7327 connectés
Sujet : encore s-vhs PC -> rca TV, mais avec un portable...
laury je vais essayer de bricoler ca si personne n'a d'autres idees.
-petrus- Le premier est clair, mais le second...
Le second, semble avoir une entrée vidéo pour la capture
pour le premier :
la pin 1 a la masse de la prise vidéocomposite et la pin 2 au centre, il faut que tu face ton propre cable
laury voila ce que j'ai trouve sur le web, ce qui ne m'inspire pas bcp : 2 differents :
 7 6 5
4 3 2 1
le premier
1 : GND
2 : Composite / Blue / U
3 : GND
4 : GND
5 : Luma / Green / Y
6 : not connected
7 : Chroma / Red / V
le second
Pin | Signal | Function | Source | Destination | Active Level
1   |  AGND  |  AGND    |Video   | signalground|  n/a
    |        |          | Source |             |
2   | SCL    |I2C Tuner |BT848-78|ExternalTuner| 5 v serial
    |(Serial |control TC|        |Module (ETM) |clock
    | Clock) |          |        |             |
3   |+12 VDC |+12V      |+12 vdc |  ETM        |+12 @250ma
4   | AGND   |  AGND |Video So|signal ground|  n/a
5   |  Y     |  YIN1 |Video So|  BT848-145  |  NTSC/PAL
6   |SDA     |I2C T Cont|BT848-79|   ETM       |5 v serial data
   serial data          |        |             |
7   |  C     |  CIN1    |Video So| BT848-154   |  NTSC/PAL
ca vous parle  ? :eek2:
jean-phi
laury a écrit a écrit :
je comprends pas tres bien ce que ca signifit
TON PB VIENT DE TON CABLE
laury
-petrus- a écrit a écrit :
tu remplace 50Hz par 60Hz et inversement et c'est tout bon !
-petrus-
voila ce que m'a envoye une personne du forum, peut-etre ca peut aider a faire avancer les reponses (moi je vais essayer de travailler la dessus):
c'est assez etrange !
deja, sur ton portable tu dois avoir un cordon adapatateur car le s-vhs 7 broche ça n'existe pas car il s'agit en fait d'une sortie video qui contient d'un coté du s-vhs (connectique minidin 4 point) et du composite (connectique cinch) deja il faut te procurer ce cable la ! ensuite, tu cable directement en composite sur la sortie de ton portable et sur l'entrée de ta TV et normalement ça devrait fonctionner mais c'est clair que si la sortie video est a 50 hz tu va avoir une image qui bouge ... il faut trouver le moyen de caller la frequence verticale de balayage a la meme vitesse que celle de ta TV en l'occurence 60 hz !
par contre la je ne peux pas te dire comment faire je ne connais pas le soft qui permet cela !
jean-phi le pb c'est que ce cordon doit t'être fournis avec le portable
si ce n'est pas le cas, contacte ton revendeur ou un revendeur de la marque, car je ne sait pas si ce type de cordon est standard au niveau cablage ( ATI a entre autre le meme type de connecteur/cordon)
laury est-ce que je vais trouver ca facilement ?  :(
jean-phi
j'avais même pas percuté sur le nbre de pin
effectivement il te faut l'adaptateur qui aura d'un cot" la fiche mini DIN 7 broches et de l'autre la s-vidéo(mini DIN 4 pin) et le composite (RCA)
laury voila ce que m'a envoye une personne du forum, peut-etre ca peut aider a faire avancer les reponses (moi je vais essayer de travailler la dessus):
laury - pas de s-vhs sur ma TV car c'est une bas de gamme je pense
- l'ecran de ma TV est noir et quand je veux basculer du PC vers la TV, une ligne blanche horizontale de 3-4cm apparait pendant moins d'1 seconde et il semble que tout l'ecran saute.
