4655 connectés
Sujet : micro SACCADES dans mes VCD!!
duronexplos
drakken a écrit a écrit :
oulala... tmpeg fait tout, pas la peine d'aller chercher à tataouine les bains.
après avoir chargé ton divx, ouvre l'onglet propriétés, puis avancé, ensuite clic deux fois sur limitation de la source et en haut à gauche t'as le frame rate de ta source.
effectivement tu n'auras plus de saccade si ton frame rate se trouve dans la panoplie proposée par tmpeg.
merci :). Une idée pour mon probleme de son qui n'est pas reconnue en SVCD sur mon lecteur de salon?
duronexplos
drakken oulala... tmpeg fait tout, pas la peine d'aller chercher à tataouine les bains.
duronexplos Merci bien :) et vive les teletubies!!
jesus_christ
Duronexplos a écrit a écrit :
Bon alors pour résumé, avant de compresser un film je dois regarder son framerate et au lieu de mettre 25 im/s je met son nombre de F/s réel et là mon film ne va plus faire des saccades?
exact !
mais c'est mieux si ton film a un framerate standard :
25fps
23.976
29.97
ou à la rigueur 24fps, ou 30
A+
duronexplos Bon alors pour résumé, avant de compresser un film je dois regarder son framerate et au lieu de mettre 25 im/s je met son nombre de F/s réel et là mon film ne va plus faire des saccades?
jesus_christ
comment on voir le framerate d'un DIVX?
click droit dessus, pptés, ou ouvre le avec vdub et File Propreties
tu peux changer le sampling d'un divx avec un soft qui s'appelle audio length changer ou un truc comme ça, essaye une recherche.
duronexplos comment on voir le framerate d'un DIVX?
drakken j'ai souvent le problème avec des divx encodés en 23.976 par exemple.
en fait quand tu compresse avec tsunami, dans les options vidéo tu modifie le frame rate suivant les caractéristiques de ton fichier source et les micro sccades disparaissent. si tu graves avec nero, il te préviendra que ton film n'est pas au standard mais ça passe sans problème.
les choix de frame rate possibles sous tmpg sont très nombreux...
duronexplos
jesus_christ a écrit a écrit :
tsunami préviens que cocher cette case provoque des décalage
il faut resampler le son pour qu'il corresponde à un framerate de 25 et ensuite compresser à 25fps
si tu encode à 25 un fichier source à 24 par exemple, c'est normal qu'il y ait des saccades
Et comment je dois faire tout ça?
jesus_christ
je suis de retour!! Je crois qu'en cochant l'option "do not frame rate conversion" je pourrais avoir un film fluide et regardable mais au lieu de ça j'ai un film fluide mais avec un son complètement décalé!! Arf j'ai été déçu.
Comment faire pour avoir un film fluide et avec son calé?
duronexplos Au faite pour répondre à Trunchy, c'est pas le lecteur DVD qui est en cause car quand je lis le Mpeg a partir de l'ordinateur je ressents aussi les saccades toutes les 3/4 secondes.
duronexplos je suis de retour!! Je crois qu'en cochant l'option "do not frame rate conversion" je pourrais avoir un film fluide et regardable mais au lieu de ça j'ai un film fluide mais avec un son complètement décalé!! Arf j'ai été déçu.
jesus_christ
j'ai remarqué que toutes les 3 secondes y a un mini blocage bizarre de l'image et ça devient gênant à la longue!! j'ai bien vérifié que l'AVI originale etait fluide et il l'est. Que faire?? (les teletubies ça commencent à gaver...)
tu les as assez vu, allez je te De-teletubbies ;)
Trunchy lecteur DVD qui doit pas être top ca m'arrive aussi :/
duronexplos A j'ai oublié de vous dire, j'utilise les parametres prédéfinis du VCD PAL de TMPGENC
duronexplos j'ai remarqué que toutes les 3 secondes y a un mini blocage bizarre de l'image et ça devient gênant à la longue!! j'ai bien vérifié que l'AVI originale etait fluide et il l'est. Que faire?? (les teletubies ça commencent à gaver...)
