3698 connectés
Sujet : réparation lecteur CD/DVD
raptor13 oki thanks mais un bloc optique ça coute combien ??et on trouve ça ou ???
Pio2001 Seuls les lecteurs de DVD double laser peuvent lire les CDR, les autres sont incompatibles, car un DVD se lit avec un laser rouge, et un CD avec un laser infrarouge.
Les DVD simple laser utilisent une astuce optique pour lire les CD avec des lasers rouges, mais cela ne marche pas avec les CDR, dont la structure est différente.
Voici une liste de lecteurs avec leur compatibilité : http://www.redrobe.com/dvd/vcd.php
raptor13 combien ça coute ???
ou trouver ça ???
fredouille91 la plupart du temps c'est le bloc optique qui est naze !!!! y'a deux solution: SAV et tu t'en tire pour bonbon
sinon ouvre ton dvd shoppe la reference du bloc et achette en un neuf et change le toi meme ...
c'est assez simpe tu as deux vis a enlever pour sortir le bloc de son guide pui une nappe a deconnecter
raptor13 oki mais bon là je croit qu'il est mort :sweat:
vous auriez pas d'autres pistes ???
ça peut venir que de la lentille ???
PS : le CD  se lance lit et s'arrête
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par raptor13 le 28-04-2002 à 12:52:30--[/jfdsdjhfuetppo]
fredouille91 alors un conseil ne fait surtout pas ça !!!!
deja nettoyer une lentille avec de l'alcool a 70 c'est a eviter !!!!
un coton tige suffit.... amplement ...
bon sinon concernant la lecture, faut savoir une chose c'est que quand une lentille s'encrace, elle va demander de plus en plus de courant a systeme, et oui c'est ça les systemes asservis !!! et resultat, si tu charge la lentille avec une intensité plus forte bah elle va plus vite se fatiguer et se deteriorer ....;
concernant la lecture des CD graves, c'est autre choses ... c'est un ensemble de chose effectivement l'intensité du faisceau laser joue beaucoup... mais tout depends aussi de la surface du CD gravé : par exemple sur mon Toshiba SD 100 bah je peux lire des CD-R mais seulement certains type (en general ceux dont la surface est vert clair) mais les autres c'est meme pas la peine...
ensuite faut que ton CD gravé soit compatible a 100% red book... la moindre difference il va te jetter le CD... et enfin ton lecteur DVD a surment une protection qui detecte les CD-R et refuse categoriquement de les lire
alors
1. evite de bidouiller le courant de la diode laser...
2. nettoie a sec et sans alcool en faisant des cercles sur la lentille
3. essaye les CD mitsui face vert clair
4. franchement les gars ... un lecteur DVD c'est fait pour lire des DVD ... alors utilisez un lecteur CD pour lire vos CD !!!!
c'est le conseil que je vous donne pkoi ??? parce que les caracteristiques de lectures sont totalement differentes et vous risquez juste d'accelerer le vieillissement du bloc optique de votre appareil....
voila ... c'est un conseil d'amis (je parle apres avoir fait des tests et subi les concequences de ça !!!)
pareil... si vous voulez que votre graveurs de CD perdure... bah evitez de vous en servir comme lecteur .... utilisez le uniquement pour graver ...
a++
raptor13 oki je v essayer...
mais le problème c qu'il y a qu'1 seul CD qui marche
popey Je pensse que ta lentille est propre, le pb c'est que a la base il ne lisait peut etre pas les cd gravés. une solution peut etre,
a coté de la lentille laser, sur son bloc support, tu as un tout petit potentiometre qui te permet de regler l'intensité du faisseau. en le modifiant, je epnse que ca devrai lire tes cd.
raptor13 bon voila g récupéré un lecteur DVD HS g netoyé la lentille avec un coton tige et de l'alcool a 70°
maintenant il marche avec un CD audio mais pas avec mes CD gravés
avant il le lisait meme pas .
keske je fait ????
y a po un moyen de nettoyer la lentille plus proprement ???
