3400 connectés
Sujet : Créer un (S)VCD avec les vidéos de daft punk (type Albator) ?
Profil supprimé rien ne vaut les travaux pratiques pour apprendre à utiliser ses logiciels.
J'espère que celui-ci servira à quelques uns.
cette méthode est le fruit de recherches menées sur divers forums (merci à ceux qui m'ont dépanné !), tels ceux-là :
www.hardware.fr
www.repaire.net
http://vegasvideo.free.fr/
voir mes posts en annexe.
vous trouverez des gides instructifs, en anglais, ici :
http://www.vcdhelp.com/
Problème : récuperer les clips de Daft Punk pour les compiler sur un VidéoCD.
Solution :
1°) Récupérer sur le disque dur les flux (streams) mis à disposition sur le site officiel :
http://www.daftpunk-virginrecords.com/
-> A l'aide d'un de ces 2 logiciels : ASFRecorder qu'avec streamboxVCR
http://home-1.worldonline.nl/~staa [...] 20page.htm
http://home-1.worldonline.nl/~staak/vcr.htm
2°) Ces fichiers ne sont pas exploitables dans les logiciels classiques qui gèrent pourtant ce format :
Premiere 6, Vegas Video 3, virtual dub (même les versions "spécial asf" de la 1.4...)
-> Il faut donc réparer les fichiers récupérés, grâce à ASFtools :
http://www.geocities.com/myasftools/download.html
voilà, vos fichiers sont maintenant exploitables dans vos logiciels favoris.
Pour ma part, je me suis converti à Vegas Video 3a de Sonic Foundry, dont vous trouverez une version de démo sur leur site, exploitable 30j (sauf l'export MPEG 1 et 2 qui est bridé).
Toutes les infos sur ce logiciel sont données sur les forums suivants :
www.repaire.net
http://www.dvforever.com/index.html
et un quick guide en français est dipso ici : http://membres.lycos.fr/vegasvideo/
sans compter le manuel téléchargeable sur le site officiel, tres bien rédigé.
3°) Ces fichiers restent de piètre qualité pour un affichage plein écran sur TV :
A l'aide de Vegas Vidéo, on capturera une image de background que l'on retravaillera par exemple sous Photoshop avec un filtre sympa pour la sortir en 352x288 (Vidéo CD PAL).
Toujours sous végas vidéo, on utilsera la fonction "Track Motion" ou "Vidéo Event Pan/Crop" pour réduire la vidéo et laisser apparaître le background ci-dessus.
Ainsi la vidéo n'occupe plus qu'une partie de l'écran et l'on gagne donc mathématiquement en définition.
(Pour ma part, g ajouté sur le backround le titre des vidéos que "j'allume" successivement à chaque vidéo correspiondante en en changeant la couleur, toujours sous photoshop.
g donc autant de backgrounds que de vidéo, avec pour chacun le titre de la vidéo qui passe de grisé à éclairé : ça évite de faire un menu avec les sempiternelles vignettes des vidéos plus tard.)
cela donne ça :
|     xxxxxxxxxxxxxxxxxxx       |
|   aaa     bbbb     cccc       |
|      dddd       eeee          |
4°) Création de fichiers compatibles Vidéo CD PAL :
Vous exportez tout ça au format VidéoCD Pal en faisant autant de fichiers que de vidéos.
5°) Création de la structure du Vidéo CD :
Utiliser Nero ou un autre logiciel de gravure.
Pour plus de contrôle, vous pouvez créer la structure et graver à l'aide de VCDEasy,
une merveille de logiciel, gratuit, en fraçais et très puissant :
http://www.vcdhelp.com/vcdeasy.htm#download
Et un quick guide ici : http://forum.vcdhelp.com/viewtopic.php?t=84327
Ce dernier a eu ma préférence, car je voulais intégrer mon propre menu (en fait c plus une image d'accueil qu'un menu) crée sous Photoshop, au format 704x576, plutôt que de d'utiliser un menu préformaté que ceux de Nero par exemple.
En revanche, mon graveur (une grosse bouse de SONY CDU928E qui ne gère pas le DAO) n'est pas reconnu par vcdeasy.
L'image crée sera donc gravée avec Nero en suivant ce tips :
First you have to check that your .cue-file is correctly "configured". Open your .cue-file with a text-editor. It should look something like this
FILE "CD2.BIN" BINARY
TRACK 01 MODE2/2352
INDEX 01 00:00:00
TRACK 02 MODE2/2352
INDEX 01 00:06:12
Where it SAYS "CD2.BIN" add the full path before it, for example "D:\MOVIES\CD2.BIN"
Launch Nero.
Close the Wizard.
