4119 connectés
Sujet : Les SVCD fait par NERO ne sont décidément pas lisible!! :??: :??:
duronexplos
lem a écrit a écrit :
tu devrais effectivement etudier comment est fait le VCD qui passe bien.
pour ca tu peux utiliser TMPGenc, ->File,Mpeg tool ->De-multiplex, tu charges ton .dat et tu vas voir s'afficher les debits audio et video.
compare avec le VCD que tu fais. ca m'etonnerait pas que tu trouves une différence...
non justement la différence je l'ai trouvé c'est un des fichiers nommé "search.dat". et d'ailleurs comme je l'ai expliqué, quand remplace le search.dat d'un des svcd que je fais par celui de l'image ça détecte le cd comme svcd mais l'image est noire, ce qui normale je pense car la vidéo n'est pas la meme.. comprends tu?
duronexplos
lem tu devrais effectivement etudier comment est fait le VCD qui passe bien.
duronexplos non mais moi je peux meme pas lire des VCD!!!!! (alors que c marqué compatible vcd 2.0/svcd)
kham
antistress a écrit a écrit :
les cvd tu les passes en 44.1 ou 48Khz pour info ?
44.1, le 48, j'ai pas encore essaye.
j'ai juste pris le template SVCD pal, unlocke, et change la resolution.
Faudrait que j'essaie, mais je pense que sur mon lecteur merdique, ca va pas changer grand chose, tant est a supposer que ca marche...(lecteur a 400 balles qui fait SVCD, DVCD, CVD, VCD, MP3)
kham Sur le master que tu as dowloade, les fichiers video sont a quel format, quel debit? CBR, VBR?
Je sais pas si il y a un soft qui te permet d'avoir toutes les infos sur un fichier mpeg.
essaie de reproduire exactement la config des fichiers du master, et regarde si ca marche.
Au pire, essaie avec un autre soft de gravure (Ulead DVD factory, WinonCD ou autre).
J'ai le meme probleme avec mon lecteur a 400 balles (SVCD, CVD, VCD).
les VCD standard passent tres bien, les CVD aussi, mais les SVCD, c'est un peu la loterie.
parfois, la piste avance, mais pas de son, ni d'image. Parfois, ca saccade.
mean a écrit a écrit :
1+ VCDEasy et cocher
- "Mpegav broken mode machin" j'ai plus le nom en tete
Il y 2 standards pour le SVCD, le chinois et le philips
Ils sont tres proches a deux trois details pret genre le nom du repertoire MPEG2/MPEGAV et le scandata.dat qui est utilisé ou pas.
2+ Graver en x8 maximum
3+ Ne pas utiliser nero pour graver le .bin
Utiliser soit CDRDAO soit daemon tools pour creer une CD virtuel qui continent le .bin et copier le CD virtuel
moi je grave le .cue avec nero.
Il y a un tips, mais moi j'en ai pas besoin :
How to burn a BIN with Nero
Tools: Get Nero 5.5+ or get the demo here.
First you have to check that your .cue-file is correctly "configured". Open your .cue-file with a text-editor. It should look something like this
FILE "CD2.BIN" BINARY
TRACK 01 MODE2/2352
INDEX 01 00:00:00
TRACK 02 MODE2/2352
INDEX 01 00:06:12
Where it SAYS "CD2.BIN" add the full path before it, for example "D:\MOVIES\CD2.BIN"
Launch Nero.
Close the Wizard.
Select File->Burn Image
Change to All files under File Types and open the .cue file that comes with the bin file.
Be sure to select "Disc-At-Once", otherwise Nero will burn the image wrong!
Select write speed and so and last hit Write.
lem j'en reviens a mon probleme (désolé duronexplos, courage !)
g un bitrate de 1141 kbits/s video et 192kbps audio (merci nanub)
soit 1333 kbits/s.
me reste la question du gravage a voir.
duronexplos Aaaaaaaaaaaaaaaarrrrrggg ! et moi on m'oublie??? loll!!
je peux toujours rien faire avec ce foutu lecteur a part lire 20 secondes d'un concert sans son!!! mais qu'est-je fais pour mériter ça...sniifffff
lem merci pour vos réponses
azorbas => je suis en train de chercher un moyen pour voir le bitrate son + video
pc3 => j'ai essayer sur 2 types de cds : memorex et verbatim en vitesse de gravure X1 sur un teac 4x4x32
je viens d'acquerir un plextor (gravure PSX en x24 nickel alors que je faisais du x2 max avec le teac !), je vais voir si ca change
pc3 pour lem :
Je pense que cela peut provenir de la qualité du support et de la couleur des cd employés, en considerant que ton lecteur au niveau de la pu du laser et de son positonement est okay.
