3207 connectés
Sujet : Encodage en divx 5,0 sous virtual dub
grapinou compris
je capture avec freevcr avec un bitrate de 10 000 en 1pass
puis virtualdub append avi segment 2pass1pass puis 2pass2pass si je veut garder en divX
ou virtualdub append avi segment startframeserver TMPGenc 2pass si je veut le mettre sur un cd
grapinou compris
johnbroot
grapinou a écrit a écrit :
g essayé : divX 2pass1pass avec freevcr en ayant renseigné le nom des fichiers .bin .log et .divX
j'essaye de faire la seconde passe avec virtualdub juste en changeant en 2pass2pass et gardant les memes fichiers mais :
1-le fichier de capture est illisible par windows media player 30.6Mo (pour une minute)
2-apres la seconde passe de virtualdub le fichier fait 1.85Mo (1600bps video)
mais la video reste noire, le son est bon
si tu fais la 1ere passe avec freevcr ça ne marchera pas pour la bonne raison que tu crois capturer à la volée en mode 1pass-1stpass mais en fait tu ne fais qu'une analyse à la volée (c'est ce que fait la 1ere passe: une analyse) donc il ne reste aucune trace sur ton hdd du fichier video à encoder puisque tu ne l'as pas capturé mais juste analysé. Donc il faut dabord capturer dans un format sans pertes ou avec le moins de pertes possibles (style huffyuv ou Mjpeg-qualité >18) PUIS
sous virtualdub tu fais tes 2 passes!
PS: 1. ton fichier de 30.6Mo est le fameux fichier d'analyse d'où son faible poids(c'est un faux avi que tu ne peux donc pas ouvrir avec WMP)
    2. tu peux aussi capturer sous virtualdub.
Bonne chance.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par johnbroot le 17-05-2002 à 15:01:48--[/jfdsdjhfuetppo]
grapinou
johnbroot a écrit a écrit :
oui
Eric B Chez moi, ca marche tres bien avec la 1.4.9 (a part que j'ai du passe en administrateur pour ne plus avoir le pb de "gain trickle not found" )
coollemec Pour utiliser divX 5.01 sous virtual dub, il faut impérativement utiliser la version 1.4.10 de virtual dub.
après cela, il n'y a plus d'erreur.
J'ai testé tous ces problèmes;
manzing c bon ! ca marche tres bien en fait, merci pour le coup de main.
johnbroot
ça fait pareil avec les divX 5.01 ?
oui
grapinou ça fait pareil avec les divX 5.01 ?
johnbroot
t'as raison en fait car je viens juste de comprendre que le 2pass c pas deux encodages successifs mais un pass pour voir ce qu'il y a à faire et une passe pour le faire en accordant avec le bitrate moyen donné  :ange:
grapinou
et tu perds tout l'intert de travailler à bitrate variable, autant prendre du mpeg1 tant qu'on y est. :sarcastic:
manzing merci pour vos infos.
Effectivement, j'essayais un encodage en 2 passes, seconde passe. (suis un peu idiot des fois...)
grapinou en divX : 1pass vbr
en svcd : 1pass vbr constant quality
c ce que j'ai trouvé de mieux niveau qualité sauf peut etre 1pass quality based pour le divX
en tout cas pour le svcd certes 2pass vbr tient moins de place mais la qualité est moindre que 1 pass vbr constant quality
johnbroot
clair vo mieux faire 2pass 1pass + 2pass 2pass
que 1pass + 1pass
mais rien ne vaut 1pass tout cout ! tant que ça rentre c bon
grapinou clair vo mieux faire 2pass 1pass + 2pass 2pass
que 1pass + 1pass
johnbroot
1pass est pas mal non plus
bof tout dépend la qualité finale recherchée. Mais si le prog lui demande le bon emplacement du fichier log c'est que le codec etait en 2pass-second pass (2eme passe d'un encodage en 2 passes alors que la premiere n'était pas encore faite.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par johnbroot le 15-05-2002 à 21:02:37--[/jfdsdjhfuetppo]
grapinou 1pass est pas mal non plus
johnbroot
manzing a écrit a écrit :
Je suis sous XP;
Pour plus de précisions, j'ai en fait 2 messages d'erreur :
- Le 1er : "could not find log"
- le2eme, je m'en souviens plus ;) c'est un truc dans le genre : error, non-supported...... error code 2 (enfin, je crois)
c'est clair qu'il faut que tu mettes
two pass- firt pass
et pas two pass- second pass commme c'est le cas actuellement
dans la config du codec!!!!
grapinou en tout cas avec la 5.01 ça marche nickel en 1pass bitrate à fond
bluedevil92 Quand tu dis que tu as la full 5.0 c'es tquoi ?
-La 5.0 Pro Gratuite (avec pub)
-La 5.0 Pro Payante sans pub
-La 5.0 Pro Payante Crackée qui marche pas (et oui y'en a plusieurs)
-La 5.0 Pro Payante Crackée qui marche (y'en a aussi)
manzing je crois que je vais vérifier l'install. je viens de penser que j'avais mis 98 à jour avec XP et que je n'ai pas réinstallé le codec. Peut etre qu'il en manque un petit morceau maintenant...
bluedevil92 Moi j'encode en Divx 5.01 Pro Version gratuite avec la pub et avec Virtua Dub 1.4.10 (et 1.4.9 aussi) et je n'ai me jamais eu de probleme.
J'ai aussi encodé avec la 5.0 pro gratuite et ces versions de Virtua dub et pas de problemes.
manzing en fait, pour essayer j'ai tenter de réencoder un mpeg, sans recompression au niveau du son. J'avoue que je n'ai pas essayé sur autre chose. M'enfin j'ai pu faire la meme manip avec le 3,11 et ca marche tres bien ...
ndmax
Je suis sous XP;
pourtant tu encode comme avec les 4.12 ????
Tu fais en plusieurs passes?
Ton 1er message d'erreur est peut être
dû au fait que tu n'aies pas indiqué de fichier
.log dans la config du codec.......
Je sais pas, j'essaie de te trouver une solution.
pinguin007 chez moi Vdub merdai quand j encodai avec un bitrate trop eleve pour le mp3....
manzing Je suis sous XP;
Eric B c'est la version normale ou pro que tu utilises ?
Moi, je sais pas pourquoi, mais qd je veux utiliser la pro sous winxp, j'ai le message d'erreur 'gain trickle... not found' alors que le prog tourne en tache de fond. J'ai essaye des desinstall/reinstall mais rien n'y fait.
Par contre sous win98, ca a marche du 1er coup.
Je ne penses pas vraiment que cela soit du a l'os mais plutot aux autres codec installe (j'ai bcp + de trucs installes sous xp que sous 98 qui reste pratiquement vierge). J'ai pas vraiment eu le temps de comprendre ce qui ne va pas.
manzing ben alors pourquoi ca marche pas avec le divx 5,0 ? y a d'autres personnes à qui ca arrive ????
MaxoOo Oui, VDub est compatible avec tous les codecs installés sur ton PC.
manzing Uuup please !
Personne ne se sert du divx 5 et de Virtual dub ? je n'en crois pas un mot !   ;)
manzing Salut,
j'ai le codec 5,0 full et avec virtual dub, j'ai un message d'erreur à chaque fois que je veux encoder en divx 5.
qq'un sait si Virtual dub est compatible avec le divx 5 ?
je precise que j'encode parfaitement avec les autres codecs.
