5635 connectés
Sujet : Quand utilisé Forced FILM dans dvd2avi?????
mphilamp
kawabougnga a écrit a écrit :
euh c koi un ivtc et ca fait koi?
Je connais la methode guardian d'ailleur c avec elle que je ripp la plupart du temps....mais dans le guide de mpeg4-fr il disent de mettre en forced film si c en ntsc lorsqu'on fabrique le projet avec dvd2avi..
ivtc > inverse telecine
mais t'inquiete pas la methode de forced film dans dvd2avi pour les ntsc c tres bien ...
mphilamp
kawabougnga euh c koi un ivtc et ca fait koi?
Atlantis ben le forced film peu de monde l'utilise, c que les outils avisynth doivent plus puissants ... donc avec méthode gordian, tu t'emmerde pas tu lui demande un ivtc+smart et tu commande une pizza ...
pour le gain pas de pb, il est conséquent ! et c seulement à env. 20 fps qu'on remarque que l'anim est pas très 'souple' donc 23.976 powa.
kawabougnga Ok merci, donc la plupart des film doivent etre repassé en forced film? Si quelqu'un peut apporté plus de précision...
johnbroot
Merci pour ta reponse  meme si je la comprend pas trop...selon ton explication forced film pass de 29.97 a 25....mais forced film ca transforme de 29.97 à 23.976...et commment je fais pour savoir si mon film est telecine ou non?
Je t'ai dit une petite connerie. La fréquence image des films sur pellicule de cinema est de 24fps et pas 25fps (j'édite mon 1er message) d'où le 23.976 obtenu par inverse telecine. En général tout ce qui est film venant du cinema est passé en telecine. Pour ce qui est des video directement développées pour la TV elles n'ont pas été télécinés.
Pour être sur le mieux est de visionner la video originale (le DVD) image par image avec virtualdub par exemple sur des scenes rapides ou des travellings où tu vois les effets de 1/2 trame dues à l'entrelacement SAUF si la video a été téléciné : Il y a des trames duppliquées que tu verras dans ce cas non entrelacées . Ce n'est pas difficile à comprendre quand on a saisi le concept. J'espère donc avoir été suffisament clair. :hello:
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par johnbroot--[/jfdsdjhfuetppo]
kawabougnga Merci pour ta reponse  meme si je la comprend pas trop...selon ton explication forced film pass de 29.97 a 25....mais forced film ca transforme de 29.97 à 23.976...et commment je fais pour savoir si mon film est telecine ou non?
johnbroot
Bon je suis au Quebec et la plupart de mes sources sont en Zone1 donc Ntsc et presque toujours entrelacé... Quand est-ce que je dois utilisé Forced FILM? Est-ce qu'on voit la difference entre du 23.976fps et du 29.97fps. Je crois que la qualité devrait etre plus belle en 23.976 plus qu'il y a moins de frame a encodé...mais est-ce que l'oeil percoit la difference de frame?
Je crois que le forced film c'est du InverseTelecine c'est à dire qu'il faut le faire pour les DVD provenant d'une source ...............Telecine :D
Je m'explique: Les film pour le cinema par exemple sont nativement en 24im/s et il faut les convertir en  29,97im/s c'est à dire duppliquer artificiellement des images pour atteindre la frequence NTSC----> c'est ça le Telecine (du coup un film telecine n'a pas toutes ses trames entrelacées). Pour ces films il faut faire un inverseTelecine avant désentrelacement si tu ne veux pas avoir un résultat dégueulasse (c'est à dire repasser du 29,97fps aux 24fps de la video originale). Mais pour des video directement tournées pour la TV avec une camera numerique (concerts telefilms.....) la source est déja capturée en 29,97im/s et tu peux directement désentrelacer.
Donc ne pas avoir le reflexe NTSC--->Inversetelecine avant désentrelacement ce n'est pas toujours le cas.
J'espère ne pas avoir dit trop de conneries (j'ai lu recemment et vite fait un post sur la question sur un forum et je ne "travaille" qu'avec du PAL :D )
kawabougnga up
kawabougnga Bon je suis au Quebec et la plupart de mes sources sont en Zone1 donc Ntsc et presque toujours entrelacé... Quand est-ce que je dois utilisé Forced FILM? Est-ce qu'on voit la difference entre du 23.976fps et du 29.97fps. Je crois que la qualité devrait etre plus belle en 23.976 plus qu'il y a moins de frame a encodé...mais est-ce que l'oeil percoit la difference de frame?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par kawabougnga--[/jfdsdjhfuetppo]
