4926 connectés
Sujet : perte de frame lors d'acquisition avec miro pctv
bfranck
gogodancer1 a écrit a écrit :
Bonjour
Voila j'ai une pctv 1ere generation bt848 et lorsque je lance une capture video avec virtualdub (codec huffyuv)25i/s je perds une image toutes les 5000 ou 8000 frames,
config xp1700 dd maxtor 40go 7200t 256Ram winxp cm solteck drv2
(chose etrange mon processeur n'est pas chargé beaucoup quelque pourcent et la ram est au quart) quand je capture, est ce les performances du bt848 qui sont a la traine?
Est ce normal?Est ce important? est ce du a la carte ou a un composant
Est ce que le son reste synchronisé si je mets lock stream audio to video" meme s'il y a perte de frame
Avez vous fais des test avec les miro premiere generation
J'ai aussi une miro pctv et je fais beaucoup de capture temps réel et je n'ai pas noté de perte de frame importante (ex: 1 frame de perdu pour 3.8Giga d'acquisition....)
Par contre il y a un paramètre important à régler dans VirtualDub
qui permet de mieux gérer les accès disque: sous disk io il faut cocher "disable windows buffer" ou un truc du genre et choisir un chunk de 512K * 4 pour un total de 2MO..
Voilà
bfranck
Bonjour
Voilà
johnbroot adjust video clock dynamically.....
permet à Vdub de contrôler la synchro video/son en mode de capture interne (le +performant)
lock video stream to audio
ne fonctionne qu'en capture en compatibility mode de + elle adapte le débit d'image du flux video à la longueur du flux audio ce qui est loin d'être précis: Certaines images sont supprimées alors que d'autres sont doublées pour atteindre la longueur concordante. Cette option ne doit être activée que lorsque toutes les autres ont échoué
PS: Fais preuve de patience pour les réponses et tu peux au passage effacer ton nouveau topic sur ces 2 options (ça fait redondant et ça pollue le forum)
gogodancer1 pourquoi? ce n'est pas l'option qui est censée synchroniser le son et la video? c'est quoi la difference avec ton option dans timing?
avantages et inconvenients si je la laisse enclenchée?
johnbroot
surtout pas quoi?? je ne comprends pas ta reponse peux m'expliquer exactement ce que je dois ou ne dois pas faire
c vrai que meme si j'ai 25 images de pertes ca ne fera qu'une seconde...
surtout pas ce que j'ai mis en gras dans ton message.
gogodancer1 surtout pas quoi?? je ne comprends pas ta reponse peux m'expliquer exactement ce que je dois ou ne dois pas faire
johnbroot
effectivement c'est peut etre cela le probleme.
Si je mets lock stream audio to video  est ce que je vais avoir un decalage audio video si je perds quelques frames ou est ce que le son est ajuste automatiquement.
Pour le probleme je pencherai pour la carte car j'ai aussi une msi avec entree video donc autre puce et avec ca je perdait 10frames/s
Possible que cela vienne de la puce bt848
Est ce que cela a une incidence si je mets directement l'arrivée son de mon terminal numerique dans l'entree micro de la carte son, sans passer par l'entrée de la miro?
Surtout pas! mais par contre dans
capture/timing: cocher adjust video clock dynamically......
Pour tes pertes de frames c'est virtualdub qui s'emmele souvent les pinceaux au comptage pour les forts débits disque et il y a en fait toutes les chances que tu captures toutes les frames. Dans le cas contraire comme le dit blindman c'est "indolore".
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par johnbroot le 30-05-2002 à 14:01:07--[/jfdsdjhfuetppo]
gogodancer1 pour les drivers j'ai les 5.01 je crois ceux qui sont pour xp sur le site pinnacle, j'ai teste ceux qui sont sur soundforge... mais la qualite est beaucoup moins bien
j'ai l'impression
j'ai telecharger ce matin ceux qu'il y a sur touslesdrivers.com je les testerai ce soir.
BlindMan A ce niveau là, c'est indolore pour le résultat et je pense que ça passe totalement inaperçu...
Il y a un truc important, c'est la version du driver utilisé... Il faut éviter les drivers d'origine, pas très stables ni performants, et leur préférer des drivers comme les BTWinCap...
A+
gogodancer1 effectivement c'est peut etre cela le probleme.
Daimon J Miller un rapide calcul...
si tu fais vraiment 24.9945 fps
tu es à 0.0055 en dessous du standart (25 fps)
Pour 7000 frames ça donne 7000/25*0.0055 = 1.54 frame de *perdu*
Je ne sais pas si ça explique mais ça semble concorder...  :??:
En tout cas, Virtual Dub est clairement le meilleur logiciel pour l'acquisition...
gogodancer1 moi je me demande si cela ne vient pas de la carte intrasequement
peut etre que le bt848 embarque est trop ancien pour tenir 25imge/s. Dans virtualdub j'ai vu que j'etais a 24.9945...
Si je mets moins en 24i.s je perds un plus de frames, c'est a n'y rien comprendre....
Avec virtualdub je ne perds que quelques frames 1 pour 7000 par contre avec free vcr ou iuvr j'en perds des tonnes je ne comprends plus rien ...
Daimon J Miller Un DD Maxtor 7200 trs/mn, c'est largement suffisant, ça ne vient donc pas de là à mon avis...  :non:
benjy Problème d'écriture sur le disque non ? Ton disque n'est peut être pas assez rapide.
a+
Benjy
gogodancer1 Bonjour
