7393 connectés
Sujet : si j'installe divx 5, ça suffit ?
inoe Oui, div5 et div4 ne cohabitent pas ensemble, c'est l'un ou l'autre.
Cela dit, tu peux aussi essayer ffdshow, filtre post pro multicodec (tu peux le trouver sur www.doom9.org), très très sympa.
kaiser47 ok merci les gars, donc si g bien compris, il faut au moins le 3.11 (le vrai) en plus du divx5.
au passage, sur une autre machine, il semble que les codecs du divx4 aient giclé à l'inslall du 5. c normal ?
antp Même remarque pour divx 3.22 ;)
bichoco
jesus_christ a écrit a écrit :
angelpotion c'est le divx 3.11a low avec une interface modifiée, bridé en RGB (pas de YUV donc) et qui efface plein d'autres codecs sans rien te dire.
une merde quoi !
si t'as un fichier angelpotion, comme l'a dit antp, tu change le fourcc de "AP41" à "DIV3" et c'est lisible par le divx 3.11a
ok merci, j'ai pas angelpotion c'était juste pour savoir si ça pouvait ressoudre mes pb mais si c'est une merde je vais pas l'essayer.
jesus_christ
bichoco a écrit a écrit :
Ben j'avais des prob avec certains divx (pas d'image) avec les codecs 3.11 et 4, du coup je les ai viré et mis la version 5 mais maintenat aucun de mes divx (tous codés en 3.11 ou 4.01) ne passent  :o . Donc il faut apparement garder en plus du 5 les anciens codecs.
Au fait c'est quoi angel potion  :??: , parceque là j'ai toujours des videos en streaming qui passent pas et :fou:
une merde quoi !
bichoco Ben j'avais des prob avec certains divx (pas d'image) avec les codecs 3.11 et 4, du coup je les ai viré et mis la version 5 mais maintenat aucun de mes divx (tous codés en 3.11 ou 4.01) ne passent  :o . Donc il faut apparement garder en plus du 5 les anciens codecs.
Par contre, avec les 4.01 et 3.11 j'ai toujours des videos en streaming qui passent pas  :gun:
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par bichoco le 25-04-2002 à 10:04:37--[/jfdsdjhfuetppo]
antp Mince, à cause du temps que j'ai mis pour chercher le symbole ? je me suis fait griller par JC :/
antp :non: Angelpotion c'est mal?
Il sert à rien et apporte des problèmes.
Les divx encodés avecx ça il suffit de changer le code avec Avi FourCC changer.
jesus_christ ANGELPOTION N'EXISTE PAS !!!!!
c'est un hack du divx 3.11a, exactement le même codec mais en + buggé et limité au RVB, oubliez cette daube qui fout la merde sur les PC !
sinon installe divx 3.11a, puis divx 5
c'est mieux de mettre divx4 entre les deux même s'il se fait écraser car ça permet de confier le décodage du 3.11 au 3.11 et pas au 5 qui marche moins bien
A+
kaiser47 super la reponse :(
nan j'v pas essayer : g pas encore de films en divx5, et ma config actuelle fait tout tourner et est stable.
ceux ki ont essayé, ça coute rien de repondre.
merci.
alpha71 :hap:  :hello:
cedric_bix essaye !! :lol:  :pt1cable:  :lol:  :pt1cable:
kaiser47 divx5 only : ça marche pour lire tous les divx ? ou faut encore installer les 3.11a , les angelpotion et autres ?
