2118 connectés
Sujet : MATROX G450/550 et le bi-monitoring
Solt ah oui, ca c un des premiers trucs que je fais quand j'installe windows :)))) remettre tous les paramétres de l'explorer a l'ancienne... ;p
sinon, copie de mon dernier mail au suppoet technique:
Alors :
(en passant j'ai updaté DirectX 5.0 à directX 5.0.2 car un bug conu de
directX 5.0 était l'impossibilité d'avoir de l'overlay
sous windows 2000 avec une matrox, mais ca n'a rien changé).
donc:
1) j'eteind et branche le 2° moniteur
2) je redémarre
    la séquence de boot se passe bien (affichée sur les 2 ecrans)
    arrivé en mode graphique, le 2° ecran commence a défiler verticalement
    puis au bout d'un moment il s'eteind
je me dis, ca doit être un probléme de configuratin du moniteur
3) l'active l'option etendre le bureau au 2° ecran pour pouvoir régler une
résolution différente
    ca ne fait rien
4) je reboote
    dés le départ, même a l'affichage en mode texte, je vois le même
défilement, puis l'ecran s'eteind et ce a chaque
    changement de résolution
5) arrivé sous windows, je donne une petite résolution pour le 2° ecran
    rien
voilà, je pense donc que cette carte graphique a un probléme, vu qu'avant de
faire toutes ces manipulations
(avant la 1° fois où je l'ai branchée sur la TV) ca fonctionnait trés bien
avec les 2 ecrans.
voilà...
Alors :
donc:
2) je redémarre
    ca ne fait rien
4) je reboote
    rien
avec les 2 ecrans.
voilà...
tg0021
Solt a écrit a écrit :
"l'appercu dans explorer" cad?
dans explorer>outils>option des dossiers...>onglet general>mode web>utiliser le bureau classique windows
ça te vire l'aperçu à gauche de la liste des fichiers...mieux
Solt J'ai bien directX 8.1 Fr mais je pense quand même que le PB viens de là... mais impossible de trouver une vieille verisn de directx pour tester si ca marche mieux...
Pour ce qui est de mon Bug de son (et vi en plus je pouvais plus jouer un son sans que ca hache) ca venait du via audio qui foutait la merde.
bon voilà... comme d'hab, toute idée est la bienvenue
Solt "l'appercu dans explorer" cad?
tg0021
y'a du mieux, il arive que BSplayer fonctionne, mais bien souvent il me dit qu'il arive pas a initialiser l'overlay
il faut modifier le mode overlay dans les paramètres de BSplayer et désactiver l'aperçu dans explorer (y fout la merde sans arrêt à monopolider une nappe overlay ce con)
bon courage
Solt j'verifie ca ce soir... merci
alpha71 ton directx 8.1 est bien french et non english.
J'ai eu des soucis avec version english. Au bout de 5 mn, la lecture (dvd et divx) ramait pendant 20 secondes, puis redenait normal, puis au bout de 5 mn re ramage, ...
depuis, avec 8.1 french, aucun souci.
Solt voilà qui est fait...
..si jamais ca peux te faire trouver le pourquoi du bins... je t'aime...
aprés la série de tentatives effectuée hier soir:
etape 1: reinstalation des drivers de la matrox
- desinstall de tout ce qui a un rapport avec la carte graphique (par un petit soft passé par le service technique de matrox)
- reinstall du Via4in1 (ah teh g oublié de le mettre dans la conf cuilà... :))
- reinstall de la CG avec les derniers drivers
etape 2: tests:
- y'a du mieux, il arive que BSplayer fonctionne, mais bien souvent il me dit qu'il arive pas a initialiser l'overlay (avant il disait rien...)
- powerDivx marche super bien sur l'ordi, mais suivant les résolutions & nb couleurs j'ai sur la TV (en mode 2 ecrans identiques) soit une image noire, soit la vidéo rame sur la TV alors qu'elle est fluide sur l'ordi.
J'ai essayé diférents réglages, mais entre les résolutions, les options du dualhead, les options de DivXG400, les options de poxerDivx, et els options des differents codecs, c'est trop pour moi. (d'autant plus que y'en a les deux tiers des dites options que je sais pas a quoi elles servent...)
voilà donc le fait que ca soit l'overlay qui merde avec Bsplayer, me ferait pencher pour un PB de DirectX...
(j'ai abandoné l'idée de faire fonctionner le DvdMax, déjà si j'arive a l'avoir en copie d'ecran ca serait cool...)
voilà en gros... toute idée etant la bienvenue...
tg0021
au secours!!!!
oui mais sans ta config c'est pas facile...mets à jour ton profil...
