5364 connectés
Sujet : Conseil sur un editeur de son pour virer les voix dans une zik
Pinzo Arf... c'est vrai que c'est vache à faire, séparer des sons bien distincts. Mais je me disais que avec l'intelligence que l'homme a à l'heure actuelle ca serait un jeu d'enfant. :D
Ben non. :(
Ben non. :(
CoucheCulote Ben c'est le même problème ... mettre en avant une voix un peu cachée pour essayer de mieux la comprendre ,peut être, mais l'isoler par rapport aux autres fréquences qui lui sont communes je vois pas ...
Pinzo Là vous parlez d'enlever la voix, mais est-il possible d'extraire la voix par exemple ?
Pinzo
LexTuhor Ctrl-C/Ctrl-V
Bon, je redis une ennième fois ce que j'ai déjà dit ici et ailleurs (ça pourrait être une bonne idée de le mettre dans les thèmes d'ailleurs    ).
Il n'est pas possible d'enlever la voix dans un enregistrement en stéréo. Ce n'est possible que si l'on possède le master multipiste original (et à condition, que la voix y ai été enregistrée séparemment ce qui n'est pas le cas pour tout).
On peut dans certains cas atténuer la voix. Pour cela, deux condition :
1) La voix doit être au centre du champ stéréophonique.
2) Le chanteur ne doit pas savoir chanter. (En clair, il faut qu'il ai une toute petite voix avec le moins d'harmonique possible).
Enlever à 90% la voix de Vanessa paradi est jouable, enlever à 5% la voix de pavarotti est impossible, pour les raisons qu'a exposé gURuBoOleZZ.
Les logiciels les plus aboutis dans ce domaine sont sous la forme de plugins DX ou VST tournant sur des éditeurs ou des séquenceurs audio supportant ces formats.
Il existe également des plugins pour winamp, mais avec des résultats encore plus catastrophiques.
Enfin il existe des logs comme "vocal remover" qui sont comme ceux précédemment cité, quasiment inefficaces.
De plus, quand ces plugins agissent (on va dire à 50%), ils pourrissent également le son.
Voilà, fin du topo.
r@phblues Marchi...
Tant qu'on y est... :D  t'aurai pas une URL ou une doc pour voir, a peut pres ou sont les frequence des instruments les plus courants (piano / Basse /Guitare /Batterie /voix...)
 si c possible de + ou - les referencer...
Parceke pour faire mon mix (Cubase) je galère pour les isoler.
dzav Sound Forge 5 est effectivement très bien, sinon Wavelab 4.0 est très bien aussi..
Il faut savoir que tu ne pourras jamais dégager les voix sans détériorer franchement le signal..
En effet une voix d'homme trouve sa fréquence fondamentale aux alentours de 150 Hz donc si on regarde les harmoniqes générées:
f0=150 Hz
f1=300 Hz
f2=600 Hz
f3=1200 Hz
f4=2400 Hz
f5=4800 Hz
f6=9600 Hz
f7=19200 Hz (inaudible pour la plupart des gens).
Mais tu as une vois qui couvre donc un large spectre sonore.. Même si les harmoniques sont decrecendo en intensité.
Le solution sur les vieux enregistrements consistait à mettre le signal stéréo en opposition de phase, ce qui faisait qu'à la restitution du signal, l'addition des 2 canaux (gauche+doite) annnulait les fréquences parfaitement en phase à l'origine.. Donc principalement la basse et la voix puisque celles-ci étaient souvent en plein centre dans l'espace stéréo (donc on avait en fait la même chose sur les canaux gauche et droite). De nos jours avec la multitude d'effets stéréos utilisés sur les voix (reverb, delay, flanger etc) cette solution ne marche quasiment plus...
 Raph je possède un très bon analyseur de spectre, il s'agit de Spectralab..
r@phblues Pour enlever les voix, il faut jouer sur les frequences du spectre -> t'arrivera jamais a enlever toutes les voix (a moins ke tu sois franchement balèse :jap: ) mais tu peut baisser le niveau sonore des frequences en questions (celle des voix..)
Moi, je te conseil Sound Forge 5. Il est complet et fait bien ce genre d'operations.
Par contre, il te fo savoir a peu pres dans quelles frequnces est situé ta voix a enlever. Pour ca il faut analyser le spectre en regardant les pic ou faire au pif  :D (A ce propos je cherche un analyseur de spectre bien... qq'un en aurait un sous la main ??)
tompouss donc je cherche un logiciel permettant de bidouiller un morceau
en enlevant les voix, en coupant le morceau en 2, etc..
qu'il soit le moins compliqué possible svp...
on m'a parlé de cool edit, qu'en dites vous?
