3552 connectés
Sujet : J'aimerais des précisions pour toutes sorte de chose SVP (audio, video
RickHunter33 Me revoila avec mes questions
Quand le film est "interlaced", il faut utiliser le filtre "deinterlace" de NanDub ou bien un autre truc (DVD des Inconnus)
HAL dans audiograbber il y a le mode synch qui te dis si il perd la synchro avec le CD. Quand c'est le cas, cela vient d'une rayure.
C'est ce que j'utilisais avant EAC.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par HAL--[/jfdsdjhfuetppo]
Pio2001 Pour aller plus vite : --alt-preset fast standard
Pour Audiograbber : comment tu sais si tes CD sont rayés si tu n'utilises pas EAC tout le temps ?
RickHunter33 Bon, je vais m'attaquer à gros.
DivX de City Hunter(environ 1h30) , 2 bandes son(2*128 kbps) et sous titres, c'est chaud à faire ou les packs permettent de la faire facilement?
Quelle est la meilleure résolution pour un anime (je devrait avoir un bitrate video de 800 a peu près)
RickHunter33 Et aussi, nouvelle question:
Qqun pourrait me dire comment configurer le plug-in RockSteady pour Winamp?
RickHunter33 Au fait, pour un décodage WAV, c'est quoi le mieux:
Feurio, CDEX ou Winamp disc-writing?
Et aussi, mettre tout en high (pour l'extraction et la compression) dans EAC, çà sert vraiment?
RickHunter33 Je reste à EAC alors (j'ai mis du temps à le configurer)
Pour le preset, je prendrai --alt-preset standard.
Poulou
Différence : il coûte 25 $
Différence : extraction catastrophique lorsque le CD est méchamment rayé
Je dis pas le contraire. Pour les CDs rayés, c pour ça que j'ai toujours EAC en réserve !
Pour le prix, ouaip là... :(
gURuBoOleZZ Différence : il coûte 25 $
Poulou Audiograbber est de mon point de vue, très bien pour ripper les CDs. Tu as le choix du mode de rippage (Buffered Burst Copy, Unbuffered Burst Copy, Dynamic Synch width et Fixed Synch width). Bon je dis pas que la qualité est équivalente à du EAC, avec contrôle d'erreur & co mais moi je ne vois (entends...) aucune différence surtout pour le passer en MP3 (tout dépend ausi de ton lecteur CD de tte façon).
Voilà pour mon expérience...
wave le 2-pass est équivalent au 1 pass-quality based en qualité, simplement dans un cas on choisit la taille et dans l'autre la qualité.
mais si on fait la meme taille avec les 2 modes on aura quasiment le meme résultat.
RickHunter33 Bah non justement, pour les DAs, y doit bien y avoir un bitrate max (optimal quoi!), j'ai déjà encodé Albator de MPEG à DivX avec un bitrate de 625
->J'ai pas trop vu de différence
Alors quel est au moins le bitrate minimum?
Le mode 2 passes n'est pas le meilleur?
wave tu choisis le bitrate en fonction de la place que ça doit prendre, si c'est pas la place qui compte, prends le mode 1-pass quality based et dans ce cas on règle uniquement la qualité.
RickHunter33 AudioGrabber pour ripper un CD? C bon çà?
Sinon, pour l'anime en divX, quelle résolution (320*240 ou 384*288), il faut des filtres?, quel bitrate à peu près ?
Poulou
De plus, je voudrais savoir si on peut ripper en wav les fichiers, puis les encoder tout d'un coup (du style, fichiers provenant de divers albums puis on encode la nuit, cad sans changement de CD) tout en ayant les ID3Tag dans le mp3
A ma connaissance oui ;)
Enfin c'est à vérifier, j'ai jamais trop regarder, mais Audiograbber (sur le 1.80 en tout cas) propose une option "Ajouter l'info ID3 au fichier WAV, utilisation ultérieure". Ca doit donc permettre de faire exactement ce que tu veux (en utilisant Audiograbber pour encoder mais tu peux sans problème mettre du lame avec une ligne de commande, donc nickel).
Si vraiment tu veux savoir, je pourrais faire un essai.
RickHunter33 Et avec un DVD des "Mystérieuses cités d'or", on peut ripper qu'un épisode à la fois?
Y'a des filtres pour les animes je crois.
J'essaierai Gordian Knot et Rippack
wave
Maintenant, j'attend les pros du divX, j'aurais le DVD des Inconnus comme test, il est possible de prendre qu'un sketch dessus? (je veux essayer les rippeurs, encodeurs...)
pour ce DVD il faut un soft qui désentralace la vidéo correctement, ça limite déjà le choix.
Antigone Sinon, tu peux abandonner le MP3 comme je l'ai fait ya 1 mois pour adopter le MPC. A 170kbit/s de moyenne avec le preset --standard, c'est déjà 100% transparent sur 99,9% des morceaux et pour 99,9% des personnes. En plus il encode 4~5 fois plus vite que le alt-preset standard de Lame pour une qualité supérieure...