Solt moi j'dis c vraiment la merde ces G450, plein le cul
G perdu tout mon WE a cause de c'te pu**** de carte!!!
j'explique:
- j'achete enfin le cable Svideo pour brancher suir ma TV vendredi matin
- vendredi soir je rentre tout happy, et je désactive le 2° ecran pour rebooter pour ensuite instaler la TV sur la 2° sortie
- que neni, j'ai droit a un fabuleux blue screen au reboot (sous 2k)
- aprés une soirée et tout un samedi de dure bataille, et de crises de nerfs, j'ai du réinstaler mon systéme sur un nouveau disque dur, et dés que je met l'ancien disque dur (cui où y'avait le systéme avant la manip) bein j'ai droit a un joli ecran bleu avec une erreur dans ntoskrnl.exe et une priere de changer de carte graphique si le pb persiste... que du bonnheur!!
(même en bootant sur le new disque dur, sufit que l'autre soit branché pour que ca plante tout... terrible n'est'il pas?)
total des courses, j'en profite pour faire les choses bien, instaler la derniere version du bios de la carte graphique, tous les patchs existants de windows 2000, les dernieres versions d'explorer, directx, media player, via4in1, viaAudio, tous les codecs en dernieres versions ytoo, des drivers de la matrox aussi.
Bein la fonction DVDmax ne marche tjrs pas, pas moyen d'avoir une video en fenetre sur l'ecran 1 et en plein ecran sur la TV (sortie 2) j'ai quand même réussi a avoir une copie sur la TV de l'ecran de l'ordi, mais a ce compte là ca sert pas a granchose d'avoir une matrox plutot qu'une ATI ou autre...
en plus les 16Mo de la carte graphique n'ont pas l'air de sufir, je ne sais pas d'où ca viens, mais les videos sont complétement sacadées en 1280*1024, heureusement mon sauveur est PowerDivx qui lui me lis mes divx sans sacader (alors que c'est merdique avec windiows media, mais vraiment trés merdique) et que BSplayer, playa, microdivx ne veullent rien savoir.
Petite info, le changement de résolution au passage en fullscreen de PowerDivx m'a été trés utile et j'ai obtenu un super rendu sur la TV en metant en 800*600 24bits (j'ai pas tout testé nonplus... mais on arive a une image trés correcte, que je qualifiraie de suppérieure a une VHS mais quand même loin derriére un DVD, surtout niveau vivacité des couleurs, alors que la même image sur l'ecran de l'ordi a des couleurs autrement plus vives)
J'ai quand même localisé un bug (dont ils parlent vaguement dans les dernieres versions du driver de la matrox G400 mais qui a l'air d'être aussi present sur la 450) si on a une carte son integree a la carte mere, il ne faut pas la désactiver, ca fout la merde, le boot devient complétement aléatoire.
(bizarement avant ca marchait trés bien) et maintenant que j'ai instalé cette carte son, et mis les drivers vaAudio pour qu'elle soit reconnue, je n'arive plus a player mes mp3... arghhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh..... et ce quel que soit le player et les codecs!!! au secours!!!!
Total des courses, plein le cul de matrox, si kkn peut me conseiller une bonne carte graphique avec sortie TV pour dans les 100? je suis prenneur.
alpha71 explique ton prob
tu veux dvd sur tv
tu veux divx sur tv
tu veux image moniteur sur tv
hdrobien j'ai une G450 Dualhead et je n'arrive pas à avoir une image sur ma TV reliée au 2nd connecteur VGA via l'adaptateur fourni.
C'est quoi la manip ?
alpha71 réalisation cable rvb pour g400
cinch + mini in 7 vers scart
ou
hd15 + résistances vers scart
merci :hello:
Solt okidoki... ca se tiens, et ca confirme l'assertion de mon vendeur de cables et le fait que j'ai trouvé 0 infos sur le net...
...ca doit être mon collégue qui a trop bu alors...
silmalik A mon avis, il n'est pas possible d'utiliser 2 écrans + 1 tv,
les signaux tv et vga sont de nature différente.
Par ailleurs, hardware.fr avait fait un article sur la G400, il ne mentionnait pas ce genre de possibilité.
(rechercher "matrox" depuis la page principale)
Voili voilou!
Solt bon on dirait que y'a des gars qui tatent ici.
je vais donc tenter d'exposer mon pb qui a eu peu de succés a coté, dans ce topic là...
donc, les faits:
1) je suis un newby en video (j'ai compris la moitié de ce qu'il y a ecrit au dessus...)
2) j'ai une matrox G450 16Mo biscreen
3) je veux avoir mon 2° ecran ET ma TV en même temps
les questions:
1) est ce possible ?
2) comment ?
Vala, en gros, est ce que c'est possible d'avoir un cable derriére la sortie 2 qui sorte en même temps un signal SVGA ET un signal S-video ou video composite.
le mec qui m'a vendu mon cable pour la TV me dit que non, un ami qui a une G400 me dit qu'il a un adaptateur qui fait ca.
vous en penssez quoi vous?
lameche Merci pour ton aide Silmalik
silmalik Plugin winamp??? je n'ai pas testé, mais cela doit être au cas par cas, il y en a qui utilise l'OpenGL, d'autre DirectX...
Avec la fonction Clone, il est possible d'avoir l'affichage identique sur les deux sorties, ça devrait donc être bon.
