11044 connectés
Sujet : La question con du jour
Slyde 24 FPS c'est du FILM :D
dje33
Le NTSC, principalement utilisé aux états-unis et Asie, ce format se base sur une fréquence électrique de 60 Hz. Il code chaque frame en deux trames. Cela fait donc du 30 fps. Les DVD encodés en NTSC peuvent être soit en 29.970 fps ou bien à une valeur plus proche de celle du cinéma de 23.976 fps. Le cinéma étant à 24 fps. il y a trois grandes résolutions, le 4/3 qui fait 720*480 pixels, le 16/9 1.85 qui fait 720*416 pixels et le 16/9 2.35 (anamorphique) qui fait 720*320 pixels. Afin de pouvoir transformer les films à 24 fps au format NTSC à 29.970 fps, un code nommé IVTC as été ajouté.
ricou et c'est ce qu'a dis slyde l'ivtc (pour recuperer la synchro image/son)?
dje33 pour le 24 fps (ou plustot pour le 23.976 fps) le type a tout simplement utiliser un truc qui s'apelle l'IVTC
ricou merci mon gars
a+
Slyde C'est peut-être que le gars à utilisé une option de Vdub pour synchro le son à la vidéo (adjust framerate so audio and video duration match) ce qui entraine des variations du framerate.
Pour Nandub il te sortira bien le .mp3 mais nommé en wav, il y a juste a renommer.
ricou un divx a 24 f/s c'est que le mec s'est loupé alors?
et en 2:
le mp3 ca me le refou en .wav par defaut mais en renommant l'extension je le ressort en mp3 c'est ca?(pas prevu pour le mp3 au depart alors nandub)
Slyde PAL => 25 fps
NTSC => 29.97 fps
Pour le mp3 sous Nandub => save wav... puis renommage.
ricou comment on sait le nombre d'images/s d'un dvd sans se tromper.
et pendant que j'y suis estpossible de ressortir le mp3 d'un divx avec nandub.
