6409 connectés
Sujet : Pinnacle PCTV et Parasites!
BlindMan Je doute qu'il faille le souder... (Je ne l'aurais pas fait)
Cependant, tu peux toujours essayer, ça ne va pas déterliorer l'image...
Ce que tu dois faire, c'est éviter de détresser le câble (Ne le dénude pas trop...) laisse la partie dénudée et tressée sur 'l'alu' (Tu peux couper la gaine de façon à laisser un contact entre la partie tressée et la 'griffe' de l'adaptateur)
(J'avais pas lu ton message jusqu'à la fin, dsl, 'suis pas en état ;))
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par BlindMan--[/jfdsdjhfuetppo]
thunderbird54 vi!
et pour la tresse metallique et l'allu? tu ne sais pas?
BlindMan Pour la masse, ce j'ai fait la même chose, j'ai mis un petit fil entre ma multiprise, et le radiateur de mon bureau (Qui lui est à la terre, comme souvent pour les radiateurs)
(Mme BlindMan est pas très contente, m'enfin...)
A+
thunderbird54 lol blindman!
bah en fait c compliqué, la masse, je n'en ai pas dans ma chambre! j'ai eu beau chercher, je n'ai pas de 3eme fil! alors j'ai relié mon pc au chauffage! si si c vrai a l'aide d'une visse et d'un cable enfin bref la question n'est pas comment j'ai fait mais la masse est bonne. enfin je pense
je pencherais plutot vers un autre problème! j'ai aussi fait les cables moi meme, g acheté un kit y avait 3 prises à monter alors j'ai une question.
Sur ce ki fait office de cage de faradet (l'ensemble metallike rond du cable coaxial) faut-il souder le tresse metallike du cable coaxial ?
Et l'isolant en alu? Que faut-il en faire? le garder ou le couper? je l'ai couper pour la part.
et sinon pour repondre à ajnag, je n'ai pas utilise la recherche automatik, j'ai une feuille ou sont indiques les canaux et frequences des chaines. je les ai rentrees une a une
donc le pb de vient po de la
c soit du au cable soit a la masse
alaflamout Tres bon Blindman, le coup de la raie, j'ai rigole betement devant mon pc.
Donc pour ce pb de raie, je pense que c'est la qualite mediocre des tuners tv de carte pc qui est a remettre en cause.
Meme avec une bonne reception, l'image n'est jamais aussi nickel qu'avec un tuner externe -tv ou scope).
Tu peux peut etre essayer en rentrant la sortie de ton scope vers l'entree video de ta carte.
ajnag comment as tu programmé les chaines
chez moi ( drv5.01 )
recherche rapide + ignorer les doublons -> image degueux et pas toutes les chaines
recherche normale -> toutes les chaines et bonne image
BlindMan C'est vrai que cette raie saute aux yeux!!  :ouch:
Mais à part changer de coiffure ou de chaîne...
Plus sérieusement, tu parles des lignes verticales?? ça pourrait être dû au 50Hz du secteur... En effet, le fait de mettre ton PC à la terre peut éviter certains problèmes de ce type...
thunderbird54 je ne c po si vous les avez vu mais moi elles me sautent au yeux!
elles sont constituées de points multicolores, aussi du aux harmoniques ou dues a un problème de masse?
thunderbird54 j'en profite tant que j'ai des specialistes sous la main
j'ai aussi ce type de raie sur certaine chaine
http://membres.lycos.fr/zentarbis/fr5.jpg
thunderbird54 vi je connais ca on m'en a parle mais de la a pourrir mon image kom ca!
et si je fais de l'electronic depuis cette annee, je suis d'ailleurs en train d'étudier ce charmant phenomene, qui est intimement lié à Fourier.
piper vous avez jamais fait d'electronique on dirait ! c'est un phénomene connu, cela s'appelle harmonique de fréquence :
 :crazy: dans 1 circuit électronique comportant une horloge, celle ci rayonne sa fréquence principale, mais aussi des multiples de sa fréquence à des puissances moindres.
exemple : freq principale de 900MHz, donc émission des freq 900*2 et 900/2, 900/3 et 900*3,etc...mais avec des puissances très réduites par rapport à la puissance de la raie à 900Mhz.
