4775 connectés
Sujet : Comment se servir de la sortie optique de la Audigy ?
Le_poilu
fredouille91 a écrit a écrit :
la sortie optique qu'est ce que c'est, c'est une led rouge qui clignote tres rapidement au dela de la frequence de la persistance retinienne donc tu ne verra jamais de variation ! tu verras en permanence une lumiere rouge .... voila
la couleur rouge c'est simplement pour montrer k'il y a kelkechose .. le signal ne passe pas via cette longueur d'onde .. mais par une longueur d'onde invisible pour l'oeil.
ensuite il n'est pas necessaire de cocher le parametre sortie numerike precite .. ça marche tres bien ss chez moi .. ce paramtre sert juste à TOUT envoyer sur le SPDIF ou non .. donc si c coche le son ne passera ke par là sinon tu l'entendra aussi ds les enceintes du Pc.
Le second parametre ke tu a entroue avec un "" c'est pour l'enregistrement ..il s'agit des entres ça.
Din Unlock signifi un mauvais branchement..
verifie que tu a bien mis sur la SORTIE (je sais c con à dire mais c arrive meem aux meilleurs) de ton rack Audigy et sur l'ENTRE de ton lecteur si c une platine avec E/S optikes.
je supppose ke ton lecteur est bien configure pour lire l'entre optike
Le_poilu
plc il suffit de passer en 48 Khz sous audio HQ
fredouille91 c'est pas parce que tu vois le signal (faisceaux de couleur rouge) que ton signal numerique est correct, en numerique, il y a une synchro inclue dans le signal! donc si tu n'active pas ta sortie comme tu me l'a montré sut ton post, le signal spdif n'est pas generé
en revanche si tu l'active, normalement ton MD se lock (acroche la porteuse spdif) et tu peux enregistrer sur ton MD
Yems93 active pour voir
moi ca me fais le même message quand ma platine de salon MD est en analogique et non en numérique.
Master_Jul :bounce:
Master_Jul :bounce:
Master_Jul Salut, fredouille,
je viens de regarder dans ma table de mixage, y'a une case qui n'étais pas cochée "sortie numérique", comme tu peux le voir ci dessous, mais j'ai également une option dans la table de mixage pour la sortie "optique", mais elle est déjà activée.
http://loritz2000.multimania.com/optique.jpg
je redemande, peut on voir à l'oeil nu le signal (faisceau lumineux) varier qd il y a un signal ?
note que je pourrais pas ressayer avant demain
ah ouais autre chose, pour le DIN Unlock, c est normal que ca le mette dès le début, avec même qu'on essai d'envoyer qqch (le signal rouge passe pourtant bien dans le cable), le propriétaire qui a essayé chez lui est pratiquement sur de ne jamais avoir eu affaire à ce message
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Master_Jul--[/jfdsdjhfuetppo]
fredouille91 alors deja DIN unlock veut dire que ton MD ne reçoit pas de signal SPDIF
alors premierement, si tu te connecte par la sortie numerique couleur jaune sur ta carte son, saches que ça n'est pas une sortie optique numerique mais une sortie coax numerique (c'est des fils de cuivres et non de la fibre optique)
maintenant si tu utilise la sortie optique fournie par l'extension de la carte son sblive! audigy, verifie dans les parametres de la table de mixage que tu as bien coché Enable SPDIF
et enfin si c'est pour repiquer les pistes 5.1 d'un DVD ça marche pas car c'est pas du SPDIF mais du Beatstream donc necessitant un decodeur special que le MD ne possede pas !
voila
Master_Jul on a essayé avec plusieurs MD, j'ai un pote qui utilise le meme cable et MD sur sa chaine et ca marche bien, oui il y a bien le signal rouge
mais je ne sais pas si c est normal qu on entende la musique aux enceintes lors de l enregistrement peut etre que le son passe sur les enceintes et pas à travers le cable car le signal Db du MD ne bouge pas d'un poil, et évident pas moyen de savoir si y a un signal sur l optique, est ce qu en regardant cette sortie lumineuse rouge, on peut voir à l oeil nu les variations du signal lorsqu'il en passe un ?
le rack à l air de marcher pourtant, la télécommande passe bien
merci  :hello:
Yems93 ton md est protégé en écriture ou alors la sortie optique ne débite pas de signal, verifie si au bout de ton cable optique il y'a une lumière rouge
Master_Jul :bounce:
Master_Jul verouillé ? comment ca ? ya pas de hold en too k
Yems93 c'est pas ton minidisc qui est verouillé par hasard?
Master_Jul Le MD affiche DIN Unlock mais n'enregistre rien  :??:
