3720 connectés
Sujet : Pb de synchro vidéo/son sur DIVX [Sortez vos mains de vos pantalons !]
Atlantis ben pour la dernière hypothèse (de loin la plus probable, vu ta babasse), au pire tu resample l'audio en 44.1 kHz, juste histoire de tester ...
sinon, 2 truc tt con :
1/ les post proc' ? (je sais pas moi, pourrai y avoir un bug ...
2/ t'es en sortie direct sound ou en wavmapper ?
en tt cas pour mes saint saya, c ce qui y faisait, même si à priori ...
marvin054 Ah... merci les gars pour vos réponses, je vois du contructif dans tout ça...
Bon, je répond dans l'ordre :
coollemec => relis mon post, j'ai essayer avec une bonne panoplie de lecteur dont Bsplayer...
pinpin67 => de 0.02fps ? T'es sure que ça va arranger mon problème, la video avance 2 fois plus vite que le son !
Pio2001 => Je pense aussi comme toi que ça vient du fait que le MP3 est en VBR 22K car c'est la seul différence avec les autres divx que je fais. Lors de mes essais en wav, le son etait aussi en 22K, c'était la même chose que le mp3 mais décompressé en wav.
J'ai aussi l'impression que c'est Nandub qui merde, mais qu'est-ce que je peux utiliser d'autre pour muxer du DIVX avec du MP3 VBR ? J'essaye quand même ton soft et je te tiens au courant.
Vincent VEGA moi j ai un pb similaire mais avec une piste ac3
voir post suivant
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ic=&trash=
moi =  :pt1cable:
Pio2001 Ah mais j'avais pas vu : c'est du 22 kHz, voilà pourquoi ça va deux fois trop vite... Ben essaie quand même Vdub-Mp3-freeze, vu que c'est probablement NanDub qui gère mal le 22 k (à propos, tes essais en wav, c'était du 22k aussi ?)
Pio2001 Ben ? C'est pas tout bêtement une incompatibilité VBR ?
Essaie VirtualDub_mp3_freeze : http://www.digital-digest.com/dvd/ [...] aldub.html
pinpin67 faut voir si le son est en avance sur l'image : alors faut augmenter le frame rate de 0.002, sinon c'est l'inverse.
tu auras donc un frame rate de 25.002.
coollemec Sacré problème.... mais je ne connais pas de réponse àce sujet.
En général, lorsque le son est enn 44khz et que l'on veut avancer rapidement dans le film; la suynchro image son a disparu. J'ai remarqué que ce phénomène n'existait pas en 48khz donc (utiliser nandub pour faire conversion 44--> 48 khz).
Concernant ton problème, essaye de changer de lecteur car l'erreur vient surement de ce coté là. exit wmXX, essaye de prendre bsplayer qui malgré un graphisme repoussant a de très belles possibilités.
marvin054 Utiliser Avifrate ? ... Arf, oui mais ma video est déjà en 25fps !
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Marvin054--[/jfdsdjhfuetppo]
pinpin67 Je dois dire que le problème de décalage du son est très énervant. Il y a des solutions pour y remédier mais chez moi, suivant le film, ça se décale ou pas. Selon le lecteur utilisé (wmp ou autre) ça le fait ou pas. Je crois que je dois avoir un PC lunatique  :crazy:
Les remèdes : défragmenter, ne rien faire tourner en tache de fond, essayer de lire à partir du cd ou DD, utiliser Avifrate, overclocker le proc un max, sacrifier une vierge... euh, quand même pas  :lol:
marvin054 Grrrr !  :fou: Même pas une tite réponse....
marvin054 Alors, quoi y a personne ici ?
Sortez vos mains de vos pantalons et repondez un peu aux posts les gars !!
 [:nycius]
marvin054 [:nycius]
marvin054 [:nycius]
marvin054 [:schumacher]
marvin054 J'ai un problème zarb avec un divx de saint seiya encodé en divx 4.12 et le son en MP3 VBR 22k 40bps le tout muxer avec nandub
Le problème c'est qu'à la lecture, le son est lut normallement mais la video défile plus vite, au moins deux fois plus vite que la normale !
J'ai refait l'encodage du son et de la vidéo : pareil !
La vidéo seule sans le son : impec, vitesse normale !
La vidéo + le son en wav : impec, vitesse normale !
La vidéo + le son en mp3 vbr : la vidéo va trop vite !
J'ai essayer la lecture avec wmp6.4, bsplayer, the player 2, zoomplayer 2.5 ==> toujours pareil
Je fait de nombreux divx et j'utilise toujours le MP3 VBR et je n'ai par de problème d'habitude, alors pourquoi ça merde avec ce divx seulement ?
Quelqu'un a une idée ???
