10828 connectés
Sujet : Capture DivX avec carte Pinnacle Studio PCTV?
giova titurs1=> merci du tuyau, Xvid me bouffe encore moins de proc a l'encodage pour un resultat bien meilleur ;)
Sinon a ceux qui ont une config meilleur que la mienne, je leur suggere d'utiliser K!TV pour la capture, il vous apportera ces 2 avantages :
1) vous pouver capturer a un certain format (320*240 par exemple) et regarder la video durant la capture en plein ecran. Plus besoin donc de se limiter a regarder le film dans une petite fenetre durant la capture.
2) Comme sur un magnetoscope, vous pouvez programmer des enregistrements, c'est vraiment bete, mais genial.
Ya peut etre meme moyen d'enregistrer une certaine chaine cryptée avec, mais là je m'avance peut etre, alors je n'en dis pas plus.
Malheuresement, KTV, ne permet pas de choisir le nombre d'images par seconde a l'enregistrement, mon proc etant trop faible pour capturer en 25pps, je ne peux pas utiliser ce soft.
vipecs=> c'est exactement ce que je penssait lors de l'encodage, d'ailleur j'etais sur le point de laisser tomber car en 25pps j'obtenais une qualité proche de la seance diapo, quand j'ai mis 10pps, je me suis dit ca va etre deguelasse qualité "video du web", et bien non! c'est tout a fait acceptable, oh biensur mieux vaut ne pas enregistrer un Bruce Lee, mais autrement meme lorsque la caméra fait des traveling, ca reste tres fluide, je suis vraiment tres satisfait du resultat obtenu vu les moyens employés.
barnabe> Oui en effet moins la video comporte de bruit, meilleur sera le resultat de l'encodage. Tout parasite, trait sur l'image, se traduit par d'horibles pixel une fois la video encodée.
Pour les autres, oui biensur ca n'est pas la solution a adopter si l'on souhaite obtenir la meilleur qualité possible pour un minimum de place, dans ce cas mieux vaut suivre le conseil de ces nombres personnes qui proposent de capturer en MJPEG puis encoder en DIVX (et encore moi je suggererais de capturer en avi non compresser pour limiter le bruit video), mais cette solution permet de remplacer le magnetoscope, d'enregistrer rapidement et le plus simplement possible une emission que vous raterez en allant au dinner du dimanche chez grand mere.
Petit detail qui a son importance, capturer directement en DIVX prolonge la longevité de votre HD car vous l'utilisez de maniere beaucoup moins intensive qu'en capturant en avi ou MJPEG ;)
En revanche ma methode demande une certaine precision quand au choix du debit video. Car comme l'on precisé certaines personnes sur ce topic, il est plus que vivement déconseillé de réencoder une video, les consequences sur la qualité video sont quasi catastrophiques ! Il faut donc des le début connaitre la durée du film, et adapter le debit en consequence, si vous vous trompez et que la video depasse la taille d'un CD vierge, mieux vaut couper la video en 2 fichiers plutot que de réencoder, ou a la rigueur déguager les generiques pour grapiller quelques megas.
barnabe C'est possible de capturer directement en divx 1 passe (puis éventuellement de recompresser après en Divx 2 passes) mais au final on n'obtient  pas le meilleur ratio qualité/place avec cette méthode.
le mieux c'est de capturer en mjpeg/PCM puis de de recompresser derrière en DivX(2 passes)/MP3. Au lieu d'utiliser le codec mjpeg en capture j'utilise parfois le Huffyuv qui donne une qualité équivalente à une capture non compressée. Mais comme il faut beaucoup de place sur le disque dur en huffyuv je ne l'utilise que pour certains trucs pas trop longs (vidéoclip, pub etc..).
Le codec Huffyuv est analogue à la compression zip pour les fichiers; c'est une compression vidéo sans perte
Comme ma machine n'est pas puissante je capture en 384*288 (et pas 352*288 qui n'a pas le ratio 4/3)
D'après moi ce qui détermine le plus la qualité de la capture c'est la qualité de réception. une bonne réception aide énormément. Quand je dis bonne réception j'inclus aussi la carte PCTV ou autre : en réception les cartes TV pour PC se valent toutes : c'est à dire celle-ci est souvent moyenne car l'intérieur d'un PC est un environnement assez perturbé (electro magnétiquement). En général on obtient de meilleurs résultats si on utilise une source externe (scope ou Tv) en rebalançant le signal vidéo sur l'entrée S-vidéo de la carte, à condition de faire des branchements propres....
vipecs
giova a écrit a écrit :
Capturer en Divx en temps réél avec une miro PCTV ?
OUI C'EST POSSIBLE !  :D
Bon ca va faire bien rire les connaisseurs, mais pourtant c'est bien vrai, accrochez vous bien, avec mon PII 450, 256Megs de ram et ma miro, j'arrive a encoder en DivX5 directement !
BOn faut preciser tout de meme que vu mon proc, je capture en 320*240 en 10images/seconde, mais la qualité est tout a fait acceptable, meilleur que du MPEG1, comparable a une video sur un VHS. Et surtout la taille utilisée ! plus besoin d'avoir des gigas ou temps de libre, on capture direct au format final, c'est du pret a graver !
