4735 connectés
Sujet : Ras le bol, décalage image/son impossible à changer ... help !!!
LeMakisar bon ajd, encodage avec le 5.0 et tjrs la même chose ... donc j'ai encodé avec le 5.0.1 en changeant le framerate mais c'est encore pire, je crois quye je vais rien pouvoir y faire ... avec un framerate de 25000 c'était comme j'expliquais au début, j'ai essayé avec 24000 mais c'est pire, et en valeur au dessus de 25000 j'ai que dans les 29000, ca va faire trop ... snif ras le bol la
LeMakisar non du zone 2 ... bon ne fait j'ai retrouvé les codecs 4.12 et 5.0 je vais essayer avec ceux la d'abord, je soupconne fortement le 5.0.1 parce qu'avant j'avaiss jamais eu aucun bleme ...
wpk ben pose plutot la question ds le thread du rippack (je l'utilisais dans le temps mais j'ai depuis abandonné donc je peux pas t'aider sur sa config). Par contre, si tu veux pas tout reencoder, utilise avifrate (le changement du frame rate est instantané). Fais des tests autour de 25..24 fps jusqu'à tomber sur la bonne valeur pour laquelle y'a plus de decalage...
PS: c'est du ntsc/zone 1 ton dvd ?
LeMakisar ben en fait mon problème c'est que je laisse la bande son en AC3 !
Ca marchait impec avant :(
j'utilise le rippack avec le codec 5.0.1
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par LeMakisar le 11-05-2002 à 23:01:42--[/jfdsdjhfuetppo]
wpk si le decalage est variable, tu peux essayer de changer le frame rate de l'image : virtual dub peut le faire (sinon moi j'utilise pour les divx deja muxés avifrate dispo chez doom9). En amont, si tu veux ke ca ne se reproduise plus, oublie pas de resampler le 48k en 44k avant de compresser le son (une partie des codecs audio ne le fait pas à la compression donc si tu lui donne du 48k en lui disant de l'encoder en 44100, la piste son est allongé d'un facteur 48000/44100 ...)
LeMakisar PUTAIN CA SOULE LA CA FAIT 3 FOIS QUE JE REENCODE AUJOURD'HUI CA MARCHE TJRS PAS? ET MEME DE PIRE EN PIRE :fou:
LeMakisar Je sais pas pourquoi mais ca fait 4 fois que je réencode le divx, et j'ai toujours un horrible décalage de l'iamge et du son, seulement voila, ce n'est pas toujours le même tout au long du film ... y a t'il une solution :??:
Merci :)
