10054 connectés
Sujet : Ou trouver un câble S-VHS de 25 metres environ ?????
mpingouy moi g 20m et c nickel, avec des connecteurs en or mais bon..
tasupertatoo moi j'ai un svhs de 25 metre de long fait mains sans ampli et ca marche de la balle!!
www.divxmachine.fr.st ya un plan
labuse Pour minimiser la perte de signal dans les 25m de cable, tu peux te faire 2 adaptateur (cable ou boitier) mini-Din -> 2 RCA (une pour la chrominence et un pour la luminence).
Tu met un adaptateurs à chaque bout et tu les relie par 2 bons cables video coax. rigoureusement de même longueur.
Il parait que ça donne de trés bons résultats.
Sinon si tu arrive à trouver des fiches mini-Din pouvant accueillir 2 Coax. de 6mm c'est encore mieux mais je doute que t'en trouve.....
petitmr Moi ca me parait bizarre que tout le monde dise que ca coute cher (saf roro) si tu le fais toi meme ca va te revnir a pas cher.
roro06 moi j ai 20 metres ca marche super j ai soudé 2 cables carrouf a 100F piece bon courage...
Titprem Tu peux aller voir ici :
http://boostercorp.com/
Attention ! C'est de la qualité, et ils font du sur mesure. (Mais de toute façon, ou que tu l'achètes ce câble il va te coûter cher...)
La longueur je pense pas que ce soit un problème pour eux. (J'ai déjà vu quelqu'un commander chez eux un câble de 30 m.) Maintenant faut voir si le signal ne sera pas trop corrompu à la sortie des 25 m.
Envoie leur un mail pour demander. :)
fredouille91 c'est du cable 2 paires coax 50 ohms... le connecteur s-vhs est un connecteur minidin 4 broche (luminance - masse luminance | chrominance - masse chrominance)
voila ...
petitmr C'est du cable à 6 ou 7 broches le svhs, je ne sais plus tres bien, regard sur ta prise!
ramiroaunequestion ok mais c quoi comme câble a acheter pour le faire soi même ???
petitmr Pas si tu amplifies le signal a la sortie de ta carte.
ramiroaunequestion le faire soi meme c pas super : deja avec un cable acheté pret a l'emploi ca sera faible le signal alors en le faisant moi meme !!!!
petitmr tu n'as plus qu'a le faire toi meme le cable, ce sera la meilleure solution.
Par contre le signal il va etre faible, ca c'est clair.
ramiroaunequestion le signal vidéo sera un peu faiblit ms je pense que ca le fera qd meme. J'ai lu des topic et ca tient le coups
fredouille91 a mon avis 25m c'est beaucoup je doute que ta sortie video tienne le coup !!!!
ramiroaunequestion j'en ai cherché partout : impossible d'en trouver de cette longueur !!!! ou il faut le faire sur commande, dde et la c super cher !!!!!!!!!!
qqn connait t il un adresse ou je pourrai en trouver ??????
meci ,