Select File->Burn Image
Change to All files under File Types and open the .cue file that comes with the bin file.
Be sure to select "Disc-At-Once", otherwise Nero will burn the image wrong!
Select write speed and so and last hit Write.
6°) Et voilà, travail terminé !
Résumé :
Les techniques suivantes ont été successivement abordées :
Récuperer et réparer un flux ASF
Intégrer la vidéo sous forme d'image dans l'Image (PiP) en la réduisant pour pallier à sa qualité médiocre.
Export au format VCD Pal
Création d'une structure de Vidéo CD (menu, accès aux chapitres) et gravure du tout.
Plus d'infos : des tonnes de guides pas-à-pas dispo sur www.vcdhelp.com
ANNEXE :
Liens :
http://www.repaire.net/forums/show [...] eadid=2999
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ic=&trash=
http://www.repaire.net/forums/show [...] eadid=3279
Caractéristiques d'un VCD :
VCD - 'Video Compact Disc'
A CD-ROM disc that contains video and audio. Typically, a VCD can hold about 74 minutes (650MB) of video and stereo-quality audio. The video and audio are stored in MPEG-1 format and follow certain standards (White Book). VCD video quality is roughly the same as VHS video.
VCD Video Parameters Settings :
Frame Size: 352x240 (NTSC) or 352x288 (PAL)
Frame Rate: 29.97 frames/second (NTSC) or 25 frames/second (PAL)
Video Data Rate: 1150-1152 kbps
Audio Settings: Stereo, 44.1kHz and 224kbps audio bit rate
Extra:
Menus (704x576) and chapters
Still pictures in 704x576,352x288
VCD Playback Options:
Almost all stand-alone VCD or DVD Players with CD-R or CD-RW playback capabilities (See DVD player manufacturer for compatibility)
Computer DVD/CD-ROM drives with playback software
www.hardware.fr
www.repaire.net
Solution :
www.repaire.net
cela donne ça :
|   aaa     bbbb     cccc       |
|      dddd       eeee          |
TRACK 01 MODE2/2352
INDEX 01 00:00:00
TRACK 02 MODE2/2352
INDEX 01 00:06:12
Launch Nero.
Close the Wizard.
Résumé :
ANNEXE :
Liens :
Extra:
g le même pb si je récupère le flux avec ASFrecorder...
argh !
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par antistress--[/jfdsdjhfuetppo]
dje33 la je peu plus trop aider
parce que moi je laisse les fichier en asf chez moi je fait pas de SVCD (pas encore mais la je vais acheter un lecteur de salon donc je vais peu etre m'y pencher
et comment faire un avi avec tmpgenc ?
ça répond pas à ma question; et puis il semble illégal aux states seulement (décision de justice US).
TEMPGenc les lit finalement...
c bizarre (et chiant de pas pouvoir passer mes logiciels habituels).
la video .asf que je compresse en mpeg (vcd) ou mpeg2 (svcd) je dois la rendre entrelacée (pour vidualiser sur ma tv via lecteur dvd) ?
Bruce Sorry mais streambox vcr est illégal... Real l'as fait interdir.
par contre je peux pas utiliser le fichier asf créé ds mes logiciels de montage (premiere 6, vegas video 3 ou virtual dub (même les versions "spécial asf" de la 1.4...) : help !
merci à tous, ça marche d'enfer !
pour ceux que ça interesse, voici le lien :
[edité]
vous trouverez aussi la notice et un "patch" pour court circuiter le coté spy du logiciel...
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Bruce--[/jfdsdjhfuetppo]
merci, j'va essayer !
pgriffet Salut, tu démarres la vidéo sur le site et tu vas dans l'historique de IE à la recherche d'un fichier .ram, tu y trouveras la référence suivante :
rtsp://216.106.172.206/virg001/Daft_Punk/Discovery/Video/harder_better_28.rm
que tu peux alors passer à  Streambox VCR.
Pierre.
up
c pour sauvegarder sur disque dur es fichiers en stream ?
elchibro Sinon, t'installes Kazaa, ou edonkey
spoune j'aurai pu t'aider si j'avais l'adsl car j'en ai enregistré 3 sur mcm...
encore sorry
PS : peut être dans un futur proche (2 mois) le temps que FT installe ses nouveaux serveurs dans ma région
up!
dje33 il faut trouver un soft qui le permet
je crois que streamboxvrc ou un truc comme ça le fait
je vais faire quelque recherche
merci; mais comment les sauvegarder sur mon disque dur ?
xofred http://www.daftpunk-virginrecords.com/
ou trouver la série de clips de daft punk (type Albator) ?
je voudrais en faire un VCD...