Plus d'infos ici sur le MPC :
http://195.68.94.116/forum2.php3?p [...] p=1&trash=
Cordialement,
Antigone, amoureux du MPC  :love:
gURuBoOleZZ http://home.pi.be/~mk442837/
RickHunter33 Bon, pour le codec Lame au fait, c'est quel compil' la mieux?
RickHunter33 Bon, pour le divX, j'ai pris GordianKnot, çà à l'air d'être facile au vu des guides.
J'ai aussi pris le rippack de Bruce (je vais le réessayer en fait).
Si vous des choses à préciser...
RickHunter33 OK, ce sont les presets de Dibrom (fallait le marquer quand il a écrit son topic, quoique vu la tartine, mais très intéressant)
--r3mix est plus rapide que les --alt-preset. La qualité est moindre aussi - éternel dilemme.
Donc ceux-là sont à "bannir"? Je pense pas pouvoir faire la différence entre les 2 cbr 192 mais quitte à avoir de la qualité sans rien dépenser (pour une fois)
A ma connaissance, non.
Et à votre avis, il serait possible d'en faire un (suggérer à Mr EAC), avec un WAV plus un fichier .LOG relié ou je ne sais quoi?
gURuBoOleZZ Defsiam n'a pas créé de preset. Ceux sont ceux de Dibrom, et ce sont ceux que tu DOIS utiliser pour optimiser l'utilisation de LAME.
LISTE DES PRESETS RECOMMANDES POUR LAME 3.91
Moi, je voudrais soit du CBR 192, soit du VBR 160 (dites-le moi si il y a mieux dans cette gamme de bitrate).
CBR 192 : --alt-preset cbr 192
ABR 160 : --alt-preset 160
Mieux ? Tu obtiendras une qualité TRES LARGEMENT SUPERIEURE avec --alt-preset standard, ligne VRB, assez lente, de très haute qualité, qui offre un bitrate de 190-200 environ pour une qualité proche du cbr 320 de Fraunhofer, et parfois même supérieure.
Pour l'ogg vorbis, il n'existe qu'un seul codec. Règle la qualité de -q0 à -q10 (64 k/s à 500 k/s), et c'est tout.
RickHunter33 Et aussi pour le ogg, je vais m'y intéresser plus tard, vu qu'il n'est pas très mûr (non,non, me lyncher pas), mais je pense que le mp3 à encore de beaux jours devant lui, et je pense que des softs comme mixmeister ou atomixmp3 ne le supporteront pas avant un bon bon de temps ( ;)).
RickHunter33 Merci pour cette réponse.
Au fait, pour les lecteurs mp3 j'ai trouvé, c'est bon.
chris25fr DIVX:
a avoir divx5.
evite les codec crystal et divx 3.22 .
tout en un :y en a beaucoup. dvd ripp de JC,rippack de B heller .
il existe des anciennes versions de flask je crois qui permettent de le faire . Mais tu risques de tuer ton dvd .
Pour le ogg,tu peux utiliser oggdrop . c'est du drag and drop . Attraper et lacher ds la fenetre .  TREs TRES facile a configurer .
RickHunter33 ***Pour l'audio***
Au niveau du MP3
J'ai essayé (et adopter) EAC:
je voudrais savoir quels presets sont les mieux?
-Ceux de Defsiam?
-Ceux de r3-mix (.rlo dans RazorLame)
-Ceux de mp3-tech (idem)
-les autres (toujours vu dans RazorLame)
Moi, je voudrais soit du CBR 192, soit du VBR 160 (dites-le moi si il y a mieux dans cette gamme de bitrate). De plus,je trouve que les presets se r3-mix encode plus vite que ceux de Defsiam.
Pour le Ogg
Je comprend pas tout (j'ai un peu laché pour ce format).
-Quels sont les programmes à utiliser?
-C'est comme le mp3, juste l'encodeur change?
-Quels sont les bons réglages pour du 160 à 192 kbps?
Memes questions que pour le mp3 en fait.
***Pour la vidéo***
Pour le DivX
Je précise que seul le divX m'intéresse (pas de BivX)
-Quels sont les codecs à avoir et ceux à ne pas avoir?
-Quels sont les logs tout en un à avoir?
-Quels sont les logs à avoir pour un rippe et un encodage manuel?
-Peut-on encoder sans ripper (j'ai pas beaucoup de place sur mon disque), au moins des épisodes de séries?
Pour les sorties video
Elles sont toutes bien pour le divX et le DVD ou il y en a qui sont recommandés?
***Pour les lecteurs mp3***
Il existe un appareil similaire à l'Archos mais avec moins de mémoire (style 6,4 Go) et surtot moins cher?
Je vous remercie de toutes vos réponses constructives et j'espère que ces question réunies serviront aux autres.
