7544 connectés
Sujet : K!TV-XP + Pinnacle PCTV (en Suisse pour couronner le tout)
BlindMan kernel51> Le tuner de la PCTV est un tuner Philips, pas Temic...
kernel51 Ben dans la liste des chaines, la frequence apparait a droite. Mais pas sous forme de Mhz, plutot sous forme de lettre, nombre, ou combinaison des deux.
Comme je le disais, dans Channels.lst t'as la correspondance (exemple canal+ dans Vision c'est "Q", ce qui correspond a 296 Mhz).
J'ai essaye avec Phillips Pal, mais ca donne pas grand chose... En fait, vu que la carte que j'ai avait ete achetee en france, y a des chances pour que ce soit un Phillips Secam le tuner. Il faut donc forcer K!TV a utiliser un mode different du tuner, ce qui n'est pas une mince affaire. Ta carte tu l'as achetee en suisse ?
kernel51 Salut a tous,
Je tourne sous XP avec une Pinnacle PCTV (en Suisse comme je le disais). Le soft officiel (PCTV Vision) marche nickel, je choppe toutes les chaines du bouquet (c'est que du cable ici) sans probleme.
Par contre, sous K!TV-XP, c'est comment dirais-je... La galere. Apres un certain nombre d'heures d'experimentations (alors que j'ai que ca a foutre, bien entendu), il m'a semble que les "meilleurs" settings possibles pour ma config etaient:
Carte: Miro PCTV (normal, y parait que Pinnacle ~= Miro)
Tuner: Temic
Mode: PAL BGHDI (ca j'en suis sur, c'est le format utilise ici)
Cependant, meme avec ces settings, la recherche automatique accroche un beignet. Par contre, en regardant dans les settings de Vision, je peux voir quelles frequences correspondent a quelles chaines. Et en reportant ces frequences dans K!TV j'arrive a avoir un certain nombre de chaines. Precisemment *toutes* les chaines dont la frequence fait partie des UHF (cad comprise entre 471.250 et 855.250 Mhz, voir le fichier Channels.lst dans le repertoire de K!TV), parmi lesquelles Fr3, mcm, et bien d'autres (meme des cryptees qui se font laminer par albator).
En revanche, des que je tape dans les frequences dites "CABLE" dans Channels.lst (a savoir comprises entre 116 et 447 Mhz), impossible d'avoir quoi que ce soit. C'est le cas de TF1 et Canal+ par exemple, qui font partie de cette plage de frequences (et qui sont choppees trankil par Vision, je le rappelle).
Voila, si quelqu'un a une brillante idee relative a mon probleme, je suis tout ouie.
51
PS: c'est ptet bien un probleme de reglage de tuner... j'ai essaye pas mal de combinaisons tuner/mode, sans succes. Ptet rate un truc au passage...
