4851 connectés
Sujet : ATI MMC 7.6 presque parfait
mystsith Pour tes captures, mets effectivement que des images I + débit 15Mbit/s... avec mon P3/800 je n'ai aucune bad frame et ceci même en 720*576 :D
Personnalise tes régalges tu y gagneras au change ;)
Pour ce qui du lecteur DVD 7.6, il est a chier :(
Image décomposée, qq lenteurs...
J'ai testé récemment le Mjpeg... outre un désentrelacement à effectuer (le plus svt, mais pas à cause du format!), c'est un codec performant et qui permet d'atteindre les 768*576 en capture (avec FreeVCR). :)
SuperGizmo l'ATI MMC 7.7.0.1 semble tout réunir de bon sous mon Windows 2000 :
- capture en mode custom disponible pour le DVD Haute qualité
- TV et entrées video marchent
mais l'enregistreur de video ne s'est lancé qu'une seule fois (sans frame drop... bravo),
mais maintenant je peux plus rien en faire... il refuse de se lancer (ctrl+r)
le time shifting marche bien pourtant...
alala...
CHON372
robUx4 a écrit a écrit :
S'il date du Rage128 ou supérieur c'est au moins partiel.
Pour le seul essai que j'ai fait, j'ai downloadé les drivers XP du Rage128 depuis ATI. Mais le ATI DVD et MMC me dit ne pas trouver de périphériques ATI dans la boiboite !
Bon, je retourne chez m'sieur ATI voir s'il a des trucs spécifiques au Mobility.
robUx4 S'il date du Rage128 ou supérieur c'est au moins partiel.
CHON372 G droit à une question bête ??
G une vieille carte gfx ATI (AGP qd même!) avec un Rage Mobility comme chip.
Est-ce que ce chip fait la décompression hardware (totale ou partielle) des flux MPEG2 ?
ricou j'ai essaye les nouvo driver ati + multi 7.6 + dvd 5 et c'est vrai que tout marchais a peu pres pour une fois sans pb a l'intall.
mais nivo perf openg gl je suis tombé de moitie sous counter strike qui n'est pourtant pas un gros moteur 3d et d'autre ont eu des pb avec quake 3!!!!(direct 3d pas de probleme quand a lui)
donc retour case depart avec reinstall window + 7.0 +7093 + dvd4.1.
MERCI ATI...
peut etre qu'un jour ils arriveront a suivre leur produit qui sont pourtant bon...
bmanu En tout cas :D , rien de mieux que de faire tout plein d'essais!
Vive l'experimentation et merci ATI ! :D
leloup En effet, l'encodage n'est pas en hard, même avec les dernières Radéon (ça aurait été un peu + intéressant qu'une prise Firewire à mon avis). Il se fait toujours avec le codec Ligos.
Si tu te limites au I frame tu peux gagner en vitesse, mais le fichier sera + gros.
cidou
supergizmo a écrit a écrit :
Et bien là c un peu faut, avec l'ATI MMC 7.0, j'encode en full quality (DVD quality) en 640x576@8Mbit/s SANS droppe, le compresseur est sur la carte Radeon, le processeur est même moins chargé qu'avec un encodage en divx....
... alors que l'ATI MMC7.1 et 7.6 sont différents (droppe de 30% et 5% respectivement). Par contre je n'ais pas essayé les différentes combinaisons de séquences d'images I I I I... je continu ma prospection dans cette voie, je vais aussi essayer ceci sous XP afin de voir si çà change qque chose.
ps: avec un Duron 900 sous Win2000, l'ATI MMC 7.1 droppe des images en qualité DVD et droppe autant en mode customs (5-30%)...
... le probleme vient soit d'une mauvaise intialisation, soit que les petits gas de chez ATI ils codent pas top top...
ah ! le codage en mpeg2 n'est pas hardware sur les ATI, mais c'est le processeur qui fait tout ! (koike pour les radeon je sais pas mais ce serai un big évolution !)
Donc vu la puissance de ton proc t'attend pas à des miracles ! Contente toi de la capture en ATIVCR2 ou Mpeg1 VCD.
