3379 connectés
Sujet : plantage avec un lecteur SCSI
joderic Hier soir j'ai completement deconecte le mediamaster et mis la terminaison de la carte via le menu scsi (control q au demarrage) enable et j'ai toujours le meme plantage...
Dans ce fameux menu scsi il y a des tonnes de reglages, est ce que je devrait chercher la?
Slyde bof, crois pas.
le seul problème potentiel c'est la terminaison.
joderic Est ce un probleme d'avoir logical drive different de scsi ID?
joderic J'ai regarde la terminaison dans le bios de la carte et elle est bien "disable" celle du lecteur scsi est bien active donc c'est bon.
Par contre un truc bizzare dans le control panel / systeme lorsque je regarde les proprietes de mon mediamaster j'ai id=3 et logical drive=0. Quelle est la signification de logical drive = 0 ?
Lorsque le mediamaster est non alimente toujours le meme probleme. Je vais par contre essayer en le debranchant comme tu le suggeres.
Slyde Si la carte est de type 2940 xx (U, UW) la terminaison est automatique et peut être reglée dans le bios de la carte (ctrl +Q au boot)
Essaie de virer la partie externe une fois et fais une lecture pour voir la difference.
joderic Sur la carte tu peux mettre une terminaison?
Par software?
Merci en tout cas de ton aide
Slyde A noter que sur 2904 j'ai eu un mal de chien a faire marcher un chaine externe + interne.
Slyde a l'exterieur : term active
a l'interieur : term active
sur la carte : aucune term d'un coté comme de l'autre.
joderic Une idee?
joderic Merci pour les reponses, mais ou puis je trouver une information explicative pour configurer mon installation ainsi que la terminaison?
fragoule oui tres plausible,
la chaine mal terminée ou mal configurée avec pleins d'adaptateurs par exemple se réinitialisera aléatoirement interrompant les transferts en cours
joderic Une terminaison mal configuree: est ce que cela peut creer cela?
J'ai seulement un lecteur dvd rom scsi (interne) ainsi que mon nokia mediamaster (externe) rien d'autre.
byron Peut-être une terminaison mal configurée.
joderic Bonjour,
J'ai regulierement des plantages de mon dvdrom scsi. Au depart je pensais que cela venait du programe de lecture de dvd mais je me suis apercu que lorsque je lis a partir du disque dur (non scsi) un dvd: aucun probleme. Lorsque je lis un cd avec wmp par exemple, j'ai egalement droit a ces plantages aleatoires (au bout de 10mn ou au bout de 2 heures, c'est tres variable).
Ma carte scsi est une adaptec: AHA-294X/AIC-78XXpci sur l'ID:7
mon lecteur de dvd est un Toshiba ID:0 et j'ai windows 98 (pas SE)
je me demande si il ne faut pas faire quelque chose dans le menu scsi lors du demarage de windows (control Q) ou si quelqu'un avait une idee...
D'avance merci.
