7634 connectés
Sujet : Gordian Knot
Faridoll Bonjour à toutes et à tous,
J"utilise Gordian Knot depuis des années pour Divixiser des DVD, sans aucun problème.
Depuis quelques mois, j'ai acheté une sorte de petit boitier externe qui me permet d'enregistrer
les programmes tv en fichiers DVD (VOB).
Oui mais voilà, lorsque je veux divixiser les programmes de la tv, les fichiers Divx sont parfaits
si ce n'est qu'il manque le son.
Il faut parfois s'y reprendre à 15 fois pour que le son soit enfin pris en charge.
Connaissez vous la raison de ce bug ?
Merci par avance ! :wahoo:
dams Gordian Knot Rulezzzz!
catherined Gordian Knot est un programme qui aide au choix de la resolution
d'un Divx.
il améliore les fichiers STATS des 1ere passe
surtout pour le 3.11
un peu moins pour le 4
et pour l'instant pas du tout pour le 5
le compcheck est possible avec la methode suivante trouvee sur
le petit forum de doom (pas encore teste les resultats)
1 - Save .avs with compressibility check enabled and % you want
2 - Open the .avs in VirtualDub
3 - Select Video > Fast recompress
4 - Press Ctrl+C, select DivX Pro 5.0 Codec > Configure
5 - In Quick Config CLI copy:
-b21 780 -key 300 -log "C:\nnnxnnn.log" -dr 2,2,2000,10,20 -sc 50 -pq 5
6 - Edit "C:\nnnxnnn.log" with the resolution you have used in the .avs file (ex. "C:\704x384.log" )
7 - In MPEG4 Tools check the options you want
8 - Press OK two times
9 - Press F7 and save the .avi
10 - Open the log file with a text editor (ex. "C:\704x384.log" )
11 - Change the line 1 in:
##version 2
12 - Delete the lines 3 and 4:
ex.
bidirect 0
bidir_mult 2.000000
13 - The log file is now something like this:
##version 2
quality 5
Frame 0: intra 1, quant 2, texture 21262, motion 0, total 21627, complexity 53154
Frame 1: intra 0, quant 2, texture 0, motion 0, total 1031, complexity 0
Frame 2: intra 0, quant 2, texture 0, motion 0, total 1031, complexity 0
14 - Save the log file
15 - Open Gordian Knot, press Load (in Compressibility Test) and select the log file
l'encodage direct en 5 a partir de GK ne fonctionne pas
comme dit plus haut utilise avs + virtualdub
autre solution encode avec dvd2avi a partir du projet ou des Vobs
et renseigne le codec avec les resultats de crop et resolution de GK
10 à 15 % de gain de temps sur 1ere passe
a++
zeltron82 pour info , smartripper peut faire l'avs directement tout comme l'extraction ac3
dams dezpfab : ca marche sans problème, je suis avec depuis le 4.11 et ca booste du feu de Zeus avc n'importe kel otre codec comme le DivX 5
tromal : petit site celui de doom ? :sarcastic:
Anathema La méthode GordianKnot encode sous VirtualDub lequel peut utiliser n'importe quel codec.
Tu fais les même réglages que si tu allais encoder en DivX 4.x
Une fois dans Vdub, tu sélectionnes le codec DivX 5.0 dans compression du menu vidéo. Avec le script avs tu peux mettre en mode fast recompress et utiliser le job control pour automatiser les deux passes.
Tromal Y a juste un tout petit site officiel fait par un newbie qui a meme un forum peu frequenté
http://www.doom9.net
Quant à la question pour le divx5, pour l'instant j'utilise l'avs généré par GKnot en le rentrant ds Vdub mais j'ai pas essayé si il pouvait le fair en direct
dezpfab Je l ai prit sur http://f.campanella.free.fr
UP
BsPlayer-Fr Où le trouve-t-on ce soft ?? y a un site officiel ?
dezpfab Peut on encoder avec le codex 5.0 dans gordian knot?si oui comment?