-petrus-
bonjour
je ne suis pas un habitue des forums. je cherche la reponse a ma question depuis longtemps, mais je ne dois pas etre doue.
j'ai un pc portable avec sortie s-vhs 7 branches et je voudrais le connecter a la tv qui bien sur n'est pas s-vhs. sur la tv je n'ai que du rca pas de perritel. j'ai achete un cordon s-vhs 4 branches d'un cote et 1 rca de l'autre.quand je branche sur la tv je fais "Fn F5" (ce qui sert a sortie par la prise tv) ca saute sur la tv, mais ca ne marche pas. n'y a t-il pas un probleme de frequence? (50 hz pour la tv et 60 sur pc)
enfin, quel peut etre le pb ?
Quand tu dis que ça saute sur la TV, il n'y a rien d'afiché ?
jean-phi
jean-phi a écrit a écrit :
ca je crois qu'il l'a compris
pour ma part ce qui m'intrigue c'est son cable s-vidéo vers composite : pour moi c'est pas possible (désynchro entre luminance et chrominance).
et la désynchro ça donne une image qui saute
ce serait donc ton cable qui serait un peu trop "exotique"
normalement il faut un convertisseur
c'est qd meme bizarre que t'ai pas de s-vidéo sur une tv neuve
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par jean-phi le 30-05-2002 à 14:59:14--[/jfdsdjhfuetppo]
bibo bon bah désolé, pas d'autre idée :(
laury je viens d'essayer tout les modes, ou en avec un dvd,... rien ne passe... :( merci quand meme.
bibo bon je ne suis pas spécialiste, mais essaie de te mettre en 640*480 ou en 800*600 sur ton portable (bien sur ton image sera dégueullasse sur ton portable parce qu'un écran de portable ne s'ajuste pas à la résolution comme un CRT, mais ce qui compte c'est d'avoir l'image sur la TV non ? et sur la TV l'image ne sera pas dégueu)
pour la fréquence, c'est sur le portable que tu l'ajustes, pas sur la TV, mais je ne sais pas si c'est absolument nécessaire d'avoir la même, je ne pense pas.
perso en 640 ça passe, en 800 aussi, mais pas tout le temps, des fois l'image saute (ça dépends des jours, ne me demande pas pourkoi :/)
laury sur mon pc je suis en 60 hertz, et 1024 par 768 etje peux descendre en 800 par 600 (mais la j'ai une image pas terrible)
et ma tv en 50 hertz, et je ne crois pas que je puisse changer de frequence
(j'ai voulu te montrer une photo de mon cable et de ma prise sur le pc bien zoomes, mais je sais pas comment la mettre sur le forum, c'est pas grave...)
jean-phi
fabcool a écrit a écrit :
euh tu as que des entrée RCA (meme pas une entrée peritel ??)
ben si tu as RCA tu fous le jaune et les rouge noir :D là ou fo si ca marche pas c'est qu'il te fo soit les NTSC ou bien le PAL et si ta TV est neuve tu devrais pouvoir choir entre 50 Hz et 60Hz
fabcool euh tu as que des entrée RCA (meme pas une entrée peritel ??)
jean-phi tu as quel résolution sur ton portable (fréquence aussi)
laury oui
jean-phi si tu veux brancher un scope sur ta télé tu n'a qu le RCA ????
laury :(  :(  :(  :(  :(
je me permet d'insister, mais j'aimerais que quelqu'un m'aide...
laury -sur ma tv c'est du rca (jaune pour la video et un autre pour l'audio)
-pour les reglages (pal...) j'ai tout essaye
dje33 au passage la connectique c'est S-video pas S-vhs
sinon je ne sais pas
tu a bien reglé les truc PAL ou NTSC
en Australie je crois que c'est du PAL
jean-phi t'as quoi comme connecteur sur ton Tv
comment branches magnetoscope, console ou camescope.... ????
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par jean-phi le 27-05-2002 à 19:57:48--[/jfdsdjhfuetppo]
laury y a t-il un pro de connecte ?
laury et donc...
quelqu'un peut-il m'aider?
je cherche ca depuis 3 mois, pleaaaaaaase, help !!!!!! :(
j'ai le dvd sur le portable, et c'est pas terrible sur ce petit ecran :pt1cable:
jean-phi bah oui la péritel c'est européen !
laury
t'as pas de péritel?
elle a quel age ta tv
elle est neuve ....
mais j'habite en australie, alors  :??: je ne sais pas ...
jean-phi t'as pas de péritel?
laury bonjour
