7899 connectés
Sujet : mauvaise qualité d'acquisition sur Radeon DDR
le_dede Salut
Désolé de répondre tard mais j'étais occupé ces temps ci et je ne venais plus sur le forum et euhhh...désolé!
Pour le son défaillant, je ne vois pas vraiment ! J'ai jamais eu le pb! Je crois pas que ce soit les branchements puisque le son est bon en lecture. Vérifie dans les réglages du MMC la qualité d'acquisition du son : tu dois avoir 44100HZ, 16 bits stéréo. Sinon il faut le régler! je te laisse voir et si tu ne trouves pas repost!
A+    :hello:
le_dede Salut
A+    :hello:
virginoue :bounce:  UP! :bounce:
virginoue :hello:  coucou c encore moi!
Bon g essayé et ca marche (tant mieu parce ke ts les autre logitiel d'aquisition ne detecte pa la source, mai bon... :heink: )Mai g encore un problème et ki je pense est de taille: le son est desastreux mai seulement qd j'enregistre car sinon qd il lit la k7 le son est normal comme si j'étai devan la télé alor je comprend pa et je ne trouve pa les options pour le son :sweat:  C ke j'y étai presque!
 :bounce:  Alors please help sinon je vai devenir folle  :pt1cable:
Merci d'avance  :jap:
virginoue :bounce:   Merci beaucoup pour ces explications et ben je vais essayer des ke je peu.
J'espere ke ta copine pourra te remercier a ma place comme il se doi (pour les crampes)
Ciao  :hello:  et encore merci  :jap:
fondbleu
le_dede a écrit a écrit :
Salut!
ayé, j'ai changé le cable et ça marche nickel!!
Maintenant je peux t'aider, même si tu es une fille (bah ouais je sais c'est faible, mais faut bien rentabiliser les crampes que tu fournis si aimablement...)
I) Brancher la radeon à ton magnéto
Il te faut les cables que tu as dû avoir avec ta carte vidéo, à savoir 1 cable vidéo à prises jaunes, et un cable gris avec un jack à un bout et deux prises composites à l'autre.
2 possibilités :
  *soit ton magnéto a 3 sorties composites au dos (les petites prises rondes comme au dos de la radeon). Il te suffit de brancher l'entrée vidéo de la radeon à la prise jaune du magnéto avec le cable à prises jaunes (tu vois c'est logique en plus), et l'entrée ligne de ta carte son aux deux autres prises restantes avec le cable gris
  *soit il n'a que des péritel. Il faut alors te procurer un adaptateur composite/péritel, avec réglage entrée-sortie que tu place sur sortie. (Tu as du en avoir un avec ta radeon, mais qui ne fait qu'entrée.) Tu branches cet adaptateur à la péritel de ton magnéto, puis les deux cables précedents entre ton pc et cet adaptateur
II)Instaler le multimedia Center
A faire avec le CD de ta carte, ma
Si ça ne marche pas avec les connextions composites c'est que ton magnetoscope n'a que des entrees (son et video) et pas de sortie video.(donc passage par la peritel).
le_dede oups, j'ai merdé
bon je reprends
II)MMC
Soit avec ton cd, soit à télécharger sur le site ati
III)Acquisition
Démarre Vidéo In dans le launch pad ati, réponds aux questions (faciles), puis règle la qualité de la vidéo enregistrée dans le panneau de réglage.
Voila c'est fini, tu peux enregister!!
le_dede Salut!
2 possibilités :
virginoue Bah perso je peux pas t'aider mais j'ai, je pense, la meme carte (radeon vivo)et moi je sai pas faire de l'acquisition avec mon magnetoscope: je sui novice... et en plus je sui une fille (ah je m'envoi des crampes toute seule :D )
alors si pouvai m'expliquer meme si ca marche pa tres bien chez toi...
merci  :hello:
le_dede Bah aller soyez sympa, aidez moi, j'ai rien trouvé dans les vieux topic!!
le_dede Salut
Je viens de brancher mon demodulateur C+ à l'entrée vidéo de ma Radeon DDR, mais l'image n'est pas top. C'est tout a fait honnete dans l'ensemble, mais les contours foncés sur fond clair sont dédoublés, ça fait comme un écho, qui reste à l'enregistrement. Que faire?
J'utilise MMC 7.6, derniers drivers.
Je pense que le pb vient du cable : 20 mètres de long, prise composite coté carte, et prise péritel branchée à la sortie magnétoscope du démodulateur.
J'attends vos avis, merci d'avance