 :jap:  voilà !
thunderbird54 oui c'est bizarre, je m'interroge! à mon avis les parasites sont tjs la mais decallés sur une autre frequence.
BlindMan Peut-être un phénomène de résonance à une certaine fréquence :??:
Malkav lol, c space çà :??:
thunderbird54 alors apres kelkes petits tests, il s'avere que il n'y a des parasites à 800Mhz. Des 810Mhz les parasites disparaissent et la 6 redevient belle!
thunderbird54 j'ai trouver une solution!
j'ai overcloke mon processeur! et ya pu de parasite, c'est à ni rien comprendre. il tourne a 900mhz a lieu de 800Mhz et pu de parasites!
Mon cpu parasitait la carte! bizarre
quelqu'un a une explication?
thunderbird54 blindman -> oui je suis d'accord je l'ai fait ca marche deja mieux! g moins de ligne
comment faire pour l'isoler encore mieux? peut on rajouter des elements extereuir ki se chargerait d'isoler la carte?
flox -> sur ta tele normale! je supppose que tu as reesaye de la regle plusieurs fois et que ca ne vient pas de la. Quelle element electronique as tu pres de ta tele?
flox g le meme probleme sur ma tele normale avec m6, mais g de l echo aussi
BlindMan Ce n'est pas un mauvais réglage du format de la source (En France le format est en Secam_L, pourquoi le régler en Pal_B :??:)
Je pencherai simplement pour des parasites venant du PC... ça n'affecte souvent que le signal reçu le plus faiblement (Ici M6, parfois Canal)
Ce que tu peux faire, c'est changer de slot PCI à ta carte pour l'éloigner de toute source électromagnétique (Met là au plus loin du proco et de tous les ventilos (Qui peuvent créer les lignes diagonnales que tu vois), et groupes les autres cartes PCI au plus loin...)
En un mot, il faut essayer d'isoler au mieux la carte Tv, car elle est très sensible aux perturbations.
En suivant ces qq règles, je suis passé d'une réception très moyenne à l'équivalent de ma Tv de salon...
A+
thunderbird54 les autres chaines sont vraiment bien cf
http://membres.lycos.fr/zentarbis/tf1.jpg
thunderbird54 bah kan je mets m6 en pal ya pu rien alors cza doit po venir de ca! mais les autres chaines ont vraiment nikel
alaflamout ca ressemble a un pb de mauvais reglage de ton entree tv.
Essaye de passer en pal si t'es en secam, ou inversement (ca se fait tres bien ds Freevcr par exemple, sur configuration source, choisis PAL B...).
thunderbird54 bah non c ca le probleme, j'ai essaye plusieurs fois de la regler et c toujours le meme probleme! Pas moyen de l'obtenir correctement, ca doit etre lie a la frequence de la chaine qui (chez moi) est de 631.25Mhz
Quel element de mon pc perturberait la carte a cette frequence?
fred2k bah la chaine est mal reglée non ?
Des parasites sur une seule chaine :heink:
thunderbird54 aidez moi s'il vous plait!
je voudrais juste savoir qu'elle est l'origine de mon problème, et si je peux faire quelque chose!
thunderbird54 quelques precisions :
alors j'ai un chipset intel i815
il s'agit d'une pctv a base de bt848
thunderbird54 http://membres.lycos.fr/zentarbis/m6.jpg
voila l'image que j'obtient quand je regarde M6! et cela kel ke soit les logiciels! j'ajoute que c'est la seule chaine qui est comme ca, toute les autres sont impeccables.
J'en deduit donc qu'il s'agit de parasites! mais d'ou peuvent-ils bien venir? de mon PC?
si vous avez eu le meme problème aidez moi!