BOn aller je donne ma recette, dans un premier temps je vous recommande de faire exactement la meme manip que moi, apres, ajustez les parametres en fonction de votre config pour obtenir le meilleur résultat possible.
Tout d'abord les ingrédiants:
-Un logiciel de capture, pour l'instant, j'utilise virtualDub. (le soft de capture de pinacle etant vraiment trop pourri)
-Le codec Divx 5.02 Pro que vous pouvez récuperer dans ce pack :
http://www.eclipsedvd.firstream.net/divxpack.htm
On passe a la recette:
-Tout d'abord biensur installer le pack et virtualdub.
-Je vous recommande vivement d'avoir 2 partitions : 1 avec 2 gigas de libres pour la capture, l'autre avec 700 megas de libre pour le fichier finale. Mais vous pouvez vous contenter d'une seule partition de 1 giga.
-Lancer VirtualDub, puis dans file, cliquer sur capture video.
-Regler le format vidéo (touche F) comme ceci : Taille 320*240 palette : i420(plannar)
-Regler la compression comme ceci (Shift C): codec : Divx5.02Pro
-1 pass
-Débit 995k/s
-Je n'ai touché a aucun autre parametre.
-N'oubliez pas d'activer la capture audio
-Format de l'audio : pas plus que 22kHz 16Bits Mono, au dessus de cette valeur, vous ne gagnez rien, mais perdez de la place pour rien.
-Si (et c'est surement le cas) vous avez un proc plus rapide que le miens, dans ce cas, vous pouvez essayer d'encoder le son directement en MP3, si en revanche vous avez une config aussi pourrie que la mienne, enregistrez en PCM, vous encoderez le son plus tard (ca prend 5 minutes chrono).
-Si vous enregistrez en PCM comptez entre 500 et 600 mega par heure, vous pouvez toujours baisser le debit de la video pour gagner de la place au dépi de la qualité video.
-Une fois l'enregistrement terminé, toujours dans virtualdub, on coupe la video pour retirer les pubs, on enregistre le tout, et voila, y a plus qu'a graver.
Voila, bon tout ca est a améliorer (je l'ai découvert hier, en me disant : ca ne coute rien d'essayer), et je compte utiliser des CD réinscriptibles pour faire office de cassettes où je garde des films temporairement. Pour les bons films rien ne remplacera un bon ripage de DVD c'est sur, mais cette solution offre un magnetoscope a prix tres compétitif ;)
Tu fais de l'acquisition à la volé en 10 images/s.
ça veut dire que tu en capture que 10 au lieu des 25???
Ca doit être joli pour regarder après  :sarcastic:
tiburs1 Bien sur que c'est possible, on peux meme dechtrou**** en même temps. Celui qui donne de meilleurs resu c'est Xvid.
giova Capturer en Divx en temps réél avec une miro PCTV ?
-1 pass
-Débit 995k/s
Origan Bof, c'est la qualité de la carte qui limite, pas celle du codec ou le fait d'encoder à la volée, je pense.
J'ai essayé de capturer avec un codec loss-free (chéplukomankissappelle, huffyuv un truc comme ça) pour passer en DivX seulement après. Ca ne change pas grand-chose, c'est l'électronique des cartes qui pèche.
fif Free vcr te permet aussi de capturer en divx mais vaut mieux avoir une config musclée.
 Perso je capture avec une dc10 mod en dc30 en mjpeg puis je repasse par virtual dub pour encodage divx en 2 pass.
 Je te conseilles d'acquerrir avec free vcr en mjpeg qui offre une bien meilleure image.
drvins
wolverine24425 a écrit a écrit :
direct en divx? non! d'abord capture avec freevcr avec le codec propre a pctv,et apres tu convertit avec virtual dub, c tout :benetton:
Il n'y a pas de codec propre a la pctv, le mieux c'est de passer en premier par le mjpeg qui est un codec très rapide
(il faut enlever l'overlay si tu veux aller dans de plus haute résolutions)
Origan Avec ma WinTV (équivalent Hauppauge de la PCTV), ça marche sans problème, avec le soft de capture de Hauppauge.
25 fps sans perte jusqu'en 352*288 avec un duron 900, et en 640*480 avec un Athlon 1.4. Ceci en DivX 3 avec un bitrate de 900-1000. Mais la qualité reste très modeste...
CrowFix
ok, bon tant pis
wolverine24425 direct en divx? non! d'abord capture avec freevcr avec le codec propre a pctv,et apres tu convertit avec virtual dub, c tout :benetton:
dragonxx
Willy a écrit a écrit :
la PCTV..c'est pour la capture du dimanche :lol:
Ca devient de plus en plus chiant
Des qu'une reponse et evidante ou nul pour certains ils s'empressent de critiquer  :gun:
Sinon j'avais deja poser cette kestion et c possible on m'avait dis, mais je n'ai jamais reussi perso.
Si tu y arrives ne m'oubli pas stp ;)
CrowFix
merci pour cette réponse constructive mais je n'ai pas non plus l'intention de faire dans le pro.
on m'a donné cette carte alors j'aimerais bien m'amuser un peu avec, c'est tout.
d'autres idées?
Willy
CrowFix a écrit a écrit :
c'est possible?
dans les choix de codecs, seuls les Indeo apparaissent :(
CrowFix c'est possible?
