5827 connectés
Sujet : s-video transformé en scart ?
silmalik YUV: Luminance, chrominance etc... ???
Auquel cas, cela n'a rien à voir avec du RVB,
mais je doute qu'il mette 3 rca, Rouge Vert Bleu.
Un bon oscillo permettrait de tirer cela au clair ...
A+
A+
Gulien je crois bien
bjone je pense que le component c le YUV non ?
silmalik Jamais testé, je ne peux rien dire...
Gulien c est une télé recente elle passe le ntsc 3.58 , mais aperement je viens de lire que la conversion du component en rgb ferait perdre trop de qualité d image ( un mec d un forum uk a testé)
silmalik Si ta télé est ancienne, ça risque de ne pas passer,
le signal, en théorie, est à la résolution du NTSC mais
surtout à la fréquence 60Hz, mais si en s-vidéo il passe,
y'a pas de raison...
silmalik Mmmmmh....
En fait le RVB péritel a besoin d'un signal de synchronisation,
il peut correspondre à la sortie composite.
Ce serait à tester, vu le prix des composants , y'a pas trop de risque.
(c'est quoi comme console? x2)
silmalik C'est assez facile à faire:
il faut 3 prises RCA femelle (5 si il faut le son),
une péritel male,
Je dirais pas plus de 5? si tu as des bouts de cables chez toi.
Gulien Q23. I've heard about something called component. What's that?
Component is kind of like the US and Japanese equivalent of RGB Scart. In fact, it is different to RGB, but the picture quality is virtually identical.
Although the Gamecube and X-Box can not currently be connected to RGB Scart, they can be connected to component.
Q24. I thought component was supposed to be rubbish?
No, that's composite. The two are often confused with one another.
Q25. Can you get TVs with component connections in the UK?
Some do, usually the more expensive Toshibas. This will be expanded in our FAQ about televisions due shortly. If your telly does support component, you can simply plug a PS2, Gamecube or X-Box straight into the telly. Older consoles like the SNES don't support component out of the box.
Q26. My TV hasn't got component. Can you get a component to Scart converter?
Yes, but only proper studio equipment which is very, very expensive. You'd be better off buying a new TV.
ben ca s annonce pas bien
Gulien oui on m avait dit que c etait le meme systeme, mais alors le bricolage de cable y me faudrait des plans ou quelquechose je m y connais pas du tout
silmalik "component", ça sonne bien! ce doit être les composantes RVB,
il suffirait de bricoler un cable.
Gulien j ai bien maté le manuel de ma tv : y marqué nulpart qu elle accepte le s-video
Gulien une game cube
je l ai commandée avec un cable rgb , pis en le branchant pas d image, je suis retourné sur le site et c etait ecrit en petit dans le coin : n accepte pas le rgb mais on vends quand meme le cable hahaha la bonne blague :/
silmalik Pour répondre à la question:
Sans adaptateur, il y a des chances que ce soit mieux.
C'est quoi comme console ? (je suis trop curieux peut-être! )
Gulien je peu pas mettre de rvb c est une console ricaine et elle a pas cette fonction
elle passe : AV (ca doit etre composite comme tu dis image baveuse.)
s-video
et ce que les ricains apellent component (trois entrées video rca une rouge bleu et verte)
silmalik Bonjour!
Euh... AV c'est quoi pour toi, composite ?
Il existe 3 types de signaux vidéos:
 - Composite: image baveuse et couleurs pas terrible,
 - S-vidéo: image + nette mais couleur pas terrible,
 - RVB: image nette, couleurs nettes!
Pour une console, le RVB est recommandé, celle-ci
produit numériquement une image RVB, il n'y a
qu'un minimum de conversion.
cidou faut deja vérifier ke la prise peritel de ta télé et bien compatible SVideo...
Gulien voila je branchais une console en AV et la qualitée etait pas top
ma télé n ayant pas d entree s-video j ai acheté une peritel qui convertit la sortie s-video de la console en scart peritel , l image est bien plus lisse et nette ... mais les parties blanches sur petites surfaces brille et devient bleu ou rouge (les etoiles blanches deveinnent des point rouges vert ou bleus par exemple)
j ai essayé de regler les couleures, evidement moins il y a de couleur moins ca le fait , mais ca reste assez génant et presque inutilisable...
il ne doit pas y avoir beaucoup de solution... mais si vous en avez une n hesitez pas merci
sinon j aurais peut etre moyen d echanger ma télé contre une aussi grande mais plus vieille mais avec prise s-video celle la , vous croyez que la qualitée sera meilleure directement sans l adaptateur scart ? (j irais tester que la semaine prochaine)
merci d avance :)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par gulien--[/jfdsdjhfuetppo]