  :heink:
cidou perso avec AiW128 j'utilise la méthode de capture en SVCD
http://www.planete-numerique.com/P [...] vcdAti.htm
Mais sous 98 paske ma carte marche trop mal sous 2k/XP (volume du son qui fait un va et vient en visionage et en enregistrement TV quelque soit la carte son)
Et ce que je comprend pas c'est qu'il existe plusieurs qualité DVD chez ATI... Parke le DVD est qd meme "normalisé" !
SuperGizmo Et bien là c un peu faut, avec l'ATI MMC 7.0, j'encode en full quality (DVD quality) en 640x576@8Mbit/s SANS droppe, le compresseur est sur la carte Radeon, le processeur est même moins chargé qu'avec un encodage en divx....
leloup J'ai bien peur qu'avec un PIII@540 tu ais du mal à encoder en mpeg2 full résolution DVD sans dropper des images, et même en 640x576... :(
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par leloup--[/jfdsdjhfuetppo]
bmanu
lorsque j'utilise l'ATI MMC 7.0 en qualité DVD, y'a pas de probleme je suis en 640x576@8Mbits/s SANS droppe mais limitation à 4Go, quand j'utilise le mode customs et que je met les MEMES paramètres (640x576@8Mbits/s, contant bitrate, et des valeurs 32x32 pour l'estimation du mouvement) je droppe 30-50% d'images...
 :??: c'est vraiment tres curieux!!! voire incomprehensible!
tu modifie pas la prediction des images? tu gardes I BB P BB P BB P BB I ?
quand j'utilise le mode customs et que je met les MEMES parametres que le mode DVD normal (640x576@8Mbits/S...) et bien là çà droppe entre (1-5%, remarquez l'amélioration par rapport à la version 7.0)
en augmentant legerement le debit il y a moyen d'avoir 0% a mon avis
Voilà, j'espere etre assez clair, j'ai un PIII@540MHz
En tout cas s'il y a une chose qui est sure, c'est qu'il ne t'aide pas a eviter les dropped frames!
Pour acquerir le mieux possible tu peux essayer de mettre la sequence d'images acquises sur I I I I ..., et modifier le debit jusqu'a 15 Mb/s
As tu bien 640x576 en qualité DVD avec l'ATI MMC 7.6 ?
J'ai 720*576: la vraie definition des DVD PAL !
SuperGizmo Salut Bmanu,
je me suis pas bien fait comprendre effectivement, j'ai oublié de préciser un truc "important":
- lorsque j'utilise l'ATI MMC 7.0 en qualité DVD, y'a pas de probleme je suis en 640x576@8Mbits/s SANS droppe mais limitation à 4Go, quand j'utilise le mode customs et que je met les MEMES paramètres (640x576@8Mbits/s, contant bitrate, et des valeurs 32x32 pour l'estimation du mouvement) je droppe 30-50% d'images...
Bon c'est clair à comprendre jusque là.. je continu :
- lorsque j'utilise l'ATI MMC 7.6 en qualité DVD je suis en 352x576@8Mbits/S SANS droppe (encore heureux), quand j'utilise le mode customs et que je met les MEMES parametres que le mode DVD normal (640x576@8Mbits/S...) et bien là çà droppe entre (1-5%, remarquez l'amélioration par rapport à la version 7.0) donc je ne peux pas du tout me servir du mode customs...
Voilà, j'espere etre assez clair, j'ai un PIII@540MHz, Win2000 SP2, 256Mo de SDRAM et 2 disques UDMA66 (un systeme avec l'ATI MMC et un d'enregistrement sur une nappe séparée), les derniers drivers ATI Radeon et enfin DirectX 8.1
As tu bien 640x576 en qualité DVD avec l'ATI MMC 7.6 ? Si c'est le cas, je peux tenter une désinstalation complète (registry + rm ati*.*) ou essayer l'ATI MMC 7.6 sous XP...
J'ai l'impression que les paramtres du mode DVD sont soit figés dans l'exécutable soit ils dependent de l'initialisation de la carte lors du lancement du MMC...
à suivre.
bmanu en fait, supergizmo, je ne comprends pas trop ton probleme: tu dis pouvoir changer la resolution en utilisant le mode custom, donc
Ou est ce qu'on peut passer le mode DVD de la v7.6.0.0 en 640x576 à la place de 352x576 outre modifier le customs dans la base de registre
Et utiliser la base de registre me semble assez curieux...
En fait si ca peut t'aider, les presets fournies par ATI ne sont que des preselections de reglages. Tu peux partir de 0 et effectuer toutes tes selections et obtenir le mode appele DVD par ATI...
