais...
Et ce MPG2, a part avec les logiciels d'Authoring, avec quoi puis'je le changer en VOB ?
Merci d'avance !
jean-phi a mon avis il faut passer par le MPEG 2
Kassad Le pb et la... j'arrive pas à faire ce foutu vob...
De l'AVI au MPG2 ok...
Je passe de 18Go de l'aVI VD à 3Go pour le MPG.
Alors, puis je passer l'AVI DV direct en VOB ou bien passer par le MPG2 d'abord ?
jean-phi
Je m'explique.
Avec des potes, on a fait un film amateur. Un truc d'aventure qui dure au total 1h25.
Bon.
Je peux le mettre en SVCD. En 3. Pas de pb pour ca. J'ai encoder avec TMPGENC. Mais bon. la qualite en SVCD est pas top. Du fait de la limite du taux d'encodage.
Et la, j'ai la possibilité de graver direct un DVD.
Alors. J'ai fait des tests.
Mais comment passer mon AVI DV (qui fait 18Go) en VOB ?
Voir le MPG2 en VOB ?
Car ici, tout est dit pour ripper les DVD, mais rien pour faire les choses dans l'autre sens.
J'ai essayé avec SpruceUp. Pour faire une image et la graver ensuite.
Sauf qu'a 99%, il me dit qu'il a un pb avec le fichier MPG2 que j'ai cree... Alors, pkoi je ne ferais pas : passer de mon DV AVI direct en VOB...
Mais comment please help !!!
quel outil pour creer un VOB viable à partir d'un DV AVI ou MPG2 ?
et ton vob fait combien en taille?
Kassad Et c'est pour lire sur ne platine de salon, qui les lit sans pbs...
En fait, on fait une grande seance entre potes on va ête une 40aine...). Et c'est plus sympas de mettre ca en DVD R, ou il y auras une meilleure qualité d'image, et pas besoin de changer de disque en cours de film.
Kassad ok, je vais essayer ca !
Je veux le graver sur un DVD R...
pc3 Tu dois regarder dans l'aide de spruce et voir l'exigence au niveau du son et du format image et ensuite cele marchera.
Mais bonne chance pour lire les dvd que tu vas faires, sur quel support ?
cdr cdrw dvd+r dvd-rw dvd+rw
La compatibilite de lecture n'est pas garantie.
Kassad Je m'explique.
Bon.