J'ai des problemes avec un plextor dont la firme a recalibré gratuitement car les lecteurs c'est pareil dans une autre boite.
Consdierations :
http://old.gravure-fr.com/dossiers [...] ur-cdr.htm
AZorbas
et j'en profite pour vous exposé mon probleme :
les VCD que je fait sont saccadées sur mon lecteur, pas sous windows. les VCD pressés passe par contre nickel.
et le lecteur gere bien les cd gravés audio et mp3.
methode tmpgenc et nero.
une idée ?
Les sacades sont due à coup sur pour des débits vidéo ET son trop élevé cad vitesse >1X ... chez moi si je grave un VCD c'est +/-1350Kbps max vidéo ET son.
Evidemment il y a des lecteurs qui accepte un VCD > 1X mais alors c'est plus vraiment un VCD standard.
lem j'ai vu quelque part qu'une des versions de Nero etait buggé pour les VCD. désolé j'ai pas plus de précisions.
au passage l'adresse d'un tres bon site www.vcdhelp.com
une idée ?
duronexplos Si seulement le webmaster de planete numerique voulait bien me répondre et me dire comment il a fait son svcd!
duronexplos C'est la toute derniere version que j'ai là... et mon voisinage c'est tout des petits vieux... pis ici je dois avouer que y a pas grand monde qui a de lecteur DVD... arf je sais pas comment faire
ilien83
Duronexplos a écrit a écrit :
Je ne peux pas dire que les CD gravé le passent pas sur le WESTWOOD!!! parce que dessus c'est marqué compatible CDR CDRW alors ça serait mentir!! d'ailleurs les CD gravés contenant des mp3 passent parfaitement!! non je pense que le systeme de decodage SVCD bug!! (mais j'ai tojours pas l'expliquation de pourquoi cette image de ce site est la seule à marcher... et le webmaster qui veut pas me répondre...)
Et ça, c'est vrai ? Je voulais dire: essaye d'être précis dans le titre de ton post. Des tas de gens gravent des vcds et des svcd avec nero. Le problème que tu soumets n'apparait apparement que sur ton westwood.
Au fait, je me suis arrété chez confo en sortant du boulot, car ça me tarabustait. Confo La Valette était en rupture de stock sur cet appareil. Pas de bol. J'avais justement sur moi 2 svcd, dont celui téléchargé sur le site.
Au risque de me répéter, essaye de trouver un autre lecteur dans ton voisinage (compatible svcd ou vcd), et essaye. Si tes svcd perso ne passent pas non plus, tu pourras vraiement dire que ça vient de ton nero. Au fait, je me souviens plus, c'est quelle version ?
duronexplos je vais essayer une derniere fois
mean 1+ VCDEasy et cocher
duronexplos Je ne peux pas dire que les CD gravé le passent pas sur le WESTWOOD!!! parce que dessus c'est marqué compatible CDR CDRW alors ça serait mentir!! d'ailleurs les CD gravés contenant des mp3 passent parfaitement!! non je pense que le systeme de decodage SVCD bug!! (mais j'ai tojours pas l'expliquation de pourquoi cette image de ce site est la seule à marcher... et le webmaster qui veut pas me répondre...)
ilien83 Attendre, si tu veux. C'est ton appareil. Moi, j'y serais retourné aujourd'hui, avec mes cds gravés.
Au fait, tu pourrais modifier le titre de ton post.
Les cd gravés par nero ne sont pas lisibles sur le westwood.
Ca pourrait alerter certains qui envisagent peut-être de l'acheter.
Tiens, dans le week-end, je dois justement aller chez conforama. Je vais amener un cd perso, réalisé avec nero, et qui passe chez moi.
duronexplos ben up hein... au cas ou...
duronexplos
tonyjub a écrit a écrit :
mpeg2   que se soit les vcd ou les svcd c du mpeg1   et normalement nero te propose de les réencoder dans le bon format
lolll merci du conseil  :crazy:  :crazy:  :crazy:
tonyjub
Hey oui, j'ai fais tout ce qu'on m'a dit concernant le réencodage d'un divx en mpeg2 au bon format avec TMPgenc mais non!! rien y fait le lecteur DVD le reconnait une fois gravé avec NERO format SCVD comme un vulgaire CD... et aucune vidéo...
Pourtant mon lecteur lis les SVCD, j'en ai eu la preuve en gravant l'image d'un SVCD que j'ai pu téléchargé sur un site.
Qu'est ce que j'ai fais qui allait pas?? et que dois je faire pour que ça aille?  :sarcastic:  :sarcastic:  :ouch:
duronexplos
ilien83 a écrit a écrit :
C'est pas une critique, d'autant qu'il m'a tenté aussi, c'est l'expérience qui parle.
