3427 connectés
Sujet : Matrox g400 et RGB : qui a essayé ...
silmalik Pour faire la cable:
- un peu de patience
- fer à souder + étain
- une dizaine d'euro à dépenser dans un magasin d'electronique,
il en existe qui vende les résistances au détail.
Le cable se fait avec une HD15 male et une péritel male également
Il semble qu'il soit possible d'avoir une sortie RVB sur les g400 "SingleHead", rien d'officiel cependant.
Le problème est que chez Matrox, la sortie TV ne fonctionne pas sous DOS, donc rien n'est affiché avant le boot complet de l'OS.
Mais il parait qu'il circule un bios qui active l'affichage sous DOS... jamais trouvé! :(
Pour ceux qui n'ont pas peur de l'anglais, le forum Matrox est très actif et très riche en informations.
-petrus- c'est pour ma Divx Box, alors le DH...
Comment k'on fait ?
dd54fr Oui, mais l'avantage du dual head, c'est d'avoir deux ramdacs, donc deux fréquences différentes: 85 Hertz sur moniteur et 50 Hertz sur téléviseur, sinon, tu est obligé de mettre 50 hertz partout, et bien souvent les moniteurs ne fonctionnent pas a cette frequence.
-petrus- est -ce que c'est possible de le faire avec une non-dual head ?
alpha71 t'as réalisé comment.
composite + mini din 7 broches vers scart ???
ou bien hd15 (avec résistances) vers scart ???
t'a acheté matos où ???
silmalik Ben moi j'ai essayé, le cable n'est pas trop méchant à faire,
et le résultat est nickel!
Image très nette et couleurs respectées au mieux.
Pour moi, c'était le seul moyen d'avoir du 60Hz en réglant la sortie sur NTSC. (N&B si composite ou Svideo)
Cela permet une synchro PARFAITE avec les émulateurs.
alpha71 ben moi aussi
dd54fr bin moi je sort de ma G400 en Y/C...tout simplement!
alpha71 de réaliser le cordon ???
