7095 connectés
Sujet : divx 5.02 sorti. Mon anglais n'est pas très bon. Quelles
Marvel up  :bounce:
alors vous en pensez quoi de ces nouvelles options de lecture ?
Marvel up  :bounce:
jaycee Au pire du pire tu prends PowerDVD XP version pro avec la telecommande et tu prends Girder ;)
Et puis le soft c pas mal avec le postpro a fond :d
coollemec la X-card recode en hard le divX5, je crois le divX4 mais pas encore le divX3 . je dis pour l'instant car il est question que les futures drivers decode en hard le divX3.
Wait and see...
Ok pour l'arguemnt carte mère + duron 1200 à 150Euros mais pour cela , on n'a toujours pas de telecommande et la decomp n'est que software...
ashramrak
le_pere_noel2 a écrit a écrit :
juste concernant la xcard pour les divx3 elle ne fait rien en hard donc tout pour le proc donc aucun apport  pour le 4 et le 5 c ok par contre meme si g pas essaye
en fait g matté le test; divx 4 100% hard mais pas pour divx 5... :-(
moderators:  sorry pour le hors sujet :ange:
le_pere_noel2 juste concernant la xcard pour les divx3 elle ne fait rien en hard donc tout pour le proc donc aucun apport  pour le 4 et le 5 c ok par contre meme si g pas essaye
ashramrak la xcard j'y ai pensé surtout que la remote livrée avec est la bienvenue (j'ai la telecommande seule pour le pc du salon et ca pète :D )
mais visiblement c pas 100% hardware pour du divx3/4 donc je sais pas si un p250 derrière suffirait pour apporter le processing 'manquant'
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par ashramrak le 17-05-2002 à 14:15:29--[/jfdsdjhfuetppo]
davidmarli mince , c'est pas soft c'est sauf !!!
davidmarli ouais soft que pour 150 euros, tu peux avoir une carte mère + duron 1200 !!! Alors pour moi le choix est vite fait, surtout qu'apparemment la Xcard ne fait pas l'unanimité!
m'enfin...
coollemec Non, tu peux mettre dans ton PC une carte de décompression de divX, real Magic en fait une qui se nomme la Xcard. Elle coute ds les 150 euros et dispose d'une télécommande, cool pour matter les films dans ton pieux.
matte les dizaines de post à ce sujet dans la rubrique video et son du forum.
JeSuisPasUnNumero [:megaup]
ashramrak ok merci; en gros g plus qu'a changer mon pc pour mettre l'ancien dans ma chambre si je veut une divx box quand je suis dans mon pieux :D
coollemec cela risque de sacader grave sur un tel pc. La synchroinisation entre le son et la video risque d'être assez catastrophique.
Essaye avec le filtre ffsdow (dispo sur www.doom9.org) et règle le post processoring au plus faible possible. mais ne te fait pas une fauuse joie, cela risque de ne pas marcher à 90 % de chances.
A plus.
Ps: merci à Jaycee pour la nouvelle sur le divX 5.02.
Black sun, que dis tu de cette nouvelle version.
ashramrak humm je suis très naif mais y'a pas un moyen de faire tourner du divx 3/4/5 sur un pentium mmx o/c à 250 ? (83x3)  :ange:
djspoon WARNING!! Le player DIVX qui va avec est méchamment buggé!
Il ne lit plus les divx (faites une avance rapide et vous verrez)
jaycee en gros c lisible sur un PIII 450 en 640x480 avec B-frames, plus de compatibilité avec les affichages, encodage aussi rapide que dans la 5.0 (la 5.01 est 7% plus lente!), fixé le bug de ralentissement d'encodage lors de longs encodages,
plus de fichier b_trace.log créé, ce gros fichier inutile ;)
En lecture, baisse des ressources demandées avec comme a coté de perdre la derniere image.. ?
Amélioration du Psychovisual, et ajout d'un mode film? qui "peut" améliorer la qualité de visualiation...
Ca a l'air pas mal!
jaycee En aglais dans le texte:
New:
Added several new options to the codec properties dialog that allow users to tweak settings for smoother playback and improved support for some video cards.
Added a "Smooth Playback" option. Turning this off will allow B-frame encoded content to playback with lower CPU usage. However, enabling this option will introduce a 1 frame delay in the decoder (because of buffering), which may cause the last frame of the video to not be displayed.
Added a "YUV Extended" mode option. When selected, the codec will attempt to use YV12 mode to decode the video. This is the fastest way to decode DivX content, but the drawback is that brightness/contrast/saturation controls cannot be used in this mode and are disabled.
Added an "Overlay Extended" mode. Selecting this will cause the filter to try to display video using the hardware overlay instead of the software overlay. The hardware overlay is much faster, but may not be supported on some video cards. When this mode is enabled, DirectShow-based player applications will be unable to open more than one window at a time.
Added a "Double Buffering" option. Enabling this will force the video card to allocate a second buffer for the video playback. This will increase the smoothness of the video playback, but may not be supported on low-end video cards with less than 8 MB of RAM.
Added a "Film Effect" option. This is a warming filter that when enabled will add film noise to the decoded picture. This may increase the perceived visual quality of the picture, especially if you are used to watching film. It's a personal preference, however, so use it if you want.
Added a hidden "Force Color Mode" control. You can manually set the registry key "HKEY_CURRENT_USER\Software\DivXNetworks\Force Color Mode" in the Windows Registry and assign it a number from 1 to 7. This will force the video card to use a particular color mode, depending upon the value. This is only necessary in rare circumstances to solve video card problems. Supported color modes:
1: YV12
2: YUY2
3: YUYV
4: RGB32
5: RGB24
6: RGB555
7: RGB565
Improved:
The default psychovisual modeling settings are tweaked slightly. This should decrease blockiness in black regions and flat areas in the video content.
Optimized the decoder so that it more consistently plays back video, particularly on lower-end CPUs. (A P-III 466 MHz machine can play real-time, 640x480 video with B-frames and GMC at 80% CPU load.)
Fixed:
Fixed a lot of memory leaks in the encoder. This should prevent the codec from slowing down gradually during a long encode.
Version 5.0.1 encoded 7% slower than 5.0. DOH! Not sure how that happened. This has been fixed and version 5.0.2 is as fast as version 5.0.
Fixed a problem where the trace_b.txt log file would be written out during encodes which would take up significant disk space. The log file is no longer written.
Fixed a problem where the MP4 Creator would not work on files that included B-frames. The MP4 Creator should now work with all DivX 5.x files.
Fixed a bug where the right macroblock would not be displayed with the custom brightness/contrast settings. This would cause a dark or light "band" of video on the right side of the screen.
Fixed a bug that would cause playback problems when the seek bar was moved back and forth quickly. This same bug some cause bad frames to be displayed at the beginning of some content when playing back video in Windows Media Player. This should no longer happen.
Fixed a bug where the "Decoder Configuration" application would crash when run on Windows 98. The application should now run properly. (Yes, we know we said we fixed this in 5.0.1, but we really fixed it this time.)
Et la traduction de bourrin :
http://translate.google.com/transl [...] uage_tools
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par jaycee le 17-05-2002 à 10:14:56--[/jfdsdjhfuetppo]
alpha71 sont les principales modifications ???