On peut vraiment faire toutes les combinaisons de resolution, debit, prediction possibles !
Sinon je n'ai pas encore teste le MMC 7.6 en acquistion, je l'ai juste installe!
Avec les precedentes versions, je n'ai pas eu de gros probleme de frames drop ( toujours dans la qualité max, en metteant le debit a 15 Mb/s ), a part une fois avec une version des drivers dont je ne souviens plus (j'ai regle le pb en utilisant la version precedente des drivers, ou en utilisant les derneires beta dispo)
PS je suis sous 2000
SuperGizmo voilà l'adresse complete:
http://www.ati.com/support/product [...] Next=GO%21
c plus simple de choisir depuis cette adresse là :
http://www.ati.com/support/driver.html
en choisissant Windows 2000 & All In Wonder Radeon.
a+
ps: l'ATI MMC 7.6 est sorti pour Me, XP et 2000 (à croire que c'est le meme ;-))
ps2: j'adore ces sauts de versions, les infos de chez ATI ils doivent bien s'amuser dans leur "labo".
ps3: si qqun a des infos pour mon 352x576 en enregistrement MPEG2 mode DVD qu'il fasse signe !Merci.
ZXR
DTSman a écrit a écrit :
Ok merci manu ;)
c'est bien ce que je pensais, ils sont restés avec la version 5 de ATI DVD player :(
Où on peut la télécharger cette dernière version? sur le site d'ATI il n'y a que la 4.1 pour les all in 128
SuperGizmo Désolé je la refait ;-)
Salut , bmanu
merci d'avoir repondu plus vite que moi à la question qu'on me posait mais toi as tu une resolution de 352x576 en qualité
DVD lors de l'enregistrement en MPEG2 ? Es tu sous XP ou W2K ?
Re-Merci pour les reponses :)
SuperGizmo Salut DTSMAn,
merci d'avoir repondu plus vite que moi à la question qu'on me posait mais toi as tu une resolution de 352x576 en qualité DVD lors de l'enregistrement en MPEG2 ? Es tu sous XP ou W2K ?
Merci.
DTSman Ok merci manu ;)
bmanu http://download.ati.com/drivers/MMC-7-6-noDVD.exe sorti il y a 2 jours
A priori pas d'ameliorations pour la lecture de dvd, la derniere version de l'ati dvd player etant la 5, sortie le 17 Decembre
DTSman Salut,
tres interressant tout ça! Ou as tu downloadé la version 7.6?
Une question cependant, as tu testé ce soft en lecture direct de DVD vidéo? As tu constaté une différence par rapport aux versions précédentes en particulier la 7.5. Pour ma part j'ai encore quelques problèmes de désentrelacement de l'image (frames) par ci par là surtout sur les menus d'un DVD et j'utilise la version 7.5.
Ma carte vidéo est une ATI Radeon VE.
Je crois que je vais quand même faire des test avec cette version 7.6...
SuperGizmo Bonjour,
je suis possesseur d'une ATI All in Wonder sous Windows 2000 et voilà les résultats sur un enregistrement MPEG2 640x576@8Mbits/s (qualité DVD):
-J'ai commencé avec l'ATI MMC 7.0 : bonne qualité en 640x576 mais limitation à 4Go en NTFS et incompatiblité avec les nouveaux drivers.
-J'ai continué avec l'ATI MMC 7.1 : résolution max limitée et surtout 30% de frames sautée par secondes (mode DVD, customs...), compatiblité des nouveaux drivers.
-Je decouvre l'ATI MMC 7.6.0.0 : compatiblité des nouveaux drivers, pas de saut en qualité DVD (ah!) mais résolution hélas limitée à 352x576 en DVD (arf les boulets) et encore des sauts en mode customs (640x576@8Mbits/s, constant bitrate...) mais largement moins qu'avec la 7.1, et enfin gestion de la NTFS.
Je pose alors une petite question : Ou est ce qu'on peut passer le mode DVD de la v7.6.0.0 en 640x576 à la place de 352x576 outre modifier le customs dans la base de registre ? Serait du à une mauvaise détection/initialisation de qques chose ?
Merci pour les réponses, je pense qu'on arrive à qques chose d'assez fonctionnel avec la 7.6.0.0.
