8237 connectés
Sujet : image qui saccade avec powerdvd xp
helmet25 merci de ton aide BC-A !
je vais encore piocher sur le documetn de microsoft, autrement je regarderai mes dvd sous 98 !
c'est l'avantge d'avoir 2 OS !!
 a+
 a+
BC-A Il faut que tu mettes un CD et lancer une application qui y accede (lecteur CD par exemple)
Si tu n'as pas de problemes, alors comme il est marque dans la "FAQ" microsoft, soit ton lecteur genere beaucoup d'erreur de CRC, soit il est en train de rendre l'ame, soit il y a un probleme sur le controlleur, soit ton lecteur DVD est assimile comme etant "incompatible avec l'UDMA"
En tout cas, ce sont les seules conditions pour windows XP de redescendre le mode DMA en PIO...
Relis bien le document microsoft... J'ai du le faire au moins 100 fois avant de comprendre vraiment comment rechercher le probleme...
A++
helmet25 pas de problème avec les time out !!
BC-A En gros, un acces a ete tente au lecteur DVD, mais il n'a pas repondu dans le temps imparti : time-out
Pour voir les evenements systemes:
Ouvre dans le panneau de config les outils d'administration et la console d'admin, tu a un petit menu Gestionnaire d'evenement, et trois sous rubriques (system/securite/application)
Regarde dans les evenements systemes..
Tout ca de tete, je suis sur 2000 la  :D
helmet25 et où puis-je voir ça ?
c'est quoi un time out ? :ouch:
BC-A Attention, certains ont eu des probleme avec l'IAA (freeze, ecran bleus, etc...). Pour l'instant j'ai eu aucun soucis, mais bon...
Essaye d'abord de voir si ca viens bien des timeout...
helmet25 merci pour les liens BC-A  ;)
je suis en train de jeter un oeil à la faq de vouillon !!
j'ai effectivement un processeur intel et un chipset intel family 440 BX
je vais installer Intel Application Accelerator !
BC-A Oups
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par BC-A le 21-05-2002 à 13:04:02--[/jfdsdjhfuetppo]
BC-A Si tu as le l'intel comme moi, j'avais un probleme de timeout sur le CD lorsque je mettais un CD Audio (uniquement) et qu'une application voulait lire le CD (QCD ou WMP). Pdt 10 secondes, l'ordi etait freeze...
Au bout de 6 timeout, le CD repasse en PIO. (et la, plus de timeout)
La seule solution que j'ai trouvee est d'installer le Intel Application Accelerator, qui installe d'autres drivers IDE, qui ne declenchent pas de timeout sur le CD audio. (changement de nappe, d'emplacement IDE, de parametres divers et varies n'y ont rien fait)
Il semblerait donc que les drivers IDE XP aient quelques limites dans la gestion de l'UDMA...
POur les timeout, tu peux les voir dans le gestionnaire d'evenement systeme (erreurs ATAPI)
Bonne chance !
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par BC-A le 21-05-2002 à 13:05:33--[/jfdsdjhfuetppo]
BC-A Ben voila ca viens de la.
Pourquoi ca fait ca:
http://www.microsoft.com/hwdev/tec [...] DE-DMA.asp
Solution pour remettre en ordre:
http://a.vouillon.free.fr
dans la FAQ, recherche DMA
Si tu as du VIA il faut installer les drivers adequats (recherche sur le forum)
helmet25 salut,
lorsuqe je regarde un dvd avec powerdvd xp sous windows xp pro, l'image saccade à fond et le son est carrément pourri !!
lorsqeu je regarde ce même dvd mais sous windows 98se il n'y a aucun problème, et pourtant on est sur la même machine !!
d'où peut venir le problème ?
dans les propriétés du canal IDE, j'ai bien activé DMA si possible, mais dans la case en dessous il y a toujours marquer PIO
