7216 connectés
Sujet : Qui a tenté de lire un DivX avec une carte vidéo 2 Mo PCI ?
dje33 P200 MMX et S3 virge 2 MO (PCI) les divx 3.11 en 320*240 passe
au dessus c'est sacadé
WebAmster hum WinXP avec Duron 650@900 avec un Mystique220  4Mo.   les divx saccadent et meme le mpeg en plein ecran c'est pas beau... :/
Castor666 Duron750 et Carte S3 1Mo PCI : aucune saccade!
Juste que y'a pas assé de couleur :-D
Faut dire qu'en 16 bit...
bulfire Dis moi tu as de l'humour marvel j'est un PII400 avec une rage fury 32mo donc si celà rame celà ne peut pas venir de la Cg et ben en 1024*768 il rame quand même un peu  donc celà vient plus du processeur qu'autres choses par contre lorsque je mets en 800*600 32 bits il marche déjà nettement mieux.
Donc tu vois vue que ca carte ne gère pas l'overlay il lui faudra 100mhz minimum en plus pour celà ne rame pas hors il a un 1g donc sans problème normalement.
Marvel sur un tt piti
400 mhz  :benetton:
ok le proc est trop faible
mais y'a aussi le fait que la carte ne fait pas du 1024 par 32 bits... par 16 c'est + moche
et sans l'overlay... bref ca fait bcoup koi
ca sera forcement mieux avec une carte qui gere l'overlay en millions de couleurs... essaye tjours pour voir avec ta matrox...
bulfire attends sur quel processeur tu lis aussi les divx ?
Marvel je lis des divx sur une s3trio 4 mo pci
ben ca saccade et c moche, pas d'overlay... bref pas le pied
bulfire La je capte pas ton problème au premier abord si ta carte gère l'overlay et je crois que c'est vrai c'était une des premières cartes a gérer l'overlay tu n'auras pas de problème. quand à la mémoire nécessaire sur la carte je ne comprends pas pourquoi il demande 8mo de mémoire minimum car le divx étant un codec c'est le processeur qui prend en charge le décodage et la Cg ne branle rien elle affiche juste.
Par contre le fait qu'elle soit sur un port PCI pourra peut être géner niveau débit du port qui ne dépasse pas les 100mo/s donc il ne faudra pas trop faire de truc en rab autour sinon il risque de saturer.
Donc normalement non pas de problème a craindre car ton processeur est suffisament puissant.
joelafrite Je vais être obligé d'utiliser une Matrox Millenium PCI 2Mo (cause moniteur "spécial" ), et je voudrais savoir si on peut encore lire des Divx avec ça (et un CPU normal : Tbird 1 GHz), bien que le divx.com recommande 8 Mo au minimum.
Merci de partager votre expérience.