Il y a plus de chances d'avoir un matos defectueux dans ces prix là, la contrôle qualité n'est pas forcément le même que chez pioneer.
Tu gaspille du temps et des cd en essayant toutes les configs de nero, alors que ça fonctionne ailleurs sans problème.
Essaie un de tes vcd sur un autre lecteur, et si ça marche, retourne le tien chez confo. Ca voudra dire qu'il a un problème.
Tant que tu y seras, amène ton ou tes vcds qui ne marchent pas chez toi et demande leur de les essayer sur le modèle en expo, voire sur d'autres modèles. Peut-être que le tien a un problème, mais si le modèle d'expo fait pareil, fais-toi le rembourser.
ben y a quand meme quelques chose qui cloche, y a un SVCD qui passe dessus!! celui de l'image trouver sur un site!! si je peux savoir comment ils ont fait pour le créer moi ça me tente d'attendre et de voir...
ilien83 C'est pas une critique, d'autant qu'il m'a tenté aussi, c'est l'expérience qui parle.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par ilien83 le 06-05-2002 à 18:07:02--[/jfdsdjhfuetppo]
duronexplos Ben peut-être qu'il est pas chere mais ça change quoi franchement,? c'est marqué dessus qu'il lisait DVD, VIDEO CD, CD MP3, CD AUDIO... je ne vois pas pourquoi il ne lirait pas les VIDEO CD!!! C'est comme si tu me disais c'est normal qu'il lis pas les DVD parce qu'il est pas chere...
ilien83 :D  :D  :D
Tu aurais peut-être du commencer par là.
Mon lecteur est aussi un lecteur à pas cher, mais à 150 ? chez Casino.
Aurais tu l'occasion de tester un de tes vcd ou svcd "perso" sur un autre lecteur ?
duronexplos A oui mon lecteur c'est un WESTWOOD acheté 700 balels chez confo  :pt1cable:
Mais bon, quand un lecteur est supposé faire le VCD/SVCD il doit le faire, c'est pas parce qu'il est pas chere...
duronexplos Hey bien justement hier samedi soir j'ai envoyé un mail à l'auteur du site qui à fait cette image mais j'ai toujours pas dé réponse... Y a pas moyen a partir de l'image de savoir comment ils l'ont créé??
AZorbas Bon je suis revenu... j'ai parcouru le bazard et je dois dire que c effectivement bizarre ce truc ;)
La seule solution il me semble c'est d'envoyer un mail au gars qui à fait ce sample puisque c'est le seul SVCD qui fontionne chez toi ... en demandant param exacte + logiciel utilisé ...
Autre chose ... c'est quoi ton lecteur DVD ?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par AZorbas le 05-05-2002 à 23:40:43--[/jfdsdjhfuetppo]
il va craquer, je le sens !
duronexplos up up up
duronexplos Bon voilà je viens de remplacer le "search.dat" qui se cré avec nero ou meme avec VCDeasy par le "search.dat" contenue dans l'image trouver sur :
http://www.planete-numerique.com/Pages/Svcd.htm
et là mon lecteur reconnait mon cd gravé comme S video CD!!! Mais c'est tout noir lorsque j'appuis sur lecture...
Pkoi leur "search.dat" permet-il une reconnaissance du cd en tant sur SVCD alors que le mien ne permet rien du tout??
Y a t'il quelqu'un qui s'y connait un peu,
ben moi DRDAO (VCDEASY) ne gère pas mon graveur.
Je fais la structure avec VCDEASY et grave avec Nero.
En faisant l'authoring et la gravure (les 2 donc) avec nero ça marche aussi.
Mais g nero 5523
après il merde avec mon graveur (un sony, à fuir!)
duronexplos bon je me demande un truc, est ce que la vitesse de gravage peut influencer sur le comportement du SVCD?
duronexplos Bon et ben "NON"!! meme avec VCDEasy il ne marche pas!!! Je voudrais bien croire que c'est mon lecteur qui est naze (car il doit lire les VCD/SVCD cest marqué dessus) mais y a toujours cette foutue image trouvé sur un site qui marche dessus et je voi pas pourquoi c'est la seule à marcher!! Ils ont bien du faire un truc spécial c'est pas possible...
duronexplos
download ForceAspi
peut etre ici http://www.doom9.org/
ou là http://www.whdl16709.pwp.blueyonde [...] nload.html
ou kà http://www.fireburner.com/downloads.shtml
je sais plus.
A ton avis les VCDs peuvent marché étant gravé à partir de VCDeasy alors qu'ils ne marchaient pas avec NERO??? pourquoi ils gravent tous deux différement ou quoi?
