7518 connectés
Sujet : c koi watt RMS et PMPO???
Pio2001
boumbastic a écrit a écrit :
les watts RMS sont une mesure fiable à partir de laquelle on peut se faire une idee de ce que peut encaisser une enceinte.
Oui, mais il y a un facteur plus important : le niveau de grave que l'enceinte peut encaisser sans "brouter".
Avec mes vieilles Castle Trent, par exemple, il m'était absolument impossible d'écouter un disque de Lustmord, ou Unit Moebius, ou n'importe quel disque avec un peu trop de grave, à un niveau de plus de 50 db à 2 mètres, alors qu'avec du Cocteau Twins, les voisins ne s'entendaient plus parler !
Le haut parleur de grave était trop petit !
Avec mes Dynaudio Gemini, Cocteau Twins est toujours à la même puissance : celle de l'ampli, mais elles encaissent Lustmord à fond. Donc pour une même puissance d'enceintes, il y a des disques que le peux écouter dix fois plus fort avec les Dynaudio qu'avec les Castle.
(Aucun des constructeurs de précise la puissance des enceintes).
Souvent, les enceintes "colonnes" encaissent mieux le grave que les petites enceintes.
Pio2001
fred2k
bichoco a écrit a écrit :
si mes souvenirs sont bons les watts PMPO ne veulent rien dire veut que ce n'est pas un standard et que les fabriquants peuvent les mesurer comme ils veulent parcontre les watts rms mesurent la puissance réel des enceintes il me semble.
les watts pmpomachin faut les diviser par 10 oui 12 pour avoir la vraie valeur,qui est le WATT RMS  :jap:
boumbastic
en gros c'est ca
bichoco si mes souvenirs sont bons les watts PMPO ne veulent rien dire veut que ce n'est pas un standard et que les fabriquants peuvent les mesurer comme ils veulent parcontre les watts rms mesurent la puissance réel des enceintes il me semble.
boumbastic
Pio2001 a écrit a écrit :
RMS veut dire "root mean square", et PMPO Peak maximum power output.
Je ne sais pas trop à quoi correspond la puisance RMS, je sais qu'elle ne veut pas dire grand chose.
Quand à la puissance PMPO, en pratique, c'est la puissance nécessaire pour détruire totalement l'enceinte.
hum, au contraire les watts RMS sont une mesure fiable à partir de laquelle on peut se faire une idee de ce que peut encaisser une enceinte.
pour simplifier c'est l'equivalent de la puissance electrique du signal.
en pratique on peut parler de niveau moyen, et le terme le plus important à retenir pour etre precis et donner tout son sens au watts RMS est la valeur appelé en anglais Headroom et qui est fondamentale.
en gros c'est la marge entre le niveau opérationnel et les pointes effectives du signal.
avec ses 2 informations, on a une idee precise des capacités d'un systeme suivant les besoins (niveau moyens + marges)
donc que que la mesure en Watt RMS seule ne soit pas représentative du fait que le signal sonore n'est pas lineaire est un fait,
mais de la a dire que c'a ne veut rien dire.....
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par boumbastic le 25-04-2002 à 12:13:34--[/jfdsdjhfuetppo]
Orbik RMS veut dire Root Mean Square. Je crois qu'il s'agit de la racine de la puissance en watts de la courbe sinosoidale en général
Ninipc et sur le rendement, trop souvent oublié (ou pas connu) et ô combien plus important [:moule_bite]
ginananas http://perso.wanadoo.fr/supravox/info_intro.htm
tu peut aller voir cette adresse, et tu sauras tout sur les watts !!
A+++
johnbroot Au sens strict le watt rms ça ne veut strictement rien dire! En fait on utilise le terme watt rms pour désigner la puissance réelle par rapport aux watts dits musicaux dont je ne connais pas la définition mais qui à mon avis sont un argument commercial: ils permettent de gonfler artificiellement la puissance indiquée et marquer en grosses lettres flashy 350watts (qui sont des watts musicaux) sur une pauvre chaine qui n'en développe que 15 (les fameux rms) tout au plus en réalité .
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par johnbroot le 24-04-2002 à 22:27:27--[/jfdsdjhfuetppo]
ienchangel
et quand on dit que les baffles de sa chaine hifi font 80 watts, c'est des watt pmpo???
Pio2001 RMS veut dire "root mean square", et PMPO Peak maximum power output.
ienchangel j'ai vu ça sur une boite d'enceintes au magasin, 250 wattpmpo, 40 watt rms si mes souvenirs sont bons, c koi la diff?
