4566 connectés
Sujet : Comment (re)compresser a mort une vidéo avi ?
STARWING resultat dans 7H (2 passes duron 850 powaaa  :cry: )
Vivement que je reçoit mon xp1800  :bounce:
chris25fr genial ton smiley !!!
en fait ,gknot preconise d'etre aux environ de 0.20 pour un cd et 0.27 si tu veux mettre ton film sur 2 cd .
voila ,si tu te tiens a ce principe ,tu rateras peu de film ..
tchao starwing .A un de ces 4 .
STARWING Ha ouai ok donc si je part sur du 1200 kbps 624/352 (crop de 640/368):
1200/25 = 48 -- 48000
48000/(624*352)= 0.22 donc ca roule
L'idéal serait donc 0.24 ?
Bien je vais essayer ça et merci de m'avoir expliqué en détail http://toto.2037.biz/Forum/images/smilies/deal.gif
chris25fr oui tu es trop haut(0.16) . Il vaut mieux que tu baisses.
En gros,je t'explique un truc
si tu prends comme bitrate 900kbits/seconde . Comme ton film fait  25 image par seconde ,tu as en fait 900kbits/25 par image soit  36kbits soit 36000 bits par image .
ensuite tu calcules le nbr de pixel que tu as dans une image suivant la resolution que tu as choisis .
si tu as choisis 640*272 comme resolution ,tu as 640*272 soit 174080 pixel
ensuite tu divises 36000/174080 .tu obtiens 0.20
La regle a respecte ,c'est qu'il faudrait que tu fasses ca a chaque fois. Si tu obtiens un chiffre < 0.20  , ton film sera moche . il faut donc baisser ta resolution . Si tu as un chiffre > 0.28 ,ca n'ira pas non plus mais la,il faudra que tu montes ta resolution .
Voila en gros les principes a respecter.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par chris25fr le 25-05-2002 à 02:54:31--[/jfdsdjhfuetppo]
STARWING Ouai je l'ai déja vu de loin le Gknot [:the real global]
Bon on va voir ce que je vais gagner en qualité en passent de 1100 a 1200 kbps.
J'ai lu pas mal de topic sur le sujet, il paraitrait (en prenent pour base un encodage maxi 700 Mo donc pas la qualité optimale possible) que l'on obtient une meilleur qualité en reso moyenne que haute ?
Je me tue a encoder en 720/416, ai je tord et devrais je passer en 640 ?
chris25fr oui,c'est vrai que ca risque d'etre chaud . Si tu arrivais a le faire a partir du vob,je te predis un generique super bas en taille mais c'est hard a faire.
Moi,j'utilise gordianknot pour faire tout ca. AU debut ,ca refroidit(usine a gaz) mais apres c 'est extraordinaire. Tu fais tout ce que tu veux.
STARWING Ha non c'est depuis l'avi que j'opére car par virtualDub je sais comment faire mais encoder uniquement le generique depuis le vob la je sais pas.
De plus ca craint car il n'y a pas de blanc dans le son entre la fin du film et le generique donc pour coller tous ça sans rien entendre ca risque d'etre chaud  [:the real global]
chris25fr cool . Ceci dit , je pense qu'il faut faire une compression en quality based a partir du vob et non pas d'un generique que tu aurais deja compresse . Tu gagneras plus en taille .(en effet,si ton fichier a deja ete compresse ,il a plus de parasite donc il est moins compressible ).
Peut etre la tu deja fait. :)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par chris25fr le 25-05-2002 à 02:07:03--[/jfdsdjhfuetppo]
STARWING 13.2 Mo a 3%  :D
Merci de la combine  :bounce:
52 Mo de gagné, j'vais au moins pouvoir rajouter 80 kbps a l'encodage total du film  :)
STARWING Ha oui en effet 1 passe quality -based je n'avais pas fais gaffe a ce parametre la !
a 10% ca ne chute pas... j'essaye 3% juste pour voir...
chris25fr excellente question . Je me suis heurte au meme probleme  il ya longtemps . Ce probleme me siderait .
En fait la solution consiste a encoder en 1 passe quality -based . tu mets ensuite le curseur sur 10 % .Moi,je le mets meme des fois a 5% et la tu verras que ta taille chuteras beaucoup .
Parce que ds ce mode la ,il compresse de maniere constante sans faire attention a la composition de l'image.
Voila .En esperant t'avoir aide.
bye
STARWING Voila je cherche a recompresser le generique de fin d'un film.
kbps de départ : 1100
En recompressent a 400 kbps (virtual dub divx 4.12)j'arrive a passer de 65 a 26 Mo
Mais je constate une sorte de limite compressible, c'est normal ?
C'est a dire que meme a 50 kbps je ne gagne qu'un Mo (25 Mo)
Comment puis je faire pour atteindre une taille de 10 MO seulement ?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par STARWING le 25-05-2002 à 01:05:30--[/jfdsdjhfuetppo]