A la prochaine ;)
lameche Hellooo,
Les plugins winamp peuvent-ils utiliser le second moniteur?
lameche :hap:
silmalik Ah j'ai oublié quelque chose...
La Matrox peut au moins envoyer du 1024 sur la TV, c'est inexploitable, l'image est tramée horizontalement.
Le 800*600 est parfait, il possible de régler la géométrie, i.e. la taille et le positionnement, au pixel près!
Le mode Overscan est également disponible.
Une H+ c'est une Hollywood+, carte dédiée à la décompression MPEG-2 (DVD) très réputée pour sa sortie TV.
Voila!
silmalik Salut!
Alors alors...
 - Sur la G550 la sortie VGA est uniquement sur le secondaire.
 - Selon Matrox, la seule façon d'avoir une vidéo fluide sur
l'écran secondaire est d'activer l'option DVDMax, qui consiste au fait que tout affichage en overlay sur l'écran principal est basculé en plein écran sur le secondaire.
Ca marche très bien, qualité ok.
 - Sans DVDMax, la video sur le secondaire sera saccadée, je pense que la priorité est maintenue sur l'affichage principal par les drivers. J'ai fait une drole de tête en voyant ça :(
Chose surprenante: en gigotant la souris sur l'écran
secondaire la vidéo est fluide.
Certain lecteur, notamment BSPlayer, fonctionne TRES bien sans
avoir à agiter la souris -> c'est que j'utilise. :)
Pour résumé:
Si TV+CRT -> pas de soucis grace à la fonction DVDMax
si TV only -> faut selectionner les logiciels
 - Il me semble avoir lu un message des admins du forum Matrox qu'effectivement il est possible d'avoir l'affichage RVB sur une G400 non DH, il avait juste conseillé de tester... ca veux dire que ça marche officieusement.
 - Pour le cable, en effet, pas d'electronique, j'en ai fait 2 dont un dit "blindé", c'est nettement mieux!
Je ne parle que du cable RVB, celui-ci n'est pas distribué par Matrox, ils n'en vendent pas, par contre, les plans sont dispos chez eux.
Bon! J'espère ne rien avoir oublié ;)
lameche Salut tout le monde et merci de votre aide.
Si j'ai bien compris silmalik, on ne peut même pas lire un avi (divx ou pas) sur le second moniteur de manière fluide?
Qu'est ce que tu veux dire par "régler la géométrie de l'image"?
La lecture des DVD est-elle fluide sur le second moniteur?
Peut-on utiliser le bi-monitoring avec power DVD?
Qu'est que tu entends par "le câble est à faire soi-même" en parlant de la sortie TV?
DTSMAN c'est quoi la "H+"?
Quelle résolution envoie la MATROX sur la sortie TV?
-petrus-
silmalik a écrit a écrit :
J'ai une G550 que j'utilise sur une tv via la sortie RVB,
A ma connaissance elle n'est pas broadcast,
mais on peut fort bien régler la géométrie de l'image,
la sortie RVB est nickel: image nette et couleur fidèle!
Par contre... je ne l'utilise strictement que sur une TV,
ceci ne peut marcher que sous Win2k ou XP, car on peut redéfinir
quel écran est le primaire, le boot se fait donc en aveugle.
Les vidéos sur la sortie TV (ou écran secondaire) sont saccadées, sauf quand on bouge la souris!!!
La parade est d'utiliser d'autre player, BSPlayer fonctionne
très bien.
Certaines applications Direct'X souffrent du même problème,
MAME32 par exemple, Grrrrr !!!!
Tout ça Matrox se dégage en disant cette utilisation n'est pas prévue, donc non supportée.
Mais au final, vu la qualité de la sortie TV (le cable est à faire soi-même) j'en suis plutot satisfait !
est-ce que la sortie RVB est uniquement disponible pour la seconde fiche VGA ?
pasque moi g une G400 non-dualhead et je voudrais aussi profiter du RVB
Je pensse que le driver matrox met juste une définition TV entrelacée et un rafraichissement de 50Hz ça doit pouvoir se faire sur une carte non-DH, non ?
Le cable a faire soi-même ne contient pas d'électronique, c ça ?
lameche :hello:
DTSman Salut,
pour ma part je trouve la sortie svidéo du meme niveau que celle de ma H+ ;)
silmalik J'ai une G550 que j'utilise sur une tv via la sortie RVB,
très bien.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par silmalik le 16-05-2002 à 01:01:24--[/jfdsdjhfuetppo]
DTSman C'est la matrox et son pilote qui gere le dual display tout comme sur une ATI!
lameche :spookie:
lameche * La sortie TV des MATROX G450/550 est-elle broadcast? (720*576 ou 768*576 square
pixel)
* Comment se gère le bi-monitoring (dual head) avec les cartes Matrox G450/550?
Chaque logiciel doit-il être compatible ou bien est-ce un logiciel Matrox qui gère
l'affectation de tel ou tel logiciel sur le deuxième moniteur?
 :bounce:
