10942 connectés
Sujet : [Audio - EAC ] pourkoi l'extraction est aussi lente (mode secured) ?
dams Bah en fait cela est destiné à mon HC :)
defsiam
dams a écrit a écrit :
Et sinon, dernière kestion :
la lecture sous winamp est instantanée ? :crazy:
Bin, de la même façon que l'est celle du mp3 ... pour moi ...
Maintenant, je vais te dire, compresser un cd sans perte et se casser la tête avec EAC ne sert que dans le cas, d'après moi, d'une gravure pour ton lecteur CD de salon. Si tes rips sont destinés à Winamp ... je ne sais pas si tout ça doit être aussi laborieux ...  :pt1cable:
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par defsiam--[/jfdsdjhfuetppo]
dams Et sinon, dernière kestion :
dams oki doki marci bcp pour ces infos.
defsiam
Et en terme de poids, ca te sort koi par rapport à un mp3 style ne VBR 192 ?
[newbie mode]
et sinon, est-ce lisible dans Winamp ?
[/newbie mode]
Voici une partie des CD que j'ai compressé avec FLAC. Regarde bien car je ne la laisse que 5 à 10min.  ;)
1ère colonne : FLAC
2ème colonne : WAV original
3ème colonne : Ratio => il dépend de la complexité de l'info. audio
Aldo Ciccolini - Erik Satie - Piano Works CD 1 257 747 0,34
PINK FLOYD - More (1969) 214 465 0,46
Mozarts Requiem  279 581 0,48
WONGRAVEN - Fjelltronen (1995) 174 337 0,52
LOREENA McKENNITT - The Mask and Mirror (1994) 308 546 0,56
ARCANA - Cantar de Procella (1997) 273 488 0,56
PINK FLOYD - Animals (Box Set Sine One CD 5 - 1992) 242 431 0,56
PINK FLOYD - Relics (1995) 284 510 0,57
Jesus Christ Superstar - BOF (1970) - CD 2 447 257 0,57
DODHEIMSGARD - 666 international (1999) 396 683 0,58
Jesus Christ Superstar - BOF (1970) - CD 1 454 265 0,58
LED ZEPPELIN - II (1994) 255 429 0,59
LED ZEPPELIN - I (1994) 292 463 0,63
LED ZEPPELIN - III (1977) 286 445 0,64
ISENGARD - Høstmørke (1995) 212 333 0,64
WINDS - Of entity and mind (2001) 150 231 0,65
LED ZEPPELIN - BBC SESSIONS (CD1-1997) 510 773 0,66
Oui, c'est lisible sur Winamp avec le plugin livré avec le codec.
dams Et en terme de poids, ca te sort koi par rapport à un mp3 style ne VBR 192 ?
[newbie mode]
[/newbie mode]
defsiam C'est un format de compression comme Monkey's Audio.
C'est de la compression et non de l'encodage comme le MP3, Ogg Vorbis, MPC, AAC, ...
C'est à dire qu'il te restitue ton WAV comme il était à l'origine. => tu peux faire un CRC, ce sera le même. => aucun artefact, rien ... Il travaille sur le même principe que ZIP, ARJ ou ACE.
Je préfère FLAC car il est compatible avec toutes les plateformes, Monkey n'est que Windows.
Tu trouveras Flac ici : http://flac.sourceforge.net/, il possède un GUI très facile d'emploi : http://home.wanadoo.nl/~w.speek/flac.htm
dams Hum kesako Flac ?
defsiam Oui : c'est le prix à payer pour de la qualité.
Je procède même comme ça :
J'effectue en réalité chaque extraction 2X pour vérifier les CRC. Je compresse en FLAC (sans pertes), je décompresse ce FLAC en WAV, effectue une comparaison de ce nouveau WAV avec le WAV original. Si c'est OK : je grave mon flac.
=> très ardu mais au moins, je suis sûr que mon extraction/compression est parfaite.
dams Donc ca te prend comme pour moi 20,25 min ? :D
defsiam Oui, tout à fait, mon plextor 24X considéré comme la Rolls des extracteurs Audio pour bcp. extraits le plus souvent en 2 ou 3X sur des cd neufs. (paramètres de sécurité au max.)
dams Le mode c2 pour mon DVD pionner SCSI n'est pas activé, EAC ne la pas detecté, donc il ne doit pas avoir ce mode,
sinon j'ai bien lu du super post defsiam ( je l'ai même comme lecture de chevet :) )
Et me semble til, le cache n'etait pas activé.
Et bcp de pistes d'après le fichier de log ont été lues à 100%, je me rappelle plus le terme exact.
Sinon, une extraction dans ce mode à 3.5X, c donc tout a fait normal ? même sur toutes les pistes ? même si plus de 50% d'entre elles sont nickelles ?
defsiam En Secured mode, si tu n'utilise pas le mode C2 (cela dépend de ton lecteur), EAC effectuera une lecture double de chaque secteur pour véfifier qu'ils sont bien identiques.
S'ils ne le sont pas, EAC effectuera à nouveau 16 lectures de ce secteur pour trouver cette fois-ci un minimum de 8 lectures identiques. Il peut réeffectuer ces 16 lectures à raison de 3 fois (paramétrable).
Donc autotal, EAC peut effectuer jusqu'à 82 lectures d'un secteur. => cela ralenti l'extraction
De plus, si ton lecteur mets les données en cache, tu dois activer le caching qui effectuera alors un vidage de la mémoire cache de ton lecteur => cela ralenti l'extraction
Lorsque EAC découvre un secteur défectueux : il ralenti sa vitesse de lecture, bcp. de lecteurs ont du mal à reprendre leur vitesse de départ. => cela ralenti l'extraction
Oublie le mode synchro : totalement inadapté.
Tu peux employé le mode burst quand ton cd est trop griffé. Il effectuera alors une lecture comme CDex ou tout autre extracteur conventionnel de "moindre" efficacité.
Note : j'ai réalisté un tutorial sur EAC en 2ème partie de ce topic : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ic=&trash=
Attention que le mode C2, même s'il est accepté par ton lecteur, n'est efficient que dans 5% des lecteurs qui l'acceptent ...
Arcord Plus tu augmentes la sécurité, plus l'extraction est lente. mais d'un autre côté, tu évites plus d'erreurs.
Si j'ai bien compris en tout cas.
Personellement, je suis en mode Secure, et il m'arrive quand même d'extraire certaines pistes à près de 10x. Mais je tombe à 0,1x sur certaines.
dams Est ce ke le secured, synchro et burst mode change la vitesse et si oui, je comprendrais pourkoi je suis à 3.5X en extraction, ca ne me derange pas de prendre 25 min tant ke c bien fait mais bon ca fait un peu longé...
J'utilise EAC v0.9b3.
