6415 connectés
Sujet : le zoom 16/9 sur une 16/9
frandon
Cydrec a écrit a écrit :
j ai unt TV thomson assez vieille, lorsque j agrandi l image on voit bien une deterioration de l image ! mais ma tele est vieille
j'ai une sony vega 70 cm qui a 6 mois, ca le fait aussi
ne vous inquietez pas, c'est normal car la télé effectue un resize en quelque sorte en tps reel : on pert en definition donc en qualité -> d'ou les raies noires...
frandon
Cydrec j ai unt TV thomson assez vieille, lorsque j agrandi l image on voit bien une deterioration de l image ! mais ma tele est vieille
pika78-II merci bien
fredouille91 non en theorie sur un DVD, tu dois le configurer en 16/9 et la c'est le DVD qui deforme l'image vers le haut pour supprimer les bandes noires et ta tele tu dois la passer en mode plein ecran pour la retablir les proportion de l'image... et la difference se situe sur le fait que le zoom ne s'effectue pas sur la diffusion de l'image, mais lors du decodage donc tu n'as pas le phenomene de l'entrelacement vu que la TV elle ne zoom pas elle affiche juste l'image a sa taille normale...
en recapitulatif, le phenomene d'entrelacement tu l'apperçoit uniquement sur un redimensionnement en hauteur de l'image par le tube cathodique et non en largeur
Le dvd lui decode et recalcule la taille de l'image: il redimensionne juste en hauteur et ta tv fait le reste pour la largeur !
voila
fait des tests!!
pika78-II donc c normal et sur dvd
ca le fait
fredouille91 faut savoir qu'une tele fonction sur le principe de l'entrelacement c'est a dire que elle affiche en permanence une ligne sur deux ... en gros tu vois une ligne sur deux mais a une vitesse telle que normalement tu ne peux pas le voir
mais en mode zoom, les lignes en faites sont plus grosses donc tu peux commencer a appercevoir effectivement une ligne noire... en 100 hz ce phenomene disparait car la frequence d'entrelacement est 2 fois plus rapide qu'en 50hz donc les lignes existe bel et bien mais plus perceptible pour l'oeil
pika78-II bah sur un film tv je sais pas tu zoom et on voit des sorte de traits horizontaux
c une 50hz
une 100hz ca apporte un plus ou pas
et sur les dvd ce zoom il sert ou pas ou le dvd met direct comme il faut
rico_93 c'est à dire ?
pika78-II pour quoi ca degarde l image
