2210 connectés
Sujet : CALCULETTE BITRATE avec DIVX 5 ET LES AUTRES ! (GUITOU)
jesus_christ
f@bek a écrit a écrit :
 :heink: divx "world compagny" il devait pas faire le 5.0 avec un taux de compression meilleur , donc different  :heink:
foutage de gueule detected  :??:
comme l'a dit bruce, oui le taux de compression est différent, un peu meilleur, mais si tu demandes un bitrate il le respecte
un exemple, en 640*xxx, 600 kbps
divx 3 : dégeux
divx 4 : acceptable
divx 5 : corect
mais le taux reste 600
la différence dans les calculs de taux se fait par les convetions, pour le divx 3, 1kpbs = 1024 bps
pour le 4 et 5 : 1000 bps
et comme le fast a une croissance de taille logarithmique, son calcul est un peu différent de celui du low aussi.
voila, donc non le divx5 ne fait pas des fichiers + petits, il en fait des + beaux (en théorie)
encore heureux, quel intéret de mettre des divx5 sur CD s'il ne font plus que 600Mo contre 700 pour le divx4 à qualité égale !
jesus_christ
divx 3 : dégeux
divx 4 : acceptable
divx 5 : corect
Bruce Mais non... Vous pigez pas vraiment ce que c g l'impression...
Alors le débit définit la quantité de donnée allouée pour stocker l'info. Il y as deux normes pour ça, la nomre informatique et mathématique qui dit qu'un Kb équivaux à 1024 bits (ça se prouve assez bien rassurez vous :)) et la norme industrielle qui, pour se simplifier la tâche as définit le Kb à 1000 bits... Le DivX 3.11a utilisais la norme info, alors que le 4 et 5 utilisent la norme indus.
Mais alors et ces promesse du DivX 5 ? Bha confondez pas la place prise pour faire tenir les données et la qualité de celle-ci !
Faisons une analogie assez connue pour être comprise, un MP3 en 128 kbps as une certaine qualité, le MP3Pro lui affirme avoir la même qualité en 64 kbps... Vrais ou non (je vous répond assez vite c faux :)) le fichier final est plus petit de moitié. Donc pour avez gagné théoriquement 50% de place... Le taux de compression est donc bien meilleur.
Cela signifie aussi que si vous encodez un MP3Pro à 128 kbps vous aurrez une qualité meilleure qu'un MP3 classique (encore une fois ça reste à prouver :)).
Bha en DivX c'est la même. Le DivX apporte pas mals d'options plus puissantes qui permettent deux choses, soit avoir une qualité IDENTIQUE mais un fichier plus petit (dans ce cas là faut baisser le bitrate), soit une qualité MEILLEURE pour une taille de fichier identique (donc un bitrate identique également).
Le bitrate lui dépend de deux facteurs, la durée du film (en réalité le nombres de frames...) et la taille que vous voulez qu'il prenne... Le calcul ne change donc pas entre le DivX 4 et le 5. De même que le même calcul est faisable pour n'importe quel format Audio ou Vidéo numérique :)
F@bek
jesus_christ a écrit a écrit :
pour le divx 5, demande le 4 c'est pareil
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par f@bek--[/jfdsdjhfuetppo]
jesus_christ quand tu demandes un bitrate en 2-pass le divx le tiens à peu près, après c'est une question de qualité et de résolution.
c'est sur si on demande du 10000 pour du 352*288 le divx il va pas réussir à combler...
Jesus==> Tu gagnes quand même pas mal en passant au DivX avec les nouvelles options promis! Après c'est sur plus le bitrate d'origine est haut, plus la marge est significative mais c'est un fait... Enfin bon même une bonne calculette nous dispensera aps de faire plusieurs essais pour remplir le cd :)
jesus_christ ma calculatrice :
www.multimania.com/guytarr/landcalc.exe
elle est pas super récente mais il n'y a pas eu d'évolution depuis le 4.01 pour les bitrates
A+
Guitou, t'as pas un peu l'impression d'avoir posé 3 ou 4 fois la même question dans un seul paragraphe? :D
Bon sinon il n'y a pas ce type de soft à ma connaissance, en revanche tu peux prendre une calculette pour le DivX4 et jouer un peu sur les règlages, en général pour du DivX 4 je prends ce que me renvoie ce type de prog et j'ajoute 35, pour le DivX 5,  ça tourne autour de +150 +200 suivant le contenu. Pour le sproportions je précise que c'est sur 2 CD et dèf d'origine DVD. Qu'on vienne pas me dire après que sur vos 160x120@250Kbps ça fonctionne pas :D
guitou Vous connaissez un logiciel qui calcule le bitrate en fonction du codec divx5 ?
disons meme,existe t'il un logiciel de calcul de bitrate pour divx sachant que le calcul ne doit pas etre le meme a choisir en fonction du codec (3.11,3.22, 4.12, etc etc ...)
Effectivement ,le bitrate a prendre n'est pas le meme a calibré en fonction du codec que l 'on a choisi pour encoder ! par exemple si je veux encoder un divx avec le low motion,je ne devrais pas choisir le meme bitrate que si j'encode avec le divx5 .
donc en gros existe t'il un logiciel qui en fonction du codec que l'on a choisi calcul de bitrate ?
sinon quel logiciel pour le bitrate a prendre poir codec divx 5 ???
guitou tatis !
