3438 connectés
Sujet : Relier un ecran lcd 2x40 a un port paralelle?
Matheo Tiré du site de Maxtor
                     Pin 1
     J1 IDE Connector  |                J2 Power
   ___________ ________|_________________________
  | .................... || @ * *   o |/         \
  | .......... ......... || @ o o o o || O O O O |
  |______________________||___________||_________|
      J50 Master/Slave -----' | | | |    | | | `-+12V
      J48 Cable Select -------' | | |    | | `---+12V Return
      J46 4092 Cyl Limitation---' | |    | `----- +5V Return
      J44 Factory Reserved -------' |    `------- +5V
      J42 Factory Reserved ---------'
        @ = Default Jumped Positions
        * = "Spare" Jumper Position
        o = Default Open   Positions
                     Pin 1
FealiT comme je disais chui pas sur de ce que javance :)
guezpard pour le pb de l'aimentation y a eu un gros topic sur ça dans la section hardware, et c'est pas gagné d'avance, y a du boulot.
et pour les connecteurs disk dur, c'est 12V pour le jaune, 5V pour le rouge, 0V pour ceux du milieu (noir), non ?
FealiT ben disons jme pose beaucoup de question... tout dabord la solution la plus simple serais de macheter un INVERTER.. ca se branche de lallume cigarette pis ca transforme du 12volt en 120volt.. sur cette boite la ta donc une prise de courant conventionnel comme dans les murs de ta maison... apres resterais plus qua brancher le power supply dedans comme si jtetait chez moi.. sauf que ca coute 80$ ste kossin la
une autre solution que je me suis dit c que je sais quun fil de power supply qui est brancher dans un disque dur par exemple, je sais quil y a 4 pins dedans et si mes sources sont bonnes c 12v 5v -5v -12v alors faudrais je trouve le moyen de faire ca a partir de ma batterie dauto... ainsi que pour le mobo... pis il me faudrais aussi kkchose pour stabiliser le courant qui empecherais par exemple de laisser passer 14v vers le disque dur
Matheo À moins que les batteries de France soit différente de celles du Québec, elles fournissent 12V. Si je me souviens bien, un Power Supply demande du +12V et aussi du -12V. Ça fait donc 24V de différence.
À moins de créer un inverseur de courant qui en phase avec le courant principal, le plus facile c'est tout simplement de te rajouter une deuxième batterie.  :??:
Pour ce qui est du +5V, du -5V et de tout le reste, tu peux facilement te faire des diviseurs de tension.
Le problème principal que je vois c'est lorsque que tu veux arrêter le moteur. Il ne faudra pas oublier d'éteindre l'ordinateur pour 2 raisons :
1) Ta (ou tes) batterie(s) risque(nt) de ne pas durer très longtemps.
2) Quand tu vas rallumer ton moteur, le démarrage demande beaucoup de jus à la batterie et ton PC risque de ne pas aimer le surplus de courant et il y risque d'y avoir des problèmes.
enfin voilà.
FealiT bien voila je suis en train de me monter un mp3player pour ma voiture... cependant, au derniere nouvelle un power supply dordinateur ca demande 120v (plus ou moins) mais je sais que les pieces dordi ca demande 12v. Le probleme est que je nai pas trouver le moyen de fournir le courant a mon ordinateur a partir de la batterie de lautomobile et jsais vraiment pas comment
Matheo C'est quoi le problème de ton 12V ?
FealiT merci mek jte dois une fiere chandelle... maintenant il ne me reste plus qua trouver le moyen de stabiliser mon courant 12v :)
Matheo Si tu veux des informations :
[HTML]
http://home.iae.nl/users/pouweha/lcd/lcd.shtml
[HTML]
http://www.repairfaq.org/filipg/LINK/F_LCD_menu.html
[PDF]
http://www.cours.polymtl.ca/ele430 [...] arplcd.pdf
FealiT Voila jai fouiller bcp de site de gens qui voulaient se faire des mp3 player pour leur voiture. Jaimerais donc savoir comment relier un ecran lcd 2x40 (14pins) a un port paralelle. Jimagine que lagencement des pins sur le board de lecran cest standard alors ca serais chik de fournir un site qui en parle merci
